golden88
Volkswagen Passat B5 1.8T_Golden88
В такие моменты я радуюсь двум видам топлива ))
Я в прошлом году все лето ездил на бензине пока гбо было снято, затем вернул на место газ и через какое-то время начал глючить бензонасос. Всегда по умолчанию машина заводится на бензине и после 2000 об включается газ, а тут раз тебе и тишина, бензонасос молчит и машина не заводится. На газе заводится. И это так выручает. С болячкой не разбирался, после нескольких постукивание бензонасос просыпался. Проводка в норме, то он глючит. Кстати поболел и перестал )) Все само прошло на какое-то время
И все чаще в бедах наших виноват недо-человек, лазивший туда куда не нужно...[emoji17] как мне это знакомо...[emoji17]
ну, кстати говоря, проверка иголкой тоже пользу не несет, со временем провод такой начинает окислятся, или изоляция начинает трещать в тех местах
наверное сразу после проверки надо хотя бы изолентой умотать
Я замотал проколы изолентой. Но по другому никак, кабель трекера у меня нет, и покупать особой нужды нет...
рассуждаете тут так - провод иголкой... замотать изолентой... у меня вон позачищали провода на водительскую дверь, сняли по куску изоляции и силовой провода даже изолентой не замотали...)) а вы тут про иголки рассуждаете)))
Продолжаем восстанавливать не едущий пассат)
После снятия логов стало понятно что турбина не дует, а точнее раздувается после 3800 об/мин. Снявши её полностью с машины стало понятно что пациент скорее мертв, чем жив и восстановлению не подлежит: кратеры и трещины на привалочной плоскости калитки, стертая крыльчатка в горячей части с зазором до корпуса около 1,5-2 мм, подношеная крыльчатка холодной части и большие люфты на валу. Чудом она еще не жрала масло.
И тут подвернулась турбина всего за 2300 в отличнейшем состоянии. Была заменена продавцом при капиталке мотора по принципу "меняй все подряд"
После установки этой турбины машина ожила, вот прям вдавливает с 2000 оборотов. Но на верхах вообще ничего не изменилось. Так же как и на старой скисает после 4500 и вообще начинает подергиваться после 5000. Снимаю еще раз логи - с 4000 начинает беднить смесь и к 5000 топливная коррекция упирается в 25% и комп начинает рубить давление наддува.
Вобщем чтото с подачей бензина. Для начала заменю фильтр топливный, если окажется не он то придется менять насос или регулятор давления.
Я блин заставлю эту заразу ехать на все свои 150 сил)
главное что б не один последний раз  :)
@golden88,вообще я б мб и остановился б пока, если с малых оборотов уже дует, то прелесть)
К турбине больше вопросов нет. Но систему питания надо сделать! Бедная смесь очень быстро убивает турбо моторы детонацией.
Да и как можно остановится если машина по заводу должна иметь 150 сил, а по факту есть 120-130. Нипарядок)))
Пы.Сы. кстате еще до конца не разобрался, но знаю что некоторые пассаты американцы были 170 сильные. Вдруг у меня такой)
шара :)
прелести распространенных автомобилей :)
блин, вот у меня не едет с 2000, нууу с 2500 она раздувается, но по ощущениям она с 3000 где то едет... может у тебя меньшая турба стоит? если мотор 150 сил, по идее конечно может быть...
а турбу ты в металл еще не сдал?) не выбрасывай ее, пускай валяется...
что то мне кажется что скорее конечно насос помирает :(  но если фильтр не менял, то по любому я бы тоже начал с него, он стоит 180грн, я ж такой поставил) это оригинал 180! Кнехт около 300 кажется, но разницы между ними нет, так что берешь оригинал и будет дешевле и не хуже... ты вообще где это все покупаешь?
