Anton 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 короче по теме, поехал я с дачи, встал по дороге возле магазина, не успел выключить машину она заглохла, завожусь, опять глохнет, на подсос не реагирует, газ не чуствует, подкачав рукой, работает 3-6 сек. и опять за свое...снял шлаг подачи на карбюратор СОЛЕКС с насоса который идет, завел, фонтан валит пару секунд а затем опять же глохнет((( думаю проблема либо в бензонасосе либо в штоке насоса, что подскажите дорогие одноклубники, отписывайте хотябы какието предложения, очень срочно надо определиться с предварительным диагнозом и может быть и решить проблему!!! кстати снял шток, не сильно вроди стертый, проверил мембрану, целая...короче не знаю в чем дело, бенхонасос нового типа двухклапанной___ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shurik 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 ну если валит фонтан когда снимаеш шланг значит к насосу нет вопросов... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 проверь качает ли бензонасос! + искра есть ли! также карб попробуй почисти! но кажетсО что обойдетсО просто заменой бензонасоса ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 но этот фонтан валит только пару секунд и глохнет))) по ходу двигло работает на автомате а на ручной подкачке топлива) на сколько я понимаю, если он заводится то искра есть?) или я не то чтото говорю?) вручную он качает, вот тот рычажок работает, а вот при заведенном двигле он почемуто отказывается работать) читал в смежной теме про шланг обратки какойто что если он выведен через тройник и на участок шланга перед фильтром то возможно там просто воздушная пробка может быть))) как это можно проверить?) так что советуете как конечный диагноз?) покупать новый насос и на всякий случай шток к нему?) а если заглушить это обратку?) это можно делать и нужно ли и если да то как это делать?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 обратный клапан замени на обратке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 В Киеве тоже уже Жарко? Тряпочку намочи и положи на бензонасос интересно будет качать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 дело не в перегреве она у меня сутки уже на даче стоит и ни какого голоса)) подозреваю что это от отсутствия искры на какойто свече, на ценртальный провод ток идет, а вот дальше...ничего не ясно, насос и старый и новый пробовали))) проверь качает ли бензонасос! + искра есть ли!также карб попробуй почисти! но кажетсО что обойдетсО просто заменой бензонасоса ! искра есть на главном проводе но идет ли на свечи не проверял, насос старый нормально работает да и новый тоже нормально, но только пару секунд))) пока работает стартер и горит топливо залитое в момент старта)) карб продул фильтрик прочистил)) обратный клапан замени на обратке как это заменить?) я проверил тот что стоит сейчас, все нормально, от карба идет в карб не пускает) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 а в ручную подкачиваеш заводится? все нормально, от карба идет в карб не пускает)тогда не знаю,у меня с ним проблема похожая была,и токая же с бензонасосом замена помогла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 а в ручную подкачиваеш заводится? тогда не знаю,у меня с ним проблема похожая была,и токая же с бензонасосом замена помогла заводится, но работает только на подкачанном топливе((( а потом снова АУТ. подозреваю только контактную группу, потому как остальное там все вродь как проверил) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 я бы всё таки искал причину в подаче топлива,машина то заводится когда бенз в карбе естьтоесть искра и система зажигания работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 а что может тогда быть с топливом?) воздушок нигде вроди как нету, обратка нормальная, бензонасос не один из двух не работает))) а разве машина при зажигании работает не на давлении вызваном стартером в цилиндрах, а потом подключается контактная группа, еще может быть белый шланг узкий с воздухом идущий от контактной группы на карбюратор)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 (змінено) бензонасос не один из двух не работает))) как вариант,попробуй прокладку одну если они у тебя есть убрать между бензонасосом и блоком это точно система питания а не зажигание тебе мозги полоскает Змінено 16 травня 2010 користувачем cqe Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 как вариант,попробуй прокладку одну если они у тебя есть убрать между бензонасосом и блоком это точно система питания а не зажигание тебе мозги полоскает пробовал и одну среднюю и одну валенькую и без прокладок - ничего, одинаковое ничего((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 я бы смотрел обратный клапан,потом хорошо ли обжаты хомуты на бензо шлангах ,а потом бензонпсос ещё вопрос если подкачать бенз завести машину и продолжать качать бенз в ручную машина работает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 хомуты обжаты нормально))) нет машина не работает))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 загадка,тогда может и не в бензонасосе проблема Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 Возможно повреждены шланги топливные и идет подсос воздуха.Даже от насоса к карбюратору может подсасывать воздух.нормальная затяжка хомутов тут не поможет,только замена. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
