El 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2010 (змінено) Я расскажу, как в гаражных условиях сделать электростеклоподъёмники. Нет, жаба меня не давит купить готовые), просто у меня часто бывает свободное время и руки чешутся)) . В плане электромотора я быстро определился, на стелаже лежал старый электропривод стеклоочичтителя, который я заменил двухскоростным. Очень долго терзали сомнения, потянет ли мотор? Немного покапавшись в гараже нашёл ещё один, пара есть, приступаю к задуманной идее, что получится, то и будет.. Первым делом разбираю полностью мотор и его редуктор, делаю ревизию. Отсоединяю одну из щёток от массы, припаиваю к нему проводок. Контакт, бегающий по эксцентрику отгибаю за ненадобностью. Разбираю стеклоподъёмник, без точила и моего любимого инструмента - молотка) не обойтись.. Дальше дрель в руки, пару движений - отверстия для крепления мотора готовы. Барабан, который наматывает трос тоже апгрейдим таким образом, чтоб он оделся на вал редуктора стеклоочистителя. Если есть токарный станок, конусная посадка в барабане делается элементарно, мне пришлось помучаться перебором штук 5 свёрл. Прикручиваем мотор к стеклоподъёмнику, шляпки болтов пришлось подточить, чтоб не мешали барабану. Перед установкой барабана на вал редуктора, нужно нагреть феном конусную пасадку до 300 градусов, при затяжке гайки вал выдавливает в конусной посадке барабана шлицы. Всё, собрано). Ставлю подъёмник в дверь, натягиваю троса, проверяю...Мотор прекрасно тянет стекло даже с новыми уплотнителями по мокрому. Переделка удалась, осталось поставить клавиши, контроллер, провода, но это уже другая тема Змінено 16 лютого 2010 користувачем El Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2010 Будет рвать трос. Проверено знакомым на космиче. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2010 WAZ, А от руки крутить -- не рвёт. Посмотрим. El, Держи нас в курсе, как оно. Если не порвёт, статейка зачётеая будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2010 Будет рвать трос.Проверено знакомым на космиче. Трос? Ну да, он же не вечный))). У меня опасения за шестерёнку редуктора, она из пластика, является самым слабым моментом. Нагрузки на неё побОлее, чем щётки стеклоочистителя. Время покажет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2010 WAZ,А от руки крутить -- не рвёт. Посмотрим. От мотора силы побольше будет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AMG 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2010 El, шестерёнку редуктора, она из пластика а если шестерёнку "изготовить" из металла? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2010 El, а если шестерёнку "изготовить" из металла? В гаражных условиях это антиреально. Проще купить готовые электроподъёмники... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Racer88 9 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2010 У меня похожий механизм на 2105 стоит уже около 4 лет! И все норм работает не че не рвет, Я себе просто моторы от 09 те котрые идут на стекло подьемник с завода! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AMG 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2010 El, я же не говорю,что-бы самим изготовить.....просто заказать на заводе любом.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mitiy 1 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2010 да не плохая идея! интересно а шумит очень? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GigSandr 1 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2010 к корпусу прикрутить, через резиновую шайбу- прокладку! Афтору руспект! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_to 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 А концевики на герконах сделать. Бывают нормальнозамкнутые герконы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 Nik_to, Зачем герконы, лучше ограничение по току двигателя... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 да не плохая идея! интересно а шумит очень? Шумит не сильнее, чем под капотом). А концевики на герконах сделать. Бывают нормальнозамкнутые герконы? Свой первый доводчик я делал на микроконцевике, с бегунком на тросе. Работало отлично, но это было очень давно. Сейчас стоит интеллектуальный модуль управления стеклоподъёмником (собственная разработка). В продаже тоже есть такие умные модули, стоят не дорого, работают отлично. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 А концевики на герконах сделать. Бывают нормальнозамкнутые герконы? Бывают, у меня есть! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R.I.D.I.K 10 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 А по деньгам сколько выходит??? Вернее сколько стоит моторчик на разборках??? Новые стекло подъемники очень кусаются по цене, порядка 700-800 украинских рублей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_to 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 В продаже тоже есть такие умные модули, стоят не дорого, работают отлично. Где, сколько, как называются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 Nik_to, Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 я уже так делал, хватило на неделю))) порвало трос, а на второй двери уже не помню ,но вроде рассыпалась Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_to 1 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2010 Retrolover, дороговато, имхо. El, вспомнишь о нас, грешных - маякни, о чем речь шла. Est, где брал на кардачах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2010 Nik_to, На юности - там мужичёк по гривне мне продал.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2010 R.I.D.I.K,у нас на разборке 70гр,новый 140гр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
20cm 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2010 я так понял это реально на 01, 03 и 05, там где есть форточка на дверях? На 07 моделе там некуда будет двиг засовывать, так же? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
20cm 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2010 Да тут кроме экономии средств прослеживается творческая самореализация личности. Это придает уверенности в себе и дарит чуство гордости минимум как на неделю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizel 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2010 Автору большой зачеД! Давно искал такую темку! Сам хотел сделать себе такое, но подвернулись готовые недорого, вот и поставил. У меня есть вопрос - я так понимаю в задние двери такие моторчики не встанут? А если встанут то прошу рассказать как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
