nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 8 травня 2010 (змінено) Большая просьба к модерам отнести в раздел Важно! Опишу скйчас все кратко с учетом всех боков,которые вылазили в процессе установки! Установка подготовленного мотора 2112 по моему принципу ничем не отличаеццо от классического мотора. Итак начинаем! 1. Приобретаем, воруем или принимаем в дар мотор 2108,21083,2111,21114,2112,21124,21128 и т.д. 2. Разбираем этот мотор. 3. Выбиваем заглушку на гбц со стороны шестеренок распредвалов и идем к токарю и точим фланец под размер появившегося канала. Допуск делаем четко,чтобы тугенько запрессовался. Я еще плюс ко всему проточил на посадочном месте канавку под резиновое уплотнительное кольцо. Фото данного изделия все будут видеть. 4.Несем колено к токарю толковому и точим в нем посадочное место под подшипник 2101. Но,по чертежу,так как лотус с Питера колено уграл при этом,сильно взяли глубоко и масляный канал достали. Колено он потерял. 5. Вынимаем классический мотор нах..й, кпп при этом не трогаем пущай висит на машине,только с низу донкратом ее поднимите максимум. 6. Снимаем с гбц 2112 корпус термостата и изготавливаем с листового металла толщиной 3мм заглушку, в которой под шпильки сверлим отверстия и садим на герметик. 7. К фланцу который выточил токарь привариваем три уха которые будут крепицца к шпилькам ролика гидроусилителя. Эти шпильки благо у нас свободны. Но привариваем примеряючись непосредственно на гбц и чтобы ролики стояли,а то ремни сильно близко ходят. Если чтото где-то будет тереть, то болгаркой обработать. 8. Прикручиваем на блок лапы двигателя 2101. В одной из лап придетсо отверстия пересверлить с 8мм на 10мм. Потом берем болгарку и режем на лапах ребро жесткости сверху вниз. Потом берем блок и примеряем его в моторном отсеке напузырив его на кпп,расстояние между моторным щитом и блоком будет маловато. Тогда молотом выгибаем лапы так ,чтобы мотор пошел вперед как бы и потом сваркой проваривае место разреза. 9. Поддон моно вгинать или болгаркой порешить и проварить. У сделал второй варик. 10.Берем маховик 2112 и сбиваем с него венец.Берем венец 2101+маховик и идем к токарю. По всей плоскости протачиваем маховик со стороны двигателя на 9мм. Потом протачиваем посадочное место под венец опять же со стороны двиг. В такой конфигурации ваш маховик полностью прячется в картер сцепы и рулевая тяга чухает себя прекрасно+на стартер не нужно никаких проставок. 11.Можно ставить диск и корзину с классики,можно диск 2112и корзину 2112. У меня диск 2106 с обрезанным на 8мм шлицевым носиком со стороны кпп и корзина 2112. Под упорный болт лапы выжимного подшипника лучше подложить шайбу толщиной 3мм ,чтобы она ближе подошла к корзине. 12.Рессивер моно стандат оставить,только на 2104,05,07 дроссель упираеццо в блок предохранителей,который придется переносить. Я ставил рессивер увеличеного объема чем поднял верха и разгрузил правую часть моторного отсека. 13. Выхлоп по любому варить самодельный нуно,но в любом случае начинать нужно с фланца выпускного коллектора 1,6 мотора. На 1,5 коллектор чугун, а на 1,6 углерод.Я использовал классический паук 4-1 к которому приварил этот фланец с 1,6 мотора 21124. Продолжу позже! Вот так выглядит самодельный патрубок отвода тосола с гбц фото Так имеют вид подогнутые кронштейны крепления двигателя(лапы) фото Так выглядит проточенный со стороны на 9мм маховик с корзиной 2112 и венцом 2101 фото Колено 11183 с опорным подшипником первичного вала кпп 2101 фото Это с корзиной 2101 фото Это флянец 21124 выпускного коллектора 21124 с которого начинается постройка выхлопа фото Вот такое расстояние между мотором и моторным щитом фото Так выглядит система охлаждения,термостат в том же месте где и в классике фото Это уже готовый коллектор фото Это переваренный поддон фото Змінено 18 грудня 2011 користувачем RusLi Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 9 травня 2010 (змінено) Вот так выглядит самодельный патрубок отвода тосола с гбц фото №1,2,3 Так имеют вид подогнутые кронштейны крепления двигателя(лапы) фото 4,5 Так выглядит проточенный со стороны на 9мм маховик с корзиной 2112 и венцом 2101 фото 6,13 Это переваренный поддон фото 14,15 Это с корзиной 2101 фото 16 Колено 11183 с опорным подшипником первичного вала кпп 2101 фото 7 Это флянец 21124 выпускного коллектора 21124 с которого начинается постройка выхлопа фото 8 Вот такое расстояние между мотором и моторным щитом фото 9 Так выглядит система охлаждения,термостат в том же месте где и в классике фото 10,11 Это уже готовый коллектор фото 12 6 Змінено 11 липня 2010 користувачем TheForester Поправил фото... