Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 5 березня 2019 на сірчаному бензині краще валить?))) Этилированный (То есть, в первоначальную топливную жидкость, которую получают в результате перегонки, добавляют присадки, основывающиеся на тетраэтилсвинце, что в разы повышает качественные показатели бензина) и не этилированный бензин. Ти без матюків скажи)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 5 березня 2019 Ти без матюків скажи)) А я гребу Їде? Так ото ж. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 5 березня 2019 Ти без матюків скажи)) А я гребу Їде? Так ото ж. Може в штатах краще їде?))Вопшим долив ще грамів 300 після простою, покатався. Лампошка тухне швидко. Сторонніх шумів не спостерігається. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 Андрій привіт а ти замки капота не регулював? в мене щось перестав замикатсиь водійський замок. Трос наче цілий, пасажирській замок закриває. В неті всі теми про те щоб відкрити його, а я закрити не можу)) Думаю там проблема в цьому язичку шо самому замку так? Треба мабуть знімати замок і дивитись. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 а ти замки капота не регулював? в мене щось перестав замикатсиь водійський замок.А в якій це машині капот закривається окремо водієм і пасажиром? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 а ти замки капота не регулював? в мене щось перестав замикатсиь водійський замок.А в якій це машині капот закривається окремо водієм і пасажиром? не окремо просто два замка на капоті (на одному тросі), один зліва другий справа, а так як у кожного своє право і ліво, то "з водійської або пасажирської сторони" зрозуміліше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 Андрій привіт а ти замки капота не регулював? в мене щось перестав замикатсиь водійський замок. Трос наче цілий, пасажирській замок закриває. В неті всі теми про те щоб відкрити його, а я закрити не можу)) Думаю там проблема в цьому язичку шо самому замку так? Треба мабуть знімати замок і дивитись. Регулював по висоті бо в бампер терло під ніздрями. Там крутиться легко.Запшикай ще мастилком. Привіт![emoji6] а ти замки капота не регулював? в мене щось перестав замикатсиь водійський замок. А в якій це машині капот закривається окремо водієм і пасажиром?Всякий тюнінг буває[emoji16] Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 Запшикування не допомогло)) Ок, буду дивитися. Думаю простіше буде зняти верхню планку телевізора разом з замками. Здається так простіше, ніж пробувати зняти окремо замок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 терло під ніздрямиДобре, що у мене не досягає нічого аж туди. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 Запшикування не допомогло)) Ок, буду дивитися. Думаю простіше буде зняти верхню планку телевізора разом з замками. Здається так простіше, ніж пробувати зняти окремо замок.А регулювання упорів? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 Запшикування не допомогло)) У меня было на копейке е87, что гупаешь капотом, а он не закрывает, отскакивает назад. Растягивается тросик. Бывает. Потом тросик честно порвался на ручке. Он в копейке из двух частей. Заменил сразу две части троса. Сейчас все красиво. Начал бы с регулировки. Клыки с пружинами там отдельно регулируются. Но БыВАЕТ что при регулировке всего этого добра, капот закрылся при том криво, а открыть с салона невозможно. Так что перед регулировкой на всякий случай снял бы ноздри и глянул как это делают в гугле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 терло під ніздрями Добре, що у мене не досягає нічого аж туди. Кому як повезло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 Запшикування не допомогло)) Ок, буду дивитися. Думаю простіше буде зняти верхню планку телевізора разом з замками. Здається так простіше, ніж пробувати зняти окремо замок.А регулювання упорів? Запшикування не допомогло)) У меня было на копейке е87, что гупаешь капотом, а он не закрывает, отскакивает назад. Растягивается тросик. Бывает. Потом тросик честно порвался на ручке. Он в копейке из двух частей. Заменил сразу две части троса. Сейчас все красиво. Начал бы с регулировки. Клыки с пружинами там отдельно регулируются. Но БыВАЕТ что при регулировке всего этого добра, капот закрылся при том криво, а открыть с салона невозможно. Так что перед регулировкой на всякий случай снял бы ноздри и глянул как это делают в гугле. Упорами пробовал, но может еще поиграюсь. В гугле я уже был, ноздри перед этой процедурой собирался снимать на всякий случай, спасибо что сказал. Трос вроде целый (хотя может и растянулся уже, я не знаю меняли его или нет, судя по оплетке вроде меняли). Именно не защелкивается сам язычек на замке. Я сейчас вспомнил, что вчера, уже когда стал закрываться правый, то перестал отрываться левый (хорошо, что с открытым капотом пробовал). Вобщем пока странно это все. Думаешь сразу покупать новый трос? И менять его тоже? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 Думаешь сразу покупать новый трос? И менять его тоже? Я х.з. в твоем случае. Надо для начала понять принцип работы механизму и трезвым взглядом понять что ему мешает нормально работать. Дело муторное. Знаю. Выставляли капот в е46 Вот тогда он как раз и не открылся с салона. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 Думаешь сразу покупать новый трос? И менять его тоже? Я х.з. в твоем случае. Надо для начала понять принцип работы механизму и трезвым взглядом понять что ему мешает нормально работать. Дело муторное. Знаю. Выставляли капот в е46 Вот тогда он как раз и не открылся с салона. Їздив би так, масло прямо в бак) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 Їздив би так, масло прямо в бак) И омывалку и тормозуху через бак Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 Їздив би так, масло прямо в бак) И омывалку и тормозуху через бак В суху погоду катай а тормоза придумали труси)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 6 березня 2019 Вот люблю наш форум за наличие добрых людей 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 7 березня 2019 Виявляється сьогодні день народження BMW. 103 роки. Вітання причетним![emoji482][emoji898] 2 denis13 та jeka_m відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 7 березня 2019 Виявляється сьогодні день народження BMW. 103 роки. Вітання причетним![emoji482][emoji898] Дякую, приєднуюсь також до привытання До речі, переміг замок - регулюванням петлі на кпоті, і положенням самого замка. Тепер закриваються обидва. Стан торса - як новий. 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 7 березня 2019 А що зробив? Упори крутив? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 7 березня 2019 Ні, упори ні до чого. Викрутив ліву петлю (та що входить в замок) на капоті на два оберти. А сам лівий замок на телевізорі підняв на 2мм. І став капот закриватись двома пальчиками 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 7 березня 2019 Молодчик![emoji106] 1 Mad_dog відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 березня 2019 Багатьом тут осто$з..ла тема дисків[emoji38], але не дамо сумувати[emoji16] Жугулик вже три дні на літі, сьогодні білі мухи політали і я переживав, але минулося, бумєр пасе задніх. Немає часу, але знайшовся трохи час і є приблизний майбутній вигляд[emoji4]: Зліва просто в сріблі такий куплений. Ковпачки ЦО звісно заміню. 3 denis13, Mad_dog та VETALZZZ відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 13 березня 2019 Диски как диски, вообще не достойны стольких засраных страниц! Без обид! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
