zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2018 понимаю. несколько фото по фото - потекла заглушка впускного коллектора, самый лучший вариант - ее заварить, или просто заменить если там еще резьбы хватает 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2018 понимаю. несколько фото по фото - потекла заглушка впускного коллектора, самый лучший вариант - ее заварить, или просто заменить если там еще резьбы хватает понаблюдаю за ней, но пока на ощупь там сухо и грязно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2018 ощупь там сухо там быстро высыхает и жидкость начинает капать после прогрева на гарячий коллектор и сразу испаряется, часто прогнивает пробка в самом низу куда шестигранник вставляется и увидеть можно только на снятой. кстати выкрутить ее еще та задача - только аккуратно высверливать и при этом стараться не повредить резьбу, по фото она неглубока вкручена, значит там от резьбы осталось пару витков. в родственника такое было, грешили на прокладку под коллектором, а оказалось что банально сгнила пробка, закручивали с фумлентой потому что от резьбы осталось полтора витка - остальное сгнило разом с пробкой и частью коллектора 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zaza 33 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2018 Запитаю щось по автотемі, може це й неправильно вже на автофорумі про машини говорити... Просто цікаво сьогодні стало, і масло треба замінити скоро. Після покупки авто з нуля в 2007 році при замінах масла в маслі була металева пудра. Коли авто стало моїм міняв мастило на 19000 і було зовсім трохи. Подзвонив батькові, він каже: спачатку було взагалі багатенько. При заміні на 26000 стружки(пудри) вже не бачив. В неті не знайшов інфи, чи нормально це. Зараз пообіг за 31000, скоро заміна мастила, вскрию фільтр. Двигун працьоє і тягне нормально. Що це за стружка і які наслідки можуть бути для двигуна? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2018 Какой окрас стружки, сливная пробка с магнитом? Рекомендую установить из заднего моста с магнитом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2018 Що це за стружка і які наслідки можуть бути для двигуна?Скорше всього заливали паршиве масло і двигун жер сам себе. Найчастіше це з корпуса розподвалу. Може ще бути з маслонасоса. Ну і само собою - з поршнів, які стираються об циліндр.Ще буває, що ланцюг гризе головку, якщо заспокоювач обірваний. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zaza 33 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2018 Незручно з телефона цитувати... Точно не памятаю, знається сріблястого кольору стружка. Мастило кастрол батько лив. Я ХАДо. Двигун новий (не після капремонту, а новий) нічого там ще не пообривало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2018 Я ХАДоЯ також завжди ХАДО півсинтетику наливаю - мотор чистенький, як новенький і ходить гарно. Може то була ще обкатка - тоді кільця трохи обдирають стінки циліндрів. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2018 При замене масла если будет стружка (нестесняючись пальчиком указательным проверь наличие стружки в сивном отворе поддона) проверь магнитом. Дв-ль работает без посторонних шумов? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zaza 33 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2018 @Сергей72, так посторонніх шумів немає. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2018 В общим всеже если будет стружка проверь магнитом,а потом уже можна будет сделать какието предположения (гдето-шото там было не доработано,не исключено даже отворы в к/в,которые в последствии немного подрезали вкладышы - но это токо предположения). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2018 Подзвонив батькові, він каже: спачатку було взагалі багатенько. При заміні на 26000 стружки(пудри) вже не бачив. В неті не знайшов інфи, чи нормально це.нормально, все с новья притерлось уже) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