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 9 травня 2010 фотки наоборот ? первая это последняя? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 9 травня 2010 фотки наоборот ? первая это последняя? Точно,все наоборот получилось! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 22 травня 2010 Спасибо большое Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 23 травня 2010 А как нащет кожуха сцепления класики все болты совпадают сблоком 2110:bw: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 24 травня 2010 А как нащет кожуха сцепления класики все болты совпадают сблоком 2110:bw: Совпадает три болта! верхний левый нет! Но ничего страшного,все на 3-х ездят и нормуль! Спасибо большое Пардон,за что? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 24 травня 2010 (змінено) Вот фотки самодельной грязевой защиты картера сцепления,которую я изготовил из 2-х частей зубильных. А вот моторный щит! Все в стоке! Змінено 11 липня 2010 користувачем TheForester Поправил фото... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dmn 2 Скарга Опубліковано: 24 травня 2010 имхо самая грамотная установка 16V в классику Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 25 травня 2010 имхо самая грамотная установка 16V в классику Спасибо большое! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 26 травня 2010 (змінено) Так вот ия об этом мало того что самая грамотная так и ще ис всемя описаниями и картинками Вот за это Никополь1412 и боьшое спасибо тебе Змінено 26 травня 2010 користувачем werty Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2010 Так вот ия об этом мало того что самая грамотная так и ще ис всемя описаниями и картинками Вот за это Никополь1412 и боьшое спасибо тебе Я не из тех людей,которые открывают свой бортовик и в описании объема двига и к-ва горшков ставят цифры ххх. Всегда рад! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юрок 1 Скарга Опубліковано: 18 червня 2010 Мне интересно вот, а мозги какие? вряд ли уж стандарные оставили? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 Мозг бош-7.9.7 устипил место январю-7.2 , который уже несколько раз катался в онлайне Гаркуши! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 27 червня 2010 (змінено) Может кому то пригодится: Разрешает ли ВАЗ установку двигателя VAZ 21083 на VAZ 2105? Стыкуется ли с ним "классическая" коробка передач? ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ АвтоВАЗа: На такой вопрос следовало бы ответить встречным: зачем вам это? Тем более, что возможные проблемы сами же и назвали. В середине 80-х завод выпустил небольшую партию "шестерок" VAZ 21067 с двигателем 2108 1,3 л). Для стыковки "классической" коробки передач с "восьмерочным" мотором пришлось разработать оригинальный картер сцепления. В дальнейшем мы сами задали себе тот же вопрос: зачем? Ведь прежняя, хорошо отработанная конструкция не вызывает нареканий. К тому же сегодня, когда появились версии "классического" мотора с рабочим объемом 1,7 л, в том числе впрысковые, каждый владелец "пятерки" может гораздо проще удовлетворить свои повышенные запросы. Так что устанавливать в "Жигули" мотор от переднеприводных автомобилей ВАЗа не имеет смысла - ни технического, ни экономического - даже в частных случаях. Более того: подобные "реконструкции" существенно сказываются на безопасности дорожного движения и заниматься ими в гаражных условиях АвтоВАЗ не разрешает. Посилання Змінено 27 червня 2010 користувачем Июль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 27 червня 2010 Может кому то пригодится:Разрешает ли ВАЗ установку двигателя VAZ 21083 на VAZ 2105? Стыкуется ли с ним "классическая" коробка передач? ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ АвтоВАЗа: На такой вопрос следовало бы ответить встречным: зачем вам это? Тем более, что возможные проблемы сами же и назвали. В середине 80-х завод выпустил небольшую партию "шестерок" VAZ 21067 с двигателем 2108 1,3 л). Для стыковки "классической" коробки передач с "восьмерочным" мотором пришлось разработать оригинальный картер сцепления. В дальнейшем мы сами задали себе тот же вопрос: зачем? Ведь прежняя, хорошо отработанная конструкция не вызывает нареканий. К тому же сегодня, когда появились версии "классического" мотора с рабочим объемом 1,7 л, в том числе впрысковые, каждый владелец "пятерки" может гораздо проще удовлетворить свои повышенные запросы. Так что устанавливать в "Жигули" мотор от переднеприводных автомобилей ВАЗа не имеет смысла - ни технического, ни экономического - даже в частных случаях. Более того: подобные "реконструкции" существенно сказываются на безопасности дорожного движения и заниматься ими в гаражных условиях АвтоВАЗ не разрешает. Посилання как всегда автоваз отжигает, если люди ставят, значит надо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 27 червня 2010 RusLi,вопрос был поставлен о моторе 21083. Ответ получен - смысла нет. Ответ верный, поскольку смысла нет действительно. 12-й тоже тулят только из-за 16в, так бы тоже на базе классики продолжали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2010 Если бы я мог классический блок накрыть 16-вольтовой гбц, то нахрена мне бы упал этот 21124. А так мотор крутиццо лучше. На тракторах с объемом 1,7-1,8 классики я уже наездился. Фатит. Автовазу Привет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2010 Как я уже писал выше, я планирую утяжелить маховик, так как я эту тему высосал от ребят из Запорожья и решил подумать, но кому скажу смеюццо, мол нуно облегчать , а ты мол дебил наоборот! Но когда рассказываю людям мат.часть, то со мной соглашаются что нуно попробовать! Так вот мат.часть! 1. Имеем две стандартных авто Ваз-21124 но у одной из них маховик облегчен (станд.маховик в районе 6200гр.). В каждом авто по водиле+снаряж.масса и эти авто стают на квотер. Кто объедет? Ответ знают все-та у которой легкий маховик обороты наберет быстрее! 2. В эти же авто садим еще по 4 человека и авто снова на квотере. Теперь реванш берет 21124 в стандарте! 3.Инсталлируем мотор десятки со стандартным маховиком в классику,которая тяжелее зубилы+потери на мост и кардан+кирпич. Мотор начинает ехать будто десятка с грузом. А у меня+ко всему маховик 5200гр., соотв мотор не раскрывает свой потенциал. Хотите ругайте или одобряйте, но балванку я уже сделал весом 7100гр., попробую. Приглашаю желающих обсудить теорию! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2107-GT 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2010 Если бы я мог классический блок накрыть 16-вольтовой гбц, то нахрена мне бы упал этот 21124. А так мотор крутиццо лучше. На тракторах с объемом 1,7-1,8 классики я уже наездился. Фатит. Автовазу Привет! Ты еще не видел классичесских 1.7 которые на 9000 не заканчиваются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 11 липня 2010 Ты еще не видел классичесских 1.7 которые на 9000 не заканчиваются. С дуру можно и х.. сломать! Если 1,7 классики крутицца 9тык, то это однозначно мотор не для повседневной езды. Москвичевские моторы на кольце тоже при союзе девяток пороли и крутились тоже 9-10тык, ну и где они теперь. Пока маховик готовится, я все же еще посопротивляюсь! 1. Две Десятки с 5 чел на борту! Почему с легким маховиком едет хуже? 2. У меня таже ситуация ,что мотор таврии впихнуть в девятку и еще облегчить ей маховик! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 11 липня 2010 не хватает момента в моменты переключения передач Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 11 липня 2010 не хватает момента в моменты переключения передач Как тебе объяснить, такое ощущение как будто груженый едешь. Хотя 402м за 16с проходит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2107-GT 1 Скарга Опубліковано: 11 липня 2010 С дуру можно и х.. сломать! Если 1,7 классики крутицца 9тык, то это однозначно мотор не для повседневной езды. Спроси у Миши сколько мой мотор крутиться и как машина по городу ездит. А вот тебе второй пример мотора для города на каждый день... Посилання Так что не всё так плохо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 12 липня 2010 Спроси у Миши сколько мой мотор крутиться и как машина по городу ездит. А вот тебе второй пример мотора для города на каждый день... ПосиланняТак что не всё так плохо. Я с Михой общался за твою машину и у нас обоих о ней только теплые чувства, чего ты так взъерошился? У Михи не раз спрашивал, почему не едет и всегда получал один ответ- сколько вложил,так и едет. Так что едет у тебя так как ты вложил за все годы. Еще бы не ехало! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