ну самое простое - по вин коду глянь) поищи расшифровку вина и будет все понятно какой мотор)
а еще можно скинуть над мотором пластик черный, и на ГБЦ справа от тебя будет ухо на котором сверху набита модель двигателя, по ней можно узнать сколько коней мотор, если не менялась голова конечно) по этому я бы посмотрел и вин и на голове, сравнил бы и знал родная она или не)
у меня голова родная, сходится с мотором по заводу, модель BFB, по заводу 163 коня... на мою в американском исполнении ставились только моторы АМВ, он как раз таки 170 сил! но у них проблема - головы трещат между клапанами, 90% таких поломок припадают именно на АМВ моторы почему то... по этому и советую сравнить модель мотора по вину с тем что набито на ГБЦ)
правда у тебя точно не АМВ, ты ж говорил что у тебя сзади нет выхода на продувку ката...)
пока лежит. Думаю продать за гривен 500 на эксперементы... Там целый только вестгейт и корпус холодной части. Остальное труп.
вот какраз с него и начал. Уже заказан на экзисте WIX за 148 грн. Надеюсь что фильтр забит. Насос немного дороговат, от 1200 начинается.
ГБЦ уже меняна, стоит от мотора AEB, самый древний 1,8т, а блок я не помню, тольли AWT, толи AWM. При перерегистрации мне говорили...
короче ее можно только под гибрид пустить, и то горячки нет же=((
гибридом можно под 250 сил снять, хз правда как он ходить будет, это всегда лотерея) а по деньгам там прилично получается... покупается картридж к04 и под него растачивается впуск-выпуск и собирается это все... на вид остается полный сток под капотом, но потенциал примерно до 250, так как корпуса чуток затычные остаются и коллектор этот ни о чем вообще
https://www.youtube.com/watch?v=BmWfvJzgyfU
WIX за 148 грн.
народный автомобиль, цена как на жигуль))
у меня от жиги остался, хочь, попробуй поставить)) Бош с родной колбы...) вообще по идее его и хватать может даже...
это ж типа самая тюнячая голова=) АЕВ и AGU идут ширококанальные головы, остальные - узкоканальные... если у тебя коллектор не меняли, то у тебя не слабая ступенька на впуске... правда не против потока, за потоком, но все равно ничего хорошего как бы, если по бомжу - я бы просто попробовал снять коллектор и расточить плавный переход от коллектора к ГБЦ, там вроде это вполне реально сделать...
от ты написал - либо, либо...))) первый как раз 150 сил, а второй 170))) так что смотри по блоку какой) там соответственно и мозги и прошивка у тебя будет на 150 или на 170 сил, интересно ж...)
150 сил было с момента выхода с конвеера, так шо если сейчас 120-130 это довольно гуд результат
При перерегистрации эксперт даже камерой на хоботке не смог увидеть ту надпись, так и махнул рукой, сказал все там нормально)))
Я свой насос доставал, по форме он как все погружные насосы. По производительности еще не читал. Если дойдет до его покупки то спишемся.
этого не знал) А впускной колектор так и просится на снятие. Не могу толком устранить течь масла гдето с теплообменника. Там даже посмотреть не возможно, не то что чтото делать.
по вину двигатель AWM
engine_info 1800CC / 170hp / 125kW
О блин. вин взял с сайта МТСБУ и номера? Где его пробивал (VIN)?
так и было, пробивал у оптовиков по запчастям
Не хочь климаКС контроль?)))
нееее, боже упаси. С пассатом я полюбил простоту!
Краткая предыстория: турбину поменял, пассат не поехал ибо мало топлива.
Замена топливного фильтра ничего не поменяла. Промерил сегодня давление в рампе - идеал. 4 атм на холостом, 4,6 при наддуве, 6 атм "в стенку". Производительность - накачало больше литра за 25 сек.
И теперь главный вопрос - что за нах?... Чё ему топлива не хватает? Форсунки по номерам родные. Забится все одинаково не могли, на холостых мотор работает просто идеально...
https://youtu.be/cFGr9t7sv9g