анд 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2018 https://www.youtube.com/watch?v=A_8uv5ses0M Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 Блок 21083 нну здесь причина какбы банальна всем криворуким,гдето-ктото откапиталил и мне привезли на передел мотора,при вскрытии Гбц сразу стало ясно мотора нету вообще... Блок был загильзован под стандарт,одна гильза выступала 0,15 три остальных 0,1 Блок разобрал в хлам,прошолся капитально дрелью с ершиком,убрали выступающие гильзы (я ждал эти трещины),прошолся по блоку с линзой какбы все нормалек. Отвезли на расточку,перед расточкой прошлись кругом все какбы нормалек,положил линейку- по плоскости нормалек. Расточили. А потом так стою и думаю,блин кину на фрезу и опаньки результат. Собирать этот блок я отказываюсь,даже под расписку,а какбы вы поступили на моем месте собиралиб ? Загужонить? Места мало. Три разорваных отвора которые с наружи, на масленном канале не замечено трещин,воды в поддоне небыло. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 ну я бы тоже не собирал. Блок в утиль, так как даже варить смысла не вижу.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 Загужонить? Места мало. Три разорваных отвора которые с наружи, на масленном канале не замечено трещин,воды в поддоне небыло. Езжу сейчас на таком, уже больше 20 тысяч накатал. Для надежности и успокоения собственной совести позаваривал с обоих сторон немного окна нержавеющими электродами, там размер отверстия в прокладке ГБЦ все равно намного меньше окна в блоке, так что на охлаждении это не скажеться никак. Единственное что делать это нужно до расточки и планировки блолока, но у меня получилось после, варить пришлось очень аккуратно, чтобы сварка не выступала на верх блока. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 это от антифриза такие наросты ржавчины? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 Я на девятке сына с такими же изъянами выбросил. Нет времени на медленные танцы(с) Собери , а он дрыснет и опять пляски. В утиль. А с клиентом - да - хотя бы устное согласие с последствиями. 1 Сергей72 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 А с клиентом - да - хотя бы устное согласие с последствиями. Тта-да вот этих последствий чето и очкую, бо потом начнется а че не настоял,а че не переубедил в замене блока в общим и тд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 @Сергей72, Я знаю что если у мастера "не стоит" на сборку то лучше не делать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 Тта-да вот этих последствий чето и очкую, бо потом начнется а че не настоял,а че не переубедил в замене блока в общим и тд. Как раз ситуация из моей жизни. Дело пятнадцатилетней давности. Ремонтировал беховский мотор 2.4TD По договору , отец хозяина машины сам занимался поставкой запчастей. Он же и колено точил в ремонтный размер. И когда привез колено с расточки , то я сразу сказал , что по периметру шеек отсутствуют галтели , на что он сказал ((( С тебя никакого спроса , твое дело сборка. Я повелся. Собрал мотор.Все хорошо.Чел попросил неделю отсрочки по оплате. И через четыре дня звонит и орет , что с мотором что то не так. Обсудили статус работ. Договорились - если моя вина , то восстанавливаю за свой счет. А моя вина может выражаться в недотянутых бугелях , крышках шатунов , перепутаных крышках шатунов или бугелей местами. Снимаю поддон. Колено лопнуло после шейки второго цилиндра.Причем наискось и поэтому работали все цилиндры , но грохот был неимоверный. Хозяин не повелся на мои доводы и предложил обратиться к незаинтерисованому специалисту. Так и сделали. По предложению хозяина машины , поехали к спецу предложеному им же. То вышел и одного взгляда было достаточно , что бы определить причину поломки вала - галтели подрезаны, появился концентратор напряжений .Итог был ожидаемым. Все пришли к единому мнению, на том и порешили , что если они не имеют ко мне претензий , то я опять соберу мотор зав символический ценник , и уже после этого , они отдадут мне и основную сумму. Заменили вал , вкладыши и оно поехало.Но денег я не получил. Мне было заявлено , что даже если они и просили собирать мотор из говна , то я как специалист должен был настоять и отговорить их. Вот такая проза жизни. И вот , лет пять назад деньги я все таки получил , с процентами , и только по причине того , что им просто не к кому было обратиться в одном щепетильном вопросе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 @w-126, та ну таких казлов надо вычеркивать из жизни. От таких даже деньги свои забирать противно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 w-126, та ну таких казлов надо вычеркивать из жизни. От таких даже деньги свои забирать противно. Прав ты. Вычеркнул. Долго расписыватьне буду , но в этот раз меня использовали скажем так - в темную.Я оказал услугу , толком не зная кому она предназначалась. И только по прошествии времени я узнал все тонкости , но раздувать не стал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2019 но в этот раз меня использовали скажем так - в темную Ск Санта Барбара От же ж черти эти люди С начала насрут, а потом извертаются. Не сри по жизни, будешь в чистом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
