optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 19 січня 2020 Навряд ли, тут или целый по космической цене или такой что живого места нет. А почему ты водяной кулер не рассматриваем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 19 січня 2020 @optimus prime, та неее, тут главное что б был ударенный что б вырезать кусок можно было и что б по размерам подходил, цена вопроса - решаемо... там у них сейчас лежит штук 20 от грузовиков, целеньких, я подозреваю что половина из них может и тау уйти в лом... так как когда был на разборке и хозяину говорил про свои мысли, он и так говорил что там насобиралось барахла, типа хоть сейчас выбирать можно... я не наглел, пока ничего не клянчил, будут собирать метальчик - тогда буду смотреть что там можно взять водяной... водяной это хорошоооо, проще разместить под бампером еще один водяной радиатор, он компактнее был бы, под капотом длину впуска можно было б уменьшить, а то тут на наших машинах такие кольца шо капец, на пассате ж вроде тоже воздуховод это усилитель кузова?) но вот вопрос в том что вся эта конструкция будет раза в два дороже, так как вдвое больше элементов, они более эксклюзивные, иии плюс электро помпа дополнительная, которая надежности системы не добавит... @golden88, ты не задумывался о интеркулере нормальном? а то реально это затычная деталь у нас, кулек стоит далеко и за ним бачек омывайки, он не продувается там вообще, температура на впуске - космос! а это все и мощность и расход... углы валятся, буст падает, потом топтать приходится что б ехать так же Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 19 січня 2020 ты не задумывался о интеркулере нормальном?неа, пока еще не думал. У меня там надо еще диагностировать по наддуву. В турбине была калитка раздолбана. Я подтянул тягу вестгейта так, чтобы она начинала шевелится при 0,4 и полностью открывалась при 0,6. Но в таком случае моск впринципи не может регулировать давление наддува. Я так себе примерно понимаю что вестгейт должен открываться при 0,1-0,2, но в работе клапан н75 просто не дает на него давление. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 19 січня 2020 @golden88, сними продуй н75, я у себя снимал его, дуться он должен от холодной части до вестгейта, в гусеницу не должен дуться... у меня с этим норм... прозвони катушку н75, может он помер, у меня сопротивление показало вроде 27.8 Ом, он живой, да и вижу как он регулирует, у меня он рабочий... а если у тебя без подтяжки калитки давление не поднимается, может он просто труп, либо стравливает, либо катушка сгорела, проверить это 20 минут времени Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 19 січня 2020 а если у тебя без подтяжки калитки давление не поднимается так у меня вот так было) https://youtu.be/tEA9u-h978c Да и есть желание будильник как у тебя поставить, чтобы давление наглядно смотреть. Потом его проверить по показаниям датчиков. Но есть тотальный дефицит времени. Живу в квартире, гаража нет под домом, гараж на работе в 9км езды. Тоже постоянно не накатаешся. Кручу машину по пару часов после работы... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 19 січня 2020 я б будильник поставил только на время проверки, самого этот "спорт" не сильно впечатляет) просто у меня оно уже сделано, то не буду переделывать, а если б не было - я б такое не городил... ну или будильник поставить в центральный воздуховод, есть продаются решеточки такие вроде под установку будильника, там и будильник влазит и еще решеточки кусочки остается, даже работает еще она... короче надо что б поменьше это видно было по времени - понимаю... у самого стеклоподъемники лежат уже месяца три точно, не когда ними заниматься(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 19 січня 2020 кстати, вариант еще проще - покупаешь на АЛИ за 150 грн ОВД адаптер блютузовый, ставишь на телефон Торк и мониторишь все параметры мотора без лишних будильников=) я себе когда то закажу этот адаптер тоже, хочу к магнитоле его прикрутить и буду смотреть на магнитоле параметры в любое время когда надо... к примеру температура мотора на приборке и реальная - оооооочень отличается! на приборке стрелка ровно вертикально стоит и при 70 градусов и при 100! короче по приборке всегда все хорошо))) я смотрел ноутом температуру, так у меня на ХХ держит 99-100 градусов, в ходу не мониторил, с ноутом постоянно кататься не прикольно, а вот на магнитоле я б смотрел... вот так примерно должно быть - https://www.drive2.ru/l/524141317203165466/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 січня 2020 блин, та я б подвеску сам забрал бы всю по цене металла!