KOTYA
Педаль тормаза стала мягче!
пару дней уже как заметил что педаль тормоза стала мягче! ранше при нажатии была туговатой а щас легче нажимается! Это нормально или нада побеспокоится по этому поводу и заехать на СТО!
KOTYA
для начала надо затянуть ручной тормоз и понажимать педаль, если стала ощутимо тверже, то подвести задние колодки, если все равно магкая, то попробовать прокачать тормоза...
если затянуть ручник то педаль стаёт ощутимо твёрже! а как подводятся колодки? кто то может розказать принцип?
На сто за 10 гр и 5 мин сделают :)
АОТ Если есть желание, на внутренней части тормозного щита есть 2 гайки на 13 - эксцентрики.
Берешь ключик ставишшь на гайку , и другим постукиваешь, добиваешься вращение эксцентриков в сторону наружу.
До касания колодок барабана, потом немного назад.
Все.
PS Ну и грязно же там. :)
у меня он один с одной стороны 17 с другой 19 - поэтому мог ошибиться...
а делпл недавно, просто точно помню что никак не 13 :D
Тут такая проблема... Заменил ГТЦ и бачек со шлангами, прокачал тормоза, добротно прокачал, много жидкости слил чтобы наверняка. Педаль стала тугой. На следующий день выехал и очень удивился когда педаль стала мягкой и стала машина хуже оттормаживать. Поездил, поставил в гараж, утром пробую - педаль снова тугая. Что за прикол гнилой, кто знает? Такое впечатление что что-то где-то греется и от нагрева такая фигня. И как с этим можно бороться?
У меня похожая проблемма была с ГТЦ нулевым "Фенокс". Перебрал старый все стало нормально.
Блин, пугает меня така перспектива... ГТЦ тоже "Фенокс". Деньги на ветер получается.
Господа! Не шутите с тормозами!
Недовно попал в аварию по вине тормозов.
Обидно и главное дорого :(
MSprut
Это вполне вероятная перспектива. Это я понял после того как разобрал этот "Фенокс". Его конструкция значительно упрощена по сравнению с вазовским, причем как подсказывает мне опыт конструктора не в лучшую сторону и это я где то писал. Поэтому я взял от туда сальники и поставил их в старый предварительно тщательно промыв его и осмотрев. Зеркало цилиндра в старом у меня оказалось есче нормальным.
В принципе деньги на приобретения "Фенокса" то же было жалко поэтому хоть что то я от туда использовал.
якшо колидки не підведено, то відповідно сбільшений хід в робочих циліндрах (щоб притиснути колодку до барана), тому ГТЦ треба більше рідини подати в задню магістраль, значить треба дальше натиснути педаль.
ось вона і мякша :)
Мужики-профи, прошу совета! Есть две книги по ВАЗу класике, но ни в одной конкретно не написано как правильно прокачивать тормоза, я бы даже сказал больше одна противоречит другой! :( Прошу уточнить - начинать прокачку нужно с переднего контура или с заднего и с ближнего, к главному ТЦ, колеса или дальнего? :)
Исчо есть вопросец - а как быть если я купил РТЦ задние "самосводящиеся" - это не критично для моей "двоечки", эксцентрики нужно выкручивать на "ноль"? Подскажите плиз :)
Мужики-профи, прошу совета! Есть две книги по ВАЗу класике, но ни в одной конкретно не написано как правильно прокачивать тормоза, я бы даже сказал больше одна противоречит другой! Прошу уточнить - начинать прокачку нужно с переднего контура или с заднего и с ближнего, к главному ТЦ, колеса или дальнего?
если брать по логике, то сначала нужно прокачивать передний контур, т.к. в ГТЦ давление, которое толкает поршенёк заднего контура, зоздаётся поршеньком переднего. Трубка к правому переднему колесу больше, сответственно, соответственно, жидкости нужно больше чем для левого переднего. По аналогии задний контур. Итог: порядок прокачки тормозов
1. Правое переднее
2. Левое переднее
3. Правое заднее
4. Левое заднее
Это моё мнение, поправте если я ошибаюсь :oops:
Много раз слышал, что прокачку нужно начинать с самого дальнего от ГТЦ колеса.
1. Правое заднее
2. Левое заднее
3. Правое переднее
4. Левое переднее
не критично :wink:
эксцентрики нужно выкручивать на "ноль" :wink:
1. Правое переднее
2. Левое переднее
3. Правое заднее
4. Левое заднее
А я кстати тут с тобой и не согласен!
А ваще если на то пошло то самый
лутший способ это самотёком!!
