Denis
Замки дверей: эксплуатация и ремонт
Когда дверь вскрывают отвёрткой то раздалбывают фиксирующие личинки пазы.
Спасибо за мнение.
Пазы раздолбаны не сильно, задачу свою вроде выполняют. Я не совсем понимаю, что именно работает неправильно. И почему не опускается внутренняя кнопка блокировки замка тоже не ясно.
1. Проверяя работу фиксатора на открытой двери не забудь руками защёлкнуть замок на два щелчка как при закрытии.
2. Из за глубоко закрученной внутренняя кнопка блокировки замка.
Может задевать за дверь.
3. а если тягу кнопки вообще снять и рукой?
1. О. Это надо будет не забыть, спасибо.
2. Не думаю, что причина в этом, но перестраховываясь перепроверю.
3. А что вообще должно происходить в механизме замка (или железок, которые непосредственно к нему цепляются) после того как я закрыл дверь на ключ или задвинул вниз кнопку блокиратора замка? Хочется знать заранее, перед тем как лезть опять вовнутрь.
Люди, такая проблема, закрываю на ключ, а дверь открывается все равно, что это может быть? и влияет ли на это длинная тяга, от ручки открытия из салона - до замка, она у меян помятая при помощи ЭСП и просевшая вследствие этого
Вероятно слишком меленькое расстояние, между личинкой и замком (не совсем правильно, но по другому мне не приходит в голову как написать), там тяжка с пластиковыми наконечниками они на резьбе, попробуй немного с каждой из сторон приоткрутить, теоритически должно помочь. Хотя может быть и другой вариант: не отругулирован замок, у меня такое наблюдалось на задней двери (дверь закрываеш, жмеш кнопку, а она всеравно открывается) помогла небольшая регулировка.
Скорее всего длинная тяга выгнулась таким образом что при открывании она подномиется и задевает тягу и кнопка подымается. Попро буй подогнуть тягу.
Дмитрий $, отверстия, через которые салонная ручка крепится к двери, не круглые и позволяют ручку перемещать вперед/назад. Попробуй отпустить эти два винта и подать ручку назад, длинная тяга не должна быть натянута, а иметь некоторую слабину.
При установке ЦЗ выяснилось что на водительской двери замок фиксируется только снаружи ключом, тяга к кнопке ходить никак не хочет.
Попытка снять замок не увенчалась успехом.
Внимание вопрос:
как снять тягу от личинки замка к механизму (тяга на которой с двух сторон резьба и которая вкручена в две маленькие прямоугольные черные хрени) ?
пытался снять, побоялся сломать ...
тянеш на себя, примени силу ломатся там нечему там шарниры
блин ... оборжаться можно ...
купил новый замок, старый снял всё ок ...
когда новый втискивал на место решил отодвинуть эту самую тягу ...
и отломал шарнир на личинке, на принятие решения ушло 30 секунд ...
ну и фиг с ним - так надежнее будет, не будет теперь дверь с ключа открываться :crazy:
Тут стоит задуматься :) Две двери привести к такому виду - решение спорное... А если акуум сядет... Вот одну тяжку отсоединить можно. В стремных местах если ночью машину оставляешь, просто парковаться так чтобы та дверь что открывается ключем была заблокирована стеной или забором :)
У меня была такая проболема, просто нарезал резьбу большего диаметра, и все зажалось.
Вариантов валом!
разрезать стоку поменять пластинку, или приварить калёные гайки М6, либо нарезать новую резьбу на 8
Уважаемые одноклубники!
Посоветуйте как мне быть в следующей ситуации. У меня одна задняя дверь не закрывается на замок от тяжки. Все тяжки надеты а на замок не закрывается...
Gmek
Чуток не понятно... Кнопка не закрываеться? В смысле не утапливаеться? Или кнопка заходит, а замок не защелкиваеться?
Подробней плиз.
Карта снята? Опиши, что внутри происходит.
Была ситуация, когда в мех-ме замка все поокислялось и его заклинило, кнопка ходит, а замок не реагирует. Снимал карту с закрытой двери :D Тяга изгибалась, а рычажок на месте стоял.
vet
тяга и рычажок ходят нормально! и дверь закрывается, но ее можно открыть снаружи даже при закрытой кнопке
Попробовать порегулировать кнопкой: выкрутить больше, может тяга не доходит до момента фиксации.
Открыть дверь, защелку замка провернуть на два щелчка, кнопку закрыть, можно поттолкнуть тягу рукой, посмотреть как она себяя ведет... нажать на ручку открывания двери (наружную). Отщелкнеться замок?
Я б где-то так копал...
И ты не ответил снята ли карта, смотришь на внутренности :D , когда пробуешь открыть-закрыть?
Gmek
так она у тебя просто недозакрывается, попробуй открыть окно и при закрытой двери нажать на кнопкуи одновременно открывать дверь снаружи если все будет норм то покапай маслом на механизм замка и подергай кнопкой туда сюда, у меня такое было и смазка помогла :)
Gmek
Книгу возьми там описано как быть в такой ситуации.
Трудно пояснить на пальцах там же тяжка с двух сторон типо резьба, крутишь и выставляешь необходимое растояние
У мну другое было - кнопка не закрывалась :D . Сильно натянул тягу.
Пойду сейчас снова искать причину... Может сам механизм в замке выпендривается...
Gmek
открути открыватель двери с салона который, потом попробуй закрыть дверь, там есть зазор в петлях куда он прикручивается, при помощи которого можно отрегулировать натяжение тяги, дак вот если тяга открывания дверей из салона сильно натянута дверь на замок не станет. замок не снимай
