USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2021 А Ява на боковой подножке? Там помнится в родном кронштейне постоянно ножка, говорят, упиралась в глушитель? Всегда хотел поставить боковую, но со слухов решил не ставить и кидал на центральную, что немного тяжелее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2021 А Ява на боковой подножке? Там помнится в родном кронштейне постоянно ножка, говорят, упиралась в глушитель? Всегда хотел поставить боковую, но со слухов решил не ставить и кидал на центральную, что немного тяжелее Тут боковая подножка есть, но не родная, прежний владелец поставил. В глушитель она судя по всему не упирается, иначе я бы заметил. В любом случае, никаких проблем с этим нет, поэтому я даже особо и не вникал в подробности, как она там приварена. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2021 трубы бы поновее, что б сверкали))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2021 трубы бы поновее, что б сверкали))) Хорошие трубы стоят дорого и пока меня жаба давит покупать их чисто ради эстетики. Попробую для начала наполировать старые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2021 На моём моте были повреждения на трубе от скользячки. Царапины глубиной до 1 мм наверное. Полировочной машинкой и кругом с липучкой вывел. Начал с наждачки 120 и до 1000, затем войлочной насадкой с пастой ГОИ вывел почти до идеала. Фото могу позже сделать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2021 На моём моте были повреждения на трубе от скользячки. Царапины глубиной до 1 мм наверное. Полировочной машинкой и кругом с липучкой вывел. Начал с наждачки 120 и до 1000, затем войлочной насадкой с пастой ГОИ вывел почти до идеала. Фотом могу позже сделать. Я пока толком не понял, как эти трубы сделаны. Если там стальной лист с покрытием, то заполировать вряд ли получится. Ну надо их хорошенько отмыть, там будет видно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2021 Там штамповка, покрытая хромом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2021 Итак, стало совсем холодно и пришлось завершить сезон. В целом за примерно 6 месяцев наездил 6300 километров. Из поломок были только обрывы тросов и отказавшая свеча, а в остальном техника вполне надёжная. Средний расход 5 литров. В общем, всем рекомендую 1 golden88 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2021 Блин мой мот тоже в гараже стоит в уголке. Каждый раз как прохожу хочется подключить аккум, завести и погазовать))) Но потом понимаю что нафик оно надо и грустный ухожу из гаража))) Только конденсата наганять в масло... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2021 Блин мой мот тоже в гараже стоит в уголке. Каждый раз как прохожу хочется подключить аккум, завести и погазовать))) Но потом понимаю что нафик оно надо и грустный ухожу из гаража))) Только конденсата наганять в масло... Ну у меня на зиму планов много. Как минимум, покрасить бак, крылья и бардачки, поменять заднюю резину и ещё по мелочи. Поэтому скучать не придется)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2021 Средний расход 5 литров.І це на два колеса. На чотири буде 10 - трохи забагато, як на босоножки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2021 І це на два колеса. На чотири буде 10 - трохи забагато, як на босоножки. Это все-таки двухтактный двигатель, да ещё и с достаточно простым карбюратором. Вообще, если сравнивать расход топлива на разных транспортных средствах, то тут много загадок. Например, какой-нибудь джип весом около 2 тонн с трехлитровым дизелем будет жрать примерно 10 литров. А 40-тонная фура всего в три раза больше - порядка 30. Хотя проделанная работа (то есть, перемещение массы на расстояние) не сопоставимые. Вот где парадокс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2021 Вот где парадокс.Великі колеса легше котити. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2021 Средний расход 5 литров.І це на два колеса. На чотири буде 10 - трохи забагато, як на босоножки. у меня на катане был расход 8 литров по городу, и это на 600кубовом, 80 лс правда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2021 І це на два колеса. На чотири буде 10 - трохи забагато, як на босоножки. Это все-таки двухтактный двигатель, да ещё и с достаточно простым карбюратором. Вообще, если сравнивать расход топлива на разных транспортных средствах, то тут много загадок. Например, какой-нибудь джип весом около 2 тонн с трехлитровым дизелем будет жрать примерно 10 литров. А 40-тонная фура всего в три раза больше - порядка 30. Хотя проделанная работа (то есть, перемещение массы на расстояние) не сопоставимые. Вот где парадокс. А Ланос/Лачетти 11-13 )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2021 У меня на Hyosung 250 см*3 инжекторном, первую неделю то же был расход 3\Л на 100. Уже на вторую неделю 5\Л на 100 при том что в пробках не стоял . 2 AldenEn та KeganEr відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2021 А Ланос/Лачетти 11-13 ))впрыск старый просто=\ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2021 Итак, стало совсем холодно и пришлось завершить сезон. В целом за примерно 6 месяцев наездил 6300 километров. Из поломок были только обрывы тросов и отказавшая свеча, а в остальном техника вполне надёжная. Средний расход 5 литров. В общем, всем рекомендую И все это на штатных контактах? Прям чудо какое то. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2021 Итак, стало совсем холодно и пришлось завершить сезон. В целом за примерно 6 месяцев наездил 6300 километров. Из поломок были только обрывы тросов и отказавшая свеча, а в остальном техника вполне надёжная. Средний расход 5 литров. В общем, всем рекомендую И все это на штатных контактах? Прям чудо какое то. Каких контактах? * ASUS_X00TD * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2021 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2021 А что с ними не так? Подгорают? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2021 @golden88, Меня это недоразумение обошло стороной, ибо на Минске было электронное бесконтактное,а ребята изо дня в день долбились с этими контактам, великой удачой было если два котла однаково работают, как всегда левый грелся больше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2021 У меня БСЗ, ещё и на жигулевском коммутаторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2021 У меня БСЗ, ещё и на жигулевском коммутаторе. Тогда все понятно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2021 Блин, ну дайте я хоть чучуть похвастаюсь своей ипонской техникой, ну хотябы ради оживления форума и бортовика) Вообще не знаю где стоит комутатор управления зажиганием на моём Suzuki GS500. Под правой крышкой двигателя стоит пластина с язычком и 2 датчика холла. При чем техника 1989 года разработки, никаких грузиков для опережения зажигания нигде нет, но на карбах есть ДПДЗ и ДАД. Как оно работает фиг знает, но за моих 25 к.км пробега ниразу моск не парило. Разве что один раз в сильнейший дождь залило одну из катушек и отключался один цилиндр. Но это скорее иза дубовых и потресканых ВВ проводов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
