Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2020 Передача, понятное дело, не включена. Ранее было 1000. Вал за двигом не заедает. Поставил более мощную пружину на возврат, иногда 1100-1200. Где рыть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2020 то может холостой ход отрегулировать нужно? или может клинит дроссельня заслонка? Регулировочный винт трогали, он на месте, не болтается? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2020 Ничего не трогал. Если бы заслонка клинила, то при возврате руками встала бы на место. Но нет. Я и не знаю, где этот регулировочный винт. Видно пора к карбюраторщику. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2020 Похоже на подсос воздуха. Проверяй стыки коллектора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2020 Я думаю забился жиклер воздушний. Небольшое обогащение подняло обороты. Дальше будет нестабильность Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2020 Да похоже на подсос. Пошатай ось дросельной заслонки, возможно по ее втулкам сосет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2020 Похоже на подсос воздуха. Проверяй стыки коллектора. А как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2020 Похоже на подсос воздуха. Проверяй стыки коллектора.А как?Если есть аэрозольный балон с горючей жидкостью можно им попшикать на стыки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2020 А как? Побрызгать горючей жидкостью на стык впускного коллектора с ГБЦ, стыки карбюратора, на ось заслонки карбюратора, штуцеры в коллекторе (если есть). Можно бразгать бензином из шприца, но лучше вд-шкой, меньше риск возгорания. Только брызгать не сразу и везде, а поочередно. Если есть подсос, то при попадании жидкости обороты двигателя изменятся (чаще растут но могут и падать при переобогащенной смеси). Если подсоса нет, то, соответственно, ничего не поменяется. 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2020 Сегодня попробовал отжать педаль газа снизу вверх. Обороты падают с 1500 до 1000. Поищу пружину помощнее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2020 Сегодня попробовал отжать педаль газа снизу вверх. Обороты падают с 1500 до 1000. Поищу пружину помощнее. а причем тут пружина? может педаль туго ходит или заслонка клинит... пружина либо есть, либо ее нет. а вот єто "поищу помощнее" из ряда сюрреалистики.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2020 "поищу помощнее"Буде перекачана права нога. 1 Piloter відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2020 Отрегулируй перетечку 1й камеры, и заново ХХ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2020 А в теме не написано, какой хоть карб на машине стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2020 Карб ОЗОН с 2105. Был сегодня у карбюраторщика. У него не работал компрессор, полностью не удалось сделать. Он порегулировал снаружи, снимал только верхнюю часть. Стало неизмеримо лучше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2020 ну так в чем проблема была? что сказал карбюраторщик? какой вывод? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2020 Скорее всего подсос воздуха. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2021 ну так в чем проблема была? что сказал карбюраторщик? какой вывод? Он просто все почистил-отрегулировал. Исчезло. Внятно не объяснил, что он сделал. Недавно был у него опять - перестала открываться вторая камера. Забыл сказать про педаль газа. А пару недель назад опять вылезла та же проблема. Если ногой поднято снизу педаль - обороты падают. Как ее отбалансировать? Раньше пробовал ставить пружину - устает нога. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piloter 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2021 "поищу помощнее"Буде перекачана права нога. Согласен)) Искать по мощнее - как-то не очень вариант. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2021 "поищу помощнее"Буде перекачана права нога. Согласен)) Искать по мощнее - как-то не очень вариант. чет слабаки какие то.... у меня педаль газа туже чем сцепление, вообще без проблем.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2021 чет слабаки какие то.... у меня педаль газа туже чем сцепление, вообще без проблем....На самокаті натренувався? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2021 чет слабаки какие то.... у меня педаль газа туже чем сцепление, вообще без проблем....поржал))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2021 "поищу помощнее"Буде перекачана права нога. Согласен)) Искать по мощнее - как-то не очень вариант. чет слабаки какие то.... у меня педаль газа туже чем сцепление, вообще без проблем.... Проедь с Одессы в Польшу,посмотрим кто слабак Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2021 Смазал наконечники тяги аналогом ЦИАТИМа (СССРовским). Отпишусь о результате. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2021 ну так в чем проблема была? что сказал карбюраторщик? какой вывод? Он просто все почистил-отрегулировал. Исчезло. Внятно не объяснил, что он сделал. Недавно был у него опять - перестала открываться вторая камера. Забыл сказать про педаль газа. А пару недель назад опять вылезла та же проблема. Если ногой поднято снизу педаль - обороты падают. Как ее отбалансировать? Раньше пробовал ставить пружину - устает нога. как лечил открытие 2-й камеры, пружину выкинул, заглушил одно отверстие или мех.привод? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
