ZTVR 26 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 Який вибрати електробензонасос низького тиску для карбюратора? раніще їздив тільки на Facet http://www.shop4race.com/ru/avtomobili/toplibhaja-cictema/toplivnye-nasosy-i-filtry/102371_toplivnyj-nasos-facet-red-top.html може появилася альтернатива? закину сюди, ще один з моїх який показав себе дуже надійним насосом. https://www.ebay.com/itm/Electric-Fuel-Pump-Carter-P60504-P90091-In-Line-12V-2-4-PSI-/113181202483 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 На Алиэкспресс их сейчас полно. Я когда-то покупал на 2108-Форуме бензонасос у человека из Запорожья, он ими активно торговал. Китайская копия Пирбурга. Отслужил тысяч 15 и пока работает. Вот такой Еще как-то по случаю купил на Али в запас такой насос, он стоил меньше 10 долларов. Пока не ставил но так работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZTVR 26 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 який тиск того насоса? в рекомедаціях 2-4 PCI, це якщо я добре перевожу десь 0,2 бара на максимумі. має бути така приблуда якщо насос дає більший тиск і немає обратки як в мене. https://www.ebay.com/itm/LOW-Fuel-Pressure-Regulator-Holley-Quick-Fuel-Carburetor-Carb-1-4-PSI-30-804-SBG/192612167746?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D12bf5e79919448a58598179574ba5e48%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D190543394882%26itm%3D192612167746&_trksid=p2047675.c100623.m-1&shqty=1&isGTR=1#shId Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 Еще как-то по случаю купил на Али в запас такой насос, он стоил меньше 10 долларов. Пока не ставил но так работает. Китайские копии насосов HKT к сожалению очень не надежные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 закину сюди, ще один з моїх який показав себе дуже надійним насосом. https://www.ebay.com...I-/11318120248352 бакс и 100 евро, совсем поехавшие?) 3 VETALZZZ, Hapadoctb та Alex_st відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZTVR 26 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 52 бакс и 100 евро, совсем поехавшие?) ціну на айфон бачив?це насоси до яких за роки експлуатації питань не було ні до тиску ні до роботи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 закину сюди, ще один з моїх який показав себе дуже надійним насосом. https://www.ebay.com...I-/11318120248352 бакс и 100 евро, совсем поехавшие?) Качественное изделие априори не может стоять 10 баксов, (его себестоимость вообще раза в 2 меньше). Норм насос будет не менее 1к грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 ціну на айфон бачив?вообще не ясно за что деньги. це насоси до яких за роки експлуатації питань не було ні до тиску ні до роботи.всему есть свой разумный предел, за 100 евро я лучше поставлю насос высокого давления и проведу обратку, еще и 70 евро останется. Норм насос будет не менее 1к грн.высокого давления да, а малого пусть продается дальше за такую цену. 2 sergly та Alex_st відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cartucho 14 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 У меня стоит (и работает ) бензонасос низкого давления MEAT&DORIA 76041 Цена ему сейчас 500-600 грн. Карбюратор Солекс и есть обратка в бак. Насос подключен через кнопку для газа Atiker K01.003001 как клапан газа, кнопка постоянно включена в режим "Газовое топливо". При включении зажигания насос качает 5 секунд и останавливается если не вращается коленвал. Это защита от работы насоса при ДТП и неработающем двигателе. 2 sergly та VETALZZZ відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 який тиск того насоса? в рекомедаціях 2-4 PCI, це якщо я добре перевожу десь 0,2 бара на максимумі. має бути така приблуда якщо насос дає більший тиск і немає обратки як в мене. Там вроде до 0,4 по характеристикам но сколько фактически давит не мерил. У меня он стоит на два карбюратора без обратки, проблем нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 @Интервент,отакий icrb, куплений на деталях, пару тищ пробігав. Потім той hep02a поставив. Біше 5000 трудиться вже. Тіко етикетка інша Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 Я насос покупал на деталях, аврора кажись, китай конечно но работает исправно почти год. По поводу цен, цена на качество не влияет никак, я сам владелец айфона 8, кроме камер ничем не лучше хуйвея за 4-5 кг грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AleksVL 20 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 Два года езжу на оригинальном пирбурге. Стоил около 1000грн. Работает идеально, правда, как по мне, шумноват. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 Есть аналог Пирбурга у фирмы Магнети-Марелли, называется MM MAM00008. Стоит в районе 550-600 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 не знаю какой у меня, на коробке то пирбург было написано, но я глубоко сомневаюсь в его оригинальности. Тысяч 15 точно наездил, а может и 20. Не помню когда ставил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 11 березня 2019 @ZTVR,на який дригун будеш мастирити? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 4 березня 2020 Есть аналог Пирбурга у фирмы Магнети-Марелли, называется MM MAM00008. Стоит в районе 550-600 грн.Купил такой сегодня, похож на аврору но в два раза тяжелей, работает почти бесшумно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 4 березня 2020 На удачу ставлю самые дешевые , и ходят. Чистый кетай , но держит марку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Aksel 2 Скарга Опубліковано: 4 березня 2020 лучше роторные ставить чем мембранные. Как по мне живучее. И мембранные дико "пердят"(шумные) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
