KOTYA
Чем лутше приклеить стекло к механизму стеклоподъёмника
Люди подскажите чем лутше приклеить стекло к механизму стеклоподъемника а то вчеро отклеилось а там по ходу ещё заводская мастика какаето! может кто то что то посоветует? За ранее благодарен!!
KOTYA
блиииин реально это что анекдот чтоли?
на рынке продается мокрая резина какраз для этих целей :)
Apache извини что насмешил! но я не шарю!!!!!!! я начинающий автолюбитель! Спасибо за ответ!! 8)
KOTYA
:) ну тогда смотри. береш эту полоску мокрой резины, что продадут тебе на рынке от 1й до 5 гривен за штуку - мажеш ее моторным маслом и пока эта полоска вся в масле - вдавливаеш стекло.
реально если маслом не немазать - поламаеш пальцы и зубы пока всунеш :) это с моего опыта - я себе мизинец вывихнул пока додумалсо маслом намазать :)
Jemen
та этож такой напряг в бензине калупаться - маслом легче
Я делал себе одну дверь марлей с эпоксидной смолой. Один слой под крепление к стеклу и второй слой сверху. Держит мертво.
mad_max :lol: естественно)))) эпоксидкой приклеить стекло, так теперь его чтоб снять рзбить нужно)) :multi: :multi:
а зачем его снимать, разве что поменять когда разобъетса, а в этом случае смолу выковырять мона
mad_max
поменять уплотнители например. поставить ЭСП, ну просто так не делается)) можно ведь и капот заварить, а че, ведь открыть придется только если что то поламается, ведь можно потом и поновой вырезать))) (СОРРИ ЗА ОФФ)
Паша, а как эта мокрая резина выглядит :). Вообщето она называется сырой резиной. :oops:
2 KOTYA
Маслом мазать не пробовал. а вот в бензине купал. Только не сильно долго держать в бензине, а то потом постоянно будет слазить. Достаточно окунуть на 10 секунд.
Ну а если Геракл ,то можно и на сухую поставить. я помню как-то умудрился поставить насухую, потом когда планку от стекла срывал, помучался довольно таки хорошо. Даже палец отверткой пробил :(
Себе делал на сырой резине смоченой в бензине. Два года открывается и закрывается без проблем.
Размачивать надо в бензе, а не маслом мазать))))
Блин... недопёр. Ставил насухо :oops: . На землю ложил резину типа каблука, на него стекло, сверху вдавливал крепление. Хреново в том плане, что резина (сырая) очень растягивается, а иногда рвётся :cry: , и в конечном итоге крепление не очень крепко держится. Пришлось поджимать в тисках... :oops: .
а я не клеил ничем. просто вырезал полоску резыны из старой камеры и вставил её в держатель стекла (стекло вошло туго). держится уже года два без проблем.
KOTYA
:lol: :lol: :lol: рассмешил, блин!!! НЕ мокрая, а сырая резина. Мокрую можна и дома сделать.
є ще один варіант - силікон (звичайний будівельний) - металеві планки садяться на силікон до скла, скло в дверці піднімається склопідйомником до упора вверх; скло бажано не опускати пару днів щоб силікон добре схопився; зробив таку операцію на шоферській дверці - тримає мертво вже коло року
С сырой резиной и жидкими гвоздями не получилось, приклеил тюбиком суперклея.
:lol:
А что там могло не получится????
Раз уж подняли старую тему, напишу здесь.
Кто-нибудь сталкивался с задними стеклами, у которых лапа для троссика наклеена просто на стекло сбоку? у меня на одной стороне между лапой и стеклом попадала вода, там поржавело и во время замены уплотнителей с выниманием стекла я лапу отломал. Ржавчину зачистил и вывел плоскость, приклеил суперклеем, но хватило ненадолго. Стекло никто не трогал, лапа отпала от тряски наверное, а заметил случайно, когда стекло немного приспустилось. Интересует, каким еще клеем можно попробовать приклеить?
sha
Можно взять стандартный держатель и на сырую резину же закрепить. А еще, один добрый человек посоветовал полиуретановый клей-герметик для стекла. Только я не нашел тюбиков подешевле, небольших, а так он от 70-ти грн. (в некоторых иномарках лобовое на него клеиться).
Себе всетки на сырую резину посадил.
Зы. Сырая резина размачиваеться в бензине. Давно уже камеры вулканизировали? Позабывали? :D
Продавец не сказал, что сырую резину нада сначала в бензе отмачивать, вот у меня поставить на нее и не получилось(промуч. час с одним стеклом), а жидкие гвозди по незнанию украинские купил - оказались дерьмовые, ЗА СУТКИ не засохли эти самые гвозди ни на чуть-чуть. Приклеил на стекло на 1 тюбик китайского суперклея - держится до сих пор (4 мес) без проблем.
ви прікалуєтесь?
я міняв планку що тримає шкло:
вирізав полоску сирої резини, змочив бензином(ніяких 10 секунд)
і втавив шкло
треба трохи притиснутиі потримати щоб шкло не вискользнуло
тримаає мертво
в мене щось почало вікно дуже туго ходити і я силою опускав його - вирвав верхній ролік, а планка так і тримається
і не треба видумувати всякої х**ні