та угомони свой пыл 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 19 січня 2020 та угомони свой пыл та я ж не говорю что я мотор 2.0 атмо забрал бы...=) подвеска реально запасная не помешала бы... хотя конечно что с 2.0 колено в наш 1.8 ставится как строкер... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 19 січня 2020 запасная ходовка Хотя у меня самого в гараже от бмв по ходовка достаточно но то для корча собираю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 Сегодня на б5 буду передний ступичный подшипник менять)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 покупаешь на АЛИ за 150 грн ОВД адаптер блютузовыйкупил вчера. Он даже ошибки не все читает, буст не видит... Только угол открытие дроселя, температуру и скорость) Бесполезная вещь для моей машины оказалась... Сегодня на б5 буду передний ступичный подшипник менять))геморойно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 ну так себе. есть и попроще) пофоткаю, если хочешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 @Mad_dog,выкладывай. Пускай будут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 покупаешь на АЛИ за 150 грн ОВД адаптер блютузовый купил вчера. Он даже ошибки не все читает, буст не видит... Только угол открытие дроселя, температуру и скорость) Бесполезная вещь для моей машины оказалась... Сегодня на б5 буду передний ступичный подшипник менять)) геморойно? Судя по тому что он читает, это версия 2.1 у тебя? * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 это версия 2.1 у тебя?1,5. Читал что она вроде покруче Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 это версия 2.1 у тебя? 1,5. Читал что она вроде покруче Да, 1.5 круче! Тогда что то не то, должно все показывать) я ж даже выше кидал ссылку на драйв, где в а4 ставили такой адаптер и мониторили все параметры... ты программу Торк ставил? Она работает? * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 Кучу программ перепробовал и торк в том числе... Все если и показывают, то одинаково Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 нууу пока не знаю что сказать... не показывает все те параметры что на фото с драйва у парня? я вчера не выдержал и заказал на АЛИ адаптер 1.5 версию, приедет может, то расскажу что у меня получится, тоже нифига, или может чуть больше... пока не знаю что сказать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 @Sj Makar, какой заказал? У меня вот такой https://aliexpress.ru/item/33046913826.html?spm=a2g0v.best.6.2.e008Pb6APb6AIk&scm=1007.17258.160082.0&pvid=d6cbc4d4-4c14-4c8c-8420-0abe7bb7e1cd только надписи другие Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 Я заказал обычный голубенький) не стал рисковать, так сказать, то проверенный вариант...) * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 Я заказал обычный голубенький) не стал рисковать, так сказать, то проверенный вариант...) * * а ну поделитесь ссылкой, бо батя меня уже задолбал отжимать у меня ваг ккл кабель, а без него я ж январь не смогу катать :D кстати, обычный юсб кабель нормально дружит с телефоном Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 Я заказал обычный голубенький) не стал рисковать, так сказать, то проверенный вариант...) * * а ну поделитесь ссылкой, бо батя меня уже задолбал отжимать у меня ваг ккл кабель, а без него я ж январь не смогу катать :D кстати, обычный юсб кабель нормально дружит с телефоном С телефоном дружит, с айфоном не...[emoji38] А вообще - не хочется в машине ЮСБ занимать шнуром, у меня их 3, но один из них на панели, его использовать не буду, остальные два - сзади, в одном флэшка, один свободный, но хз что придумаю для него)) Я заказал вот тут - 153,11 грн. -33% | ELM327 V1.5 Bluetooth/Wifi OBD2 сканер v1.5 Elm 327 Bluetooth PIC18F25K80 автоматический диагностический инструмент OBDII для Android/IOS/Windows https://a.aliexpress.com/_TzHLx Вроде уже отправил китаец... Там есть выбор - есть три варианта блютузовых и три варианта вифи, мне больше подошел бы вифи, но нет лишних денег что б проверять будет оно работать или не, по этому взял то чем все обычно пользуются * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 кстати, обычный юсб кабель нормально дружит с телефонома VCDS как поставить на телефон? Нет опыта работы с ВАГами? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 20 січня 2020 @golden88, увы, не приходилось. нужно смотреть софт который умеет работать по USB K-Line на отечественном хорошо работает OpenDiag Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
