AndSHABAN
Постоянно Протекает Передний Тормозной Цилиндр
Всем привет!
Потек левый внутренний  тормозной цилиндр. Заменил ремкомплект. На следующий день опять пропали тормоза. Меняю опять ремкомплект, только другой партии и другого продавца. Опять потек через день. Меняю новый цилиндр - на пол дня. Меняю опять цилиндр (другой изготовитель) - все без изиенений, хватило на день.
Вопрос: вчем может быть дело? Почему именно внутренний левый постоянно течет? Решит ли проблему заменв супорта целиком?
Поменяй цилиндр в сборе
Недобачив?
В такому випадку може допоможе, якщо взяти меншу кувалду для забивання циліндра в супорт.  :bk:
Чудеса
Как то разбивал цилиндры под переплавку. Из за поршня его невозможно повредить,а пытался их бить действительно кувалдой. Пока болгаркой не надрезал, не разбил. Наврядли автор так издевался). Да и покуроченный цилиндр быстрее заклинит, чем потечет. Вобщем или редкое везение на детали или чудо).
)) Умеете настроение поднять  :ay:
А то:). А течёт то он по поршню? Может трубки плохо вкрутились, и он весь мокрый?
Можт шланг тормозной поменять+новый штуцер+новенькие медные шайбочки ?
Во во. Течёт где?
Да нет, ребята, по штуцерам, трубкам и шлангу все сухо. С низу из-под пыльника сифонит
Забился нормально?
Колодки? Толщина?
Кольцо
Зашел не от руки конечно, но и молотком не из-за уха.... Дегкими, минимальными подстукиваниями....
Толщина колодок 7-8 мм
Кольцо в старом цилиндре (когда ставил из ремкомплекта) было закусано... Когда купил новый цилиндр, то кольцо было целое. А в последнем цилиндре пока не знаю, еще не разбирал
а весь цилиндр в сборе менялся? или только поршень и рти?
есть суппорта б.у. пол года назад еще на них ездил, забирай незадорого))))
Да, цилиндр менял в зборе. Причем два. Результат у двух одинаковый
К 10му цилиндру может кто то посоветует переход хотя бы на 08е суппорта? :)
Ну набросил так набросил :). А БМВ? :).
А серьёзно, то что?. Разобрать, проверить чтоб поршень без резинки нормально ходил, поставить кольцо, смазку, и собрать. Поршень, даже с кольцом, должен зайти от руки. Если приходится вбивать скорее всего кольцо срезано. Ну и дальше по мануалу. Нет там ничего военного.
Проблема решена: хорошенько вычистил посадочные для цилиндров в супорте от окиси и ржавчины так, чтоб свободно становились на свое место. Скорее всего от всякой дряни цилиндр сдавливался в элипс и от этого свои вытекающие...
Значить таки кувалда завелика була?  :multi:
