Alex_st 273 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2018 Да ради Бога, у меня 42 амперный с головой справляется. Ну и в ремонте он проще велосипеда без всякого спец инструмента. А главное, в дороге, при выходе из строя Р-Р, я без зарядки не останусь. А, да, еще, если гена китайский, там еще они приврать не забыли Хотя сейчас это общепринятая практика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2018 по сути вопроса Именно по сути - можно в личку, касуемо модернизации геныча (особенно интересует 37-е семейство), чтобы отложить в копилку знаний, если тема потёрта. Напевно щось намутили Элементарно - смотрю даташит (в качестве примера) по 37-му генычу: у оригинала заявлено 55А/5000об, у аналога 70А/7000об (так можно задирать показатели при 8-9-10 тырах, только сколько агрегат выдержит подобное). Что интересно, сейчас манагеры (инженера в стороне) грешат повсеместно - из профдеятельности, пионэры хвалятся, вот мол колонки какие, там аж четырёхзначное число в мощности, а говорю им, давайка посмотрим параметры Тиля-Смола по динам и те начинают прозревать - мощностя указаны даже не в максималке или программных счислениях, а в пиковых показателях (нагрузка меньше десятой доли секунды), когда во внутрянку залезешь, то картина маслом (штамповка вместо литой рамы, намотка люмений вместо меди, катушка разика в полтора меньше, чем на нормальном моторе и т.д.). 1 Alex_st відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_st 273 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2018 ...можно в личку... Можно, отправил. 1 Rebel відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2018 Да, была идея отключать катушку во время пуска двигателя, чтоб зимой облегчить запуск, но, здается, то лишнее вот нашел, уже ранее обсуждалось для 42-амперного не очень актуально, а вот 70+ ампер нагрузка на стартер очень существенно чувствуется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_st 273 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2018 Да, была идея отключать катушку во время пуска двигателя, чтоб зимой облегчить запуск, но, здается, то лишнее вот нашел, уже ранее обсуждалось для 42-амперного не очень актуально, а вот 70+ ампер нагрузка на стартер очень существенно чувствуется Спасибо, но мне кажется я знаю как это сделать проще. Реле с двумя группами контактов - это лишнее. Нужно поставить самое обычное реле в цепь обмотки якоря. Управляться оно должно вместе со стартером. Втягивающее срабатывает = реле разрывает цепь якоря. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2018 но мне кажется я знаю как это сделать проще это схема специально для 2101 где нету реле стартера, так мы разгружаем замок зажигания и стартер одновременно. для 2105, 2107 достаточно и одного реле в разрыв генератора, там реле стартера уже есть в штатной проводке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_st 273 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2018 но мне кажется я знаю как это сделать проще это схема специально для 2101 где нету реле стартера, так мы разгружаем замок зажигания и стартер одновременно. для 2105, 2107 достаточно и одного реле в разрыв генератора, там реле стартера уже есть в штатной проводке ОК. Ток указал бы сразу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2018 Я у себя разгрузочное релле замка зажигания (на втягивающее стартера) совмещяющее в себе функцию оключения обмотки возбуждения генератора при работе стартера (с нормализацией уровня напряжения - провод на релле-регулятор напряжения от аккума) сделал по такой схеме с использованием 5-контакного релле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2018 А мій генератор збуджується навіть без подачі струму на ротор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2018 там реле стартера уже есть в штатной проводке На 21041 поставил ещё одну релюху (штатная теперь в качестве управляющей), чтобы силовые контакты шли токо на стартер (типа наверняка - в штатной схеме обмотка и контакты реле запитываются параллельно). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2018 Я спочатку генератор підключив напряму - заглушити двигун не міг - прийшлося на передачі з гальмом. Генератор працював і живив запалення і все решта. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 https://youtu.be/Pv4sguZMqBk Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 На ХХ исправный генератор, даже Г221 должен заряжать АКБ! Это моё субъективное мнение. Если нет, то присутствует какая-то неисправность. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 На ХХ исправный генератор, даже Г221 должен заряжать АКБВчора перевіряв - при включеному підігріві заднього вікна, фари з підфарниками, вентилятор радіатора і обдув лобового - напруга 14,2в на ХХ. Це на батареї, а в салоні - 13,7в. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 На ХХ исправный генератор, даже Г221 должен заряжать АКБ! Это моё субъективное мнение. Если нет, то присутствует какая-то неисправность.Вопрос только сколько?. В амперах ? Думаю будет мало. Но вопрос в другом. Стандартный генератор стандартного жигуля есть компромис. И удовлетворил стандартного автолюбителя 40 лет назад. Без музыки, без пробок, без многого того что есть в современном авто. Зима? Лето? День? Ночь? Все решается простейшим подсчетом. В одной колонке потребители, в другой отдача генератора на данных оборотах. Хватает? Ну и ладненько. Результат отрицательный? Опять же Сколько? Им хо 5-10 ампер можно выжать из старого. Больше? Значит менять. И не нужно четыре страницы рассуждений. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 Значит менять.Однозначно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 На ХХ исправный генератор, даже Г221 должен заряжать АКБ! Это моё субъективное мнение. Если нет, то присутствует какая-то неисправность. пф, значит с завода выходили с неисправностью, даже на РР380 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 Значит менять. И не нужно четыре страницы рассуждений. Эта фраза так и просилась где то на середине первой страницы обсуждений. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 Значит менять. И не нужно четыре страницы рассуждений. Эта фраза так и просилась где то на середине первой страницы обсуждений. да, я уже не раз говорю, что генератора г224 (который от 2108 55А) с вот таким вот РН https://detali.zp.ua/catalog/9639-reguljator_naprjazhenija_2108_starogo_obrazca_s_prov_vtn/ хватает за глаза для сегодняшней эксплуатации авто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 Чтобы Акб не заряжать,нужно ее не сажать.Вот например одна машина с пол оборота зпведется а другая после 10-20 сек маслания стартера,а то и пукнет и заглохнет и начинай все сначала.Если все впорядке изначально то и генератор такой мощныц не нужен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 Вот например одна машина с пол оборота зпведется а другая после 10-20 сек маслания стартераНу і що? Стартер бере до 400 ампер при старті і десь біля 150-200 в роботі. Генератор дає 40 ампер - за кілька хвилин зарядить. Мій генератор відновлює напругу на акумуляторі секунд за 10-20. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 Напруга ни о чем не говорит,важно знат сколько работает стартер,по этому можно посчитать сколько он отдает ач,на накопление 1ач нужно время чтобы пополнить заряд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 @optimus prime, якщо стартер брав 120 ампер 10 секунд, генератор повинен 40 ампер видавати 30 секунд + 20%. От і всі розрахунки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 Нет,аккамулятору нужно время на востановление Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2018 аккамулятору нужно время на востановлениеЗвісно - поки іде струм. Але трошки довше, ніж для конденсатора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
