El
Электростеклоподъёмники своими руками).
Ставлю подъёмник в дверь, натягиваю троса, проверяю...Мотор прекрасно тянет стекло даже с новыми уплотнителями по мокрому. Переделка удалась, осталось поставить клавиши, контроллер, провода, но это уже другая тема;)
а что за контроллер нужно ставить?
Значиця такс !!! ))) прочитав дану статейку 1,5 року тому , зацікавило аж жуть ! В гаражі валявся один моторчик от і вирішив я на ньому поексперементувати ! Перші спроби висверлити під конусом тросовий барабан зіпсували тройку самих барабанів , потім в голову прийшла мисля шо там ювелірної точності не потрібно а гайка і так зажме барабан шоб він не прокручувався .Далі все йшло як по маслу - купилась кнопка, спаялась , розібрався старий підйомник з тросом з якого витягся той самий трос і далі почалося само цікаве !!!! ТРОС БУВ КОРОТКИЙ ! Тобто шоб ви не подумали він втратив в довжині коли я його зрізав з старого підйомника і інсталив на свій барабан десь максимум 1 см ! а при нятяжці його не хватало 5-10 см ! Покрутивши трос і так і так і так як на штатному ручному підйомнику я ніц не придумав було очевидно шо кількість витків аналогічна штатному місцу розміщення аналогічно все тютька в тютьку але трос короткий !!! Вже після двогодинного кохання з тим тросом опустились руки але як то кажуть літра пива дала ідею - трос подовжити( недостатня довжина приклепалась двома гайками в тому місці де трос небуде ходити ні по баорабану і ні по натяжних роліках, тобто з самого низу ). Пуск - пішло рідне !!! У низ , у верх - чудово !!! Значить тепер шо стосується пластмасової шестерні в редукторі моторчика - дааа.. розхідник перші два місяці був ше той -3 шт на двох дверках .. далі було вирішено відцентрувати мотор таким макаром шоб він не косив і був максиммально паралельний тросові ... після того муки з шестернями самі по собі відпали 1 рік часу і без поломок тьфу тьфу )). шо стосується того чи спалиться моторчик без контролера , то це хіба коли повнітсю підняти скло ( чи опустити) і ше хв 2 тримати кнопку ! Трос там не порветься аж ніяк (хіба з самого початку ви поставите туда вже той шо поліз і має цілих 2-3 волоски)! Підйомники себе на свою ціну і задумку повністю виправдовують, так що El тобі великий респект і уважуха !
Станислав, подключение стеклоподъемников можно найти в других темах
вазер, надо подбирать двигатель и смотреть по месту
п.с.
теме два года, топикстартер последний раз заходил на форум полтора года года назад
так что получить от него ответ на заданные вопросы проблематично :bk:
3 года такое стоит все работает, ничего не рвет, шумит относительно, прислушаться и услышать можно конечно...
такі ж самі підйомники як в даній темі на задні двері поставити не реально- місця моторчику не має
нехрена моторчик нетянит
як це не тяне ? може у вас моторчик припалений !!! в мене так тягне шо сірник перерізає !
пробовал 3 мотора 2 из них б/у а третий специально новый влял и нет некогого эфекта
а может подскажеш надо обезательно с редуктором ставить поьомучто я без редуктора ставил
Змінено користувачем ajm
ну так тому і не тягне шо без редуктора !!! Але питання як ти його без редуктора на барабан надів ?
Там місця в дверці тільки щоб його з редуктором поставити, я взагалі не уявляю як ти його туда припхав...
вы наверное что то путаете,без редуктора мотор туда не влезет.
может он из салона, вместо ручки:multi:
а якщо спробувати таку ж конструкцію, і тако ж розмістити під шибкою, а трос запустити по іншому? Може щось і вийде
Есть моторчики с редуктором меньшего размера - ставятся на дворник в крышку багажника 2108-09. Там места вдвое меньше, чем в задней ТАЗодвери.
Добавлено через 2 минуты
навряд, треба інші моторчики шукати ... там мотор то всьому мотор , ВАЗ ніколи не міг і подумати шо його моторчик для склоочисників буде як у мерсі з кнопки скло піднімати і опускати :multi:
Добавлено через 15 минут
добавил на коллектор 3 щетку
крім повного бреду в цій дії не бачу ніц ... шо запітку на три фази буш робити?:multi:
вот и я изготовил себе подобный стеклоподъёмник на пассажирскую дверь,не нарадуюсь теперь! Осталось кнопку купить,и наверно направляющие силиконовым спреем брызнут,а то тяжеловато поднимает...
Скажите а стекло не падает после переделки механизма стеклоподъемника там ведь пружинка есть блокировка, на маленькой шестерне, та что убрана?
