Error 1 Скарга Опубліковано: 6 червня 2010 (змінено) Уже все.. вчера посидел немног.. вообщем она просто закрывалась на один щелчек из за того что тяг стояла слишком близко, а решилось все смазыванием и подвиганием тяги гвоздика. Змінено 7 червня 2010 користувачем Error Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2010 Собственно САБЖ. Разобрал посмотрел, вроде все на своих местах, но дверь на замок не закрывается. В чем может быть проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nik9377 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2010 У меня было что-то подобное. Чуть чуть разогнул тягу, которая идет от замка двери к ручке открывания в салоне Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2010 nik9377, спасибо, завтра попробую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2010 Gmek, Ручку ту что открывает дер из салона открути и попробуй подвинуть вперед или назад. может сместилас.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2010 WAZ, спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1,318 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2010 Я недавно скінчив роботу з дверми - погано закривались. Ефективно і надовго - зняти замок, гарно почистити і змастити - вистарчить на кілька років. Маю таку думку, що не закривається, бо двері встигають відскочити, поки спрацює замок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2010 Сними замок, возьми его в руки и посмотри что ему мешает. В самом плохом случае просто заменишь замок, в лучшем случае отрегулируешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2010 В общем проблема решена. Я просто открутил гайку, которая держит кнопку для запираия двери и отодвинул ее чуток левее и все Теперь все прекрасно закрыватся... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
focus 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2010 (змінено) отломал наконечник тяги выключения замка отломался в этом месте Как , методом наименьших усилий, отремонтировать замок? Если я куплю личинку замка, в комплекте будет этот наконечник? Змінено 28 вересня 2010 користувачем focus Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2010 В продаже есть рем комплект для замков с тягами наконечниками,стоит не дорого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron777 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2010 (змінено) может кто знает что можно зделать с дверними замками дело в том что дверки менял на новие все зазори идеально ромние но стоб закрить дверь надо с хорошой силой хлопать может есть какието замки или спосаби чтоби дверки закривальсь нормально [color="Orange">Тему переместил. Внимательней пожалуйста. Не создавайте темы-клоны. Почитай эту тему сначала. vet Змінено 22 жовтня 2010 користувачем vet Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2010 (змінено) andron777,RTFM...................... Бери ключик на 10 и меняй положение замка, смотри как оно хочет. Или приоткрути чуть замок и закрой дверь, после чего аккуратно открой и затяни. [color="Red">Хочешь помочь - делай это конструктивно. Строчишь сообщения как из пулемета, а толку - ноль. Тему почистил. Последнее китайское предупреждение. vet Змінено 22 жовтня 2010 користувачем vet Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KitSok 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2010 беда, закрывается только 1 дерь(задняя левая) пробовал регулировать этими длинными тягами и так и сяк, ничего не помогает. Дверь из нутри закрываеш а она открывается что делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TomCat 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2010 Подскажите правильно ли я собираю ручку с замком? Делал по инструкции в сообщении http://www.vaz2101.org/showpost.php?p=403073&postcount=10" rel="external">Посилання. Вот фото исходных частей: " rel="external">Посилання Я так понимаю (1) - это канавки в которые заправляются концы пружинки (2), в итоге после сборки получаем: " rel="external">Посилання Ключ поворачивается на 90град в одну и в другую сторону и сам возвращается в исходное положение, но после установки в дверь оказывается, что ключом замок не закрывается, а только открывается если его закрыть кнопкой изнутри. При детальном рассмотрении получается что это происходит из-за слишком широких прорезей (3) на 1й фотке. Из-за них кольцо, которое приводит в движение тягу замка не имеет жёсткого сцепления с личинкой и гуляет свободно в некоторых пределах по её оси. Раньше, до того как я решил заменить личинки пружинок там не было, ключ прокручивался на 360град, поворота на 180 достаточно было чтобы закрыть замок, а сейчас 90град не хватает. Может я что-то неправильно собрал? И ещё вопрос - есть ли какое-то назначение у выемок (4) на 1й фотке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2010 TomCat, ключ поворачивается на 90 градус за счет пружинки - она не дает проворачиваться дальше из-за того, что упирается в края ложбинок на личинке (это прекрасно видно, если повроачивать ключ и смотреть на пружинку) - так и должно быть. По поводу проблемы закрытия - у тебя есть еще ручка на второй двери, посмотри как на ней все располагается. По идее, собрано верно, только вот штифта не хватает. Удачи!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TomCat 1 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2010 На второй ручке такая-же проблема. Не было изначально пружинки, ключ поворачивался на 360.После установки пружинки ключом уже не закрывается, а только открывается, если закрыть изнутри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2010 TomCat, когда ты закрываешь из салона дверь, то при ее открытии ключом в какую сторону крутишь - правую или левую? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wolfs69 1 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2010 (змінено) А у меня такая беда. На задней левой двери кнопку фиксатора нажимаешь, а дверь всё равно открывается. Нужно раз 20 закрыть-открыть дверь, поднять-опустить фиксатор и потом вроде как схватывает. Змінено 28 листопада 2010 користувачем wolfs69 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TomCat 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2010 gl0bus, спасибо, что откликнулся, но вопрос решился регулировкой тяг. От одной из них пришлось даже кусочек отпилить, поскольку накручивать дальше уже не получалось. Привожу 2 фотки, сделанные до регулировки. На этой нажата кнопка на двери " rel="external">Посилання На этой закрывание ключом " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2010 TomCat, не за что Рад, что все разрешилось. Удачи!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Костя 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Понимаю что поздно отвечаю, но все же... Была такая же проблема, причем на обеих передних ручках. ось выбивается без проблем, и потом назад ставится и не болтается. пружинку берем от обычной, старой, совдеповской, деревянной прищепки. диаметр пружинки подходит идеально, нужно лишь плоскогубцами откусить лишнее, по месту все видно. может подойдут пружинки и от новых прищепок, не пробовал, под рукой были именно старые. вот и все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2010 Эти пружинки не дефицит сейчас. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Костя 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2010 да я когда занялся этой проблемой, даже и не думал что такое продается, поэтому и нашел подходящий вариант. а если они продаются, так это только плюс, не надо изобретать велосипед))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Predator 1 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2010 Так уж получилось, что интенсивнее всего эксплуатируется водительская дверь (что вполне естественно). Так вот проблема в том, что водительская дверь не закрывается с первого раза. Иногда приходится так грюкнуть что аж в ушах звенит. Поделитесь опытом и добрым советом, как избавится от этой неприятности Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
