All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 13 червня 2017 Масло двиг не бере, зовсім( по щупу непомітно зовсім, щоб брав), вихлоп чистий (в вихлопній зовсім нема сажі), пробіг 27000. Маслозйомні ковпачки? Так масла ж не бере..., не димить.... Що може бути? Якщо масло на різьбі то це тільки ковпачки. Можливо вони ще не настільки зношені щоб диміло на холодну або був помітний росхід масла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zaza 33 Скарга Опубліковано: 13 червня 2017 Лізти до ковпачків зараз, чи нехай задимить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 13 червня 2017 Є фото свічки? Просто цікаво побачити. Якщо масла не бере, не димить, їде нормально і тимбільше коли Сама свічка не відрізняється від інших то наприклад я би не ліз. А поєднав би заміну ковпачків з якимось майбутнім ремонтом чи обслуговуванням гбц. Як варіант з наступним регулюванням клапанів/заміною ланцюга або ще з чимось. Щоб не розбирати і зараз і потім ще раз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 8 липня 2017 Ребята а как себя должен вести исправный двигатель 2101,понятно что мощности в нем не много,но все же. Это нормой считается что нужно крутить хорошо, иначе до 1500 об/мин он плохо тянет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 12 липня 2017 Лізти до ковпачків зараз, чи нехай задимить? На дросселе имеется дополнительный отсос картерных газов,зглуши на время и покатайся. Если отсоединить дроссель от барана,ты увидишь еще больше масла в самом коллекторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 12 липня 2017 @optimus prime,палива мало або запалення або фази грм(поршньова я так поняв в порядку) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2017 Скажите существуют еще в продаже регулировочные болты старого образца 2101 автоваз в синей коробке? Потому что детали говорят автоваз давно в продаже только комплектом это нового образца рокера и болты. На новых шарик меньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zaza 33 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2017 Задрала Опера на андроід, третій раз пишу. Тиждень тому з'явилось масло на захисті двигуна ззаду. Звідки прокапує неясно, бо ями нема, лазив під авто піддомкративши його - через захист не видно. Під капотом все сухо! Добре дививсь. Звідки воно там може текти? Не кришка картера, далі назад значно десь. Може з коробки? Коробка в мене в маслі, з під тросика спідометра жене. Звичайно що треба на ямі подивитись, але все ж, звідки може текти? (не те щоб текти, пару крапель за тиждень) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitro 11 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2017 задний сальник, клапанная крышка сзади если моторное масло течет, если с коробки - то трансмиссионное масло в большинстве случаев пахнет чесночком, да и гуще оно, не сложно определить 1 zaza відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zaza 33 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2017 Схоже на моторне мастило. З під клапанної кришки не тече, рукою пробував. Від чого задній сальник міг раптово потекти? Я перед тим як з'явилось масло зробив таку дурницю : закрив картонкою радіатор, бо їздив на короткі дистанції. Заглушив авто при норм. тепературі, а коли воно постояло десь хвилин 3-4 завів і почув як включився вентилятор, а тепмература була посередині зеленої зони ( вентилятор вмикається коли стрілка на 1/4 зеленої зони. Може перегрів локальний? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitro 11 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2017 Сальник от перегрева не должен потечь, время просто скорее всего, если это он Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2017 @zaza, Перегріву не було. Радіатор закривай максимум половини площі, і щоб картонка не перекривали сильно вентилятор (не більше 50%). Посади помічника за кермо при робочому двигуні і попроси натискати на педаль зчеплення, а ти дивись під капот на шків коленвала (приводу помпи та генератора). У шківа коленвала не повинно бути видимого осьового люфту. Якщо люфту немає то швидше за все проблема з самим сальником може пружинка розчепилась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2017 @Июль,нащо так складно? Можна і самому-натиснути педаль щеплення на робочому двигуні. Якщо є значний люфт, то падатимуть оберти. 1 Июль відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zaza 33 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2017 Дядьки, не витримав. Піддомкратив авто з одної сторони, одянгувся в старе і на спині заповз під авто. Мокрий трохи "колокол". Мастило трансмісійне. Зрозумів, чому раніше не було масла. Воно зявилось після того, як я піддомкратив на сторону авто, щоб резонатор рівніше виставити після заміни. На захисті у мене наклеена якась пориста штука, віброізоляція, чи що. От з неї і стекло. А сочиця мастило ще з заводу, бо скільки памятаю, то та вібра в мастилі була. Думав що просто при ТО поналяпували. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2018 Заметил следы масла, сверху выпускного коллектора, в районе соединения 1-го и 2-го цилиндра. Откуда оно могло там взяться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2018 из-под клапанной крышки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2018 из-под клапанной крышки. там сухо. Такое впечатление что масло вытекает из резьбовой заглушки впускного коллектора 1,2 цилиндров и капает на выпускной. Хотя где заглушка - сухо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2018 из-под клапанной крышки. там сухо. Такое впечатление что масло вытекает из резьбовой заглушки впускного коллектора 1,2 цилиндров и капает на выпускной. Хотя где заглушка - сухо Из заглушки не может вытекать масло, там ОЖ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2018 из-под клапанной крышки. там сухо. Такое впечатление что масло вытекает из резьбовой заглушки впускного коллектора 1,2 цилиндров и капает на выпускной. Хотя где заглушка - сухо Из заглушки не может вытекать масло, там ОЖ. понимаю. несколько фото " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2018 Так оно там больше и похоже на тосол, чем на масло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2018 Так оно там больше и похоже на тосол, чем на масло. коричневое, маслянистое, с запахом похожим на креозот. маслоотражательные колпачки чуть подгулявшие, но от них разве туда может залетать? лучше бы конечно это тосол был Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2018 Ну неоткуда там взяться маслу. Даже с клапанной крышки текло бы немного по-другому. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2018 из-под клапанной крышки. там сухо. Такое впечатление что масло вытекает из резьбовой заглушки впускного коллектора 1,2 цилиндров и капает на выпускной. Хотя где заглушка - сухо Из заглушки не может вытекать масло, там ОЖ. Может. Если залить масло вместо антифриза Дабы убедиться в причастности заглушки, можно сделать следующее - обмотать правую половину коллектора шарфом из тряпки с веревкой поверх, таким образом чтобы накрыть заглушку (и еще внимательно проверить чтобы тряпка не касалась выпуска). Если после поездки выпуск будет сухой а тряпка мокрая - значит заглушка. Но как по мне там неоткуда больше подтекать. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2018 У меня был похожий случай http://vaz2101.com/index.php?/topic/30160-vaz-2102-1974gopel-omega-a-1992g/?p=848099 Тоже грешил на заглушку, но когда снял коллектор и проверил его под давлением, то он оказался герметичен. Течь была через прокладку коллектора, из-за избыточного давления в СО которое создавалось т.к. травила прокладка ГБЦ. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2018 У меня был похожий случай http://vaz2101.com/index.php?/topic/30160-vaz-2102-1974gopel-omega-a-1992g/?p=848099 Тоже грешил на заглушку, но когда снял коллектор и проверил его под давлением, то он оказался герметичен. Течь была через прокладку коллектора, из-за избыточного давления в СО которое создавалось т.к. травила прокладка ГБЦ. на коллектор струёй било или след был от блока цилиндров? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
