TESLATERANID
Бюджетные 4 Мото Карба На Ваз:)
В те годы,были нормульные компьютеры!)
Я бачив ще перший комп - займав перший поверх в універі - тато там працював і я трохи лазив поміж шафами з радіолампами. А у 80-му мене в Мінську підвищували з радіофізика до електронщика ЕОМ і тоді зайняв посаду начальника ЕОМ ЄС-1022. А пізніше вже на заводі керував відділом з кількома АРМами і жменькою станків з ЧПУ. От до такого докотився. А свого власного компа (японського NEC ProSpeed 386) я привіз у 1994 році зі штатів і подарував сину.
От такі мамонти мене оточували з дитинства.
Возвращаемся к нашим баранам...
Кому интересно....
Всё работает вполне хорошо,но на 130 жиклёрах не едет((
Они дают чуть меньше подрыв и обеспечивают топливом не надолго,а потом машина туго,тупо и не весело продолжает розгон...
Понятно что маловато,поставил 150 на место.
И вот вопрос для людей которые в курсе дела...
Родной карб имеет две камеры и грубо там стоят ( у кого как) например топливные жиклёры 107 и 190 .
Две камеры вообщем обеспечивают топливом один в тот момент цилиндр.
Тоисть грубо 290 жиклёр,при условии валива,что камеры открыты.
Так ли это???
Посмотрел таблицу жиклеров на разных мото и увидел что 150 жиклеры стоят на маломощных моторах,а Харлей и тому подобное с объемом более 1л, жиклёры 200 и выше...!
Конструктивно в мото карбах игла,за щет своей конусной формы, обеспечивает равномерное увиличение топлива из любого жиклера...
Только придел Мин и Макс устанавливает сам жиклер.
Что скажете?
Мощьно, молодец!
Просто не знаю пока розход,но 150 жиклер, чувствует себя не плохо,но кажется (после понимания эффекта не достачи на 130) что и 150 не в полной мере после неких оборотов дают приход....
Если мото с такими большими жиклерами,то у машины поршень и ход вроде по более...
Опять,ппротупил, наверное...
Нужно подщитать площади отверстий,а не диаметры...
Но всё же, площади двух жиклёров 107 и 190 придет больше чем один 150 ...
На один цилиндр...
По калькулирую...
Не знаю про що мова, але напевно так. Якщо вважаєш, що кілька менших отворів еквівалентні одному більшому, такої ж площі, як ті менші - це помилка. Справа в тому, що слід враховувати приповерхневий шар - він інакший.
Я,про то как с теми 32x4=одному на 64
По калькулировал...
Если не ошибаюсь то два жиклёра 107 и 190 по площади равны грубо 220 жиклёру...
Это подтверждает параметры таблиц жиклеров мото...
Кто что подскажет??
Кто что подскажет??
Розживися собі на найдешевшу лямбду - можна звичайним тестером дивитися, чи багата суміш, чи бідна. А поставиш світлодіоди - взагалі лафа з регулюванням.
Кто что подскажет??
Согласен.
В данный момент свечи говорят что смесь в норме,можно поднимать диаметр жиклеров...
Просто интересуюсь, правильно ли,Я розсуждаю про жиклёры...
Просто сначала 150 ого!!!
А повникав и 200 вроде норм...
свечи говорят
Твої свєчі дуже разговорчиві.  :multi:  Мої щось мені могли підказати тільки за тисячу кілометрів. Але у нас різне паливо - я газую.
свечи говорят
Держишь в одном режиме мин 10 и они проявляются.
Так можно узнать именно смесь жиклеров этого диапазона...
Скопировал с сайта...
Размеры от #90 до #200 (по данным изготовителя жиклеры этого типа выпускаются в диапазоне размеров от #50 до #250)
Жиклеры этого типа устанавливаются на большинство дорожных мотоциклов Honda моделей VB, VD, VE и некоторых моделей PD и РЕ, а также на моделях CV и CVK (Honda и Kawasaki) и в качестве главных воздушных жиклеров в карбюраторах FCR с плоским дросселем.
Это про воздух,не то скопировал)))
Ну короче розмер там норм...)
Чомусь у мене свічки випалювалися від нагару тільки кілометрів за 100 гарної гонки - явно відчувалося зростання тяги.
Я,так на мотоцикле делал работало...)
Понятно хороший налет только через хорошее время,а так понять можно...
Обдумал это дело,решил что так и нужно! :ay:
Купил сверло 2.2 и старые на 130 жиклеры....
Одно темное не от работы,просто мне дали 3 штуки 130 и 125 один,это нашел в захромах...
Сразу стало понятно что это оно!
Могу конечно быть и не прав в чем то....
Но машина ехала с одним подрывом с низа и до края!
Заправился и поехал на трассу по тестить...
Вдруг бенз закончится :multi:
По катавшись,меня все устроило.
Без намеков на проблемы,постоянно старалось перты машину...
Все замеры и ньюансы может сниму потом,а что бы узнать ваше мнение все же решил что то и как то снять...
Был сам и ,Я не профи.
Телефон запихнул в руль и без подготовок,особых проб,стартонул как есть (Колеса 13,Зима)
Так что не судите строго,просто для общего интереса...
Мотор жованый сток , он и с чем угодно не особо поедет (ограничен конструктивно) но все равно бодро! :ay:
Кстати шлифует класно,без розгазовки,руль в сторону и втапок! Шмалит! :ay:
https://youtu.be/OjnEJyInKUo
Дальше особо не розганялся,просто переключился...
Я,раньще написал...
Дистанция короткая,скорость большая и так глянув туда-сюда то на семерошной приборе скорость где-то 140 и обр 4.5
Не знаю как так вышло но глянув на приборку вроде так и было :bw:
Глаза у страха большие,может показалось что :multi:
Будем тестить пока дальше...
Нужно в среднем режиме замерять розход.
Если они останутся то нужно сделать:
1  Маленький бак,что бы давление бенза было сверху карбов (Не подкачивать после долго го простоя)
2  Поставить второй трос на заслонки (Там предусмотренно) Что бы одним открывать,а отпуская педаль вторым до упора закрывать..
Заслонки закрываются не всегда полностью и настроеные холостые всегда то выше то норма...(Родные пружины,тянуть норм но не всегда дотягивают,а дополнительно педаль тугая)
3  Может что то с УОЗ придумать.
А так вроде все хорошо...
Хорошо едет по видео. По УОЗу можно поиграться с стоковым трамблером. Нужно максимально отпускать пружинки грузиков чтобы во всем диапазоне мотор был на грани детонации.
У меня роспуск мягкой пружины ни к чему хорошему не привел,
А так всегда.
Залез в трамблер и в лучшем случае выкинул трамблер .В худшем - поршня.
@w-126, Если честно то мне удалось настроить, но это заняло 2 года.Вносил корректировки каждую поездку
верю.
Сам когда то такой херней занимался , потому и говорю.
Советы по настройке двигателя , сводятся к тому , что правильность настроек определяется максимальной скоростью.
Но этот совет больше походит для игрищ с распредвалом , разрезной звездой и карбом.
Если говорить о  "настройке" трамблера , то в плане настроек этого прибора , подвох состоит в том , что он мало влияет на максимальную скорость , так как , кажется уже с 3000 т. об. , работает просто статически.
Приходится настраивать по жопомеру , а как известно , это не очень тонкий прибор.
И если классика терпима к детонации ( так как по ней и настраивается)   , то такие эксперименты на ПП вазах , приводят к поломке перегородок поршней.