s77 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 Если карбюратор с электромагнитным клапаном, то проверь исправность клапана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 (змінено) Anton, у тебя ВСЕ исправно. Это не магнитный клапан, не отсутствие искры, не воздушные пробки. "Годі шукаті вітра в полі!" Это шток привода бензонасоса!!! Их сейчас не калят, и они быстро стачиваются о приводной кулачек бензонасоса, он в свою очередь не развивает должного давления бенза, чтоб можно было ехать, зато работает на ХХ, если бы причиной был электроклапан - она б не работала и на ХХ. У меня было ТОЧНО также, ехала только на ручной подкачке! Это на новом Пекаре, Солексе, и БСЗ! Я все возможное перепробовал, и не нашел, в чем причина, и какой только мистики не наслушался от гаражных аксакалов, на предмет того, что же это может быть! А обнаружил я это очень просто - в очередной раз играясь прокладками, я прокручивал коленвал двигателя, чтоб подобрать прокладку по минимальному вылету штока из блока двигателя. Так вот, минимального вылета у меня не было - шток уходил полностью в тело блока, при том, что минимум должен торчать на 1-1,5 мм! Я откопал из закромов родной старый советский, и сравнил с новодельным штоком, и оказалось, что новый короче на 4 (!!!) милиметра! Поставил назад старую советскую термопроставку и шток, полёт отличный! Сходи в магаз и купи новый шток, он идет в комплекте с термопроставкой (10-15 грн) и ради смеху сравни длинну установленного и нового. Или хотя бы коленвал покрути, со снятым насосом, прижимая пальцем шток - увидишь, как он полностью утапливается в блок, а должен торчать! У меня даже четкая выбоина от кулачка видна на штоке - выработка, а на старом ничего нет. Но учти покупка новодельного штока - это временная мера, 95% того, что его хватит на месяца два - такие уж сейчас детали. Удачи. Змінено 16 травня 2010 користувачем Retrolover Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 Anton, у тебя ВСЕ исправно. Это не магнитный клапан, не отсутствие искры, не воздушные пробки. "Годі шукаті вітра в полі!" Это шток привода бензонасоса!!! Их сейчас не калят, и они быстро стачиваются о приводной кулачек бензонасоса, он в свою очередь не развивает должного давления бенза, чтоб можно было ехать, зато работает на ХХ, если бы причиной был электроклапан - она б не работала и на ХХ. У меня было ТОЧНО также, ехала только на ручной подкачке! Это на новом Пекаре, Солексе, и БСЗ! Я все возможное перепробовал, и не нашел, в чем причина, и какой только мистики не наслушался от гаражных аксакалов, на предмет того, что же это может быть! А обнаружил я это очень просто - в очередной раз играясь прокладками, я прокручивал коленвал двигателя, чтоб подобрать прокладку по минимальному вылету штока из блока двигателя. Так вот, минимального вылета у меня не было - шток уходил полностью в тело блока, при том, что минимум должен торчать на 1-1,5 мм! Я откопал из закромов родной старый советский, и сравнил с новодельным штоком, и оказалось, что новый короче на 4 (!!!) милиметра! Поставил назад старую советскую термопроставку и шток, полёт отличный! Сходи в магаз и купи новый шток, он идет в комплекте с термопроставкой (10-15 грн) и ради смеху сравни длинну установленного и нового. Или хотя бы коленвал покрути, со снятым насосом, прижимая пальцем шток - увидишь, как он полностью утапливается в блок, а должен торчать! У меня даже четкая выбоина от кулачка видна на штоке - выработка, а на старом ничего нет. Но учти покупка новодельного штока - это временная мера, 95% того, что его хватит на месяца два - такие уж сейчас детали. Удачи. я тоже думал про шток, первое что пришло в голову, выбоины на кулачке насоса есть, значит чтото притералось, но сравнил и свой и магазинный, разница может в 1/50 милиметра, попробую еще на разборке старый БУ шток взять, если он длинее будет))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 19 травня 2010 УВАЖАЕМЫЕ модераторы, можете сносить тему, основная проблема была в зажигании, поставил новую катушку, трамблер новый поставил, проблема и с бегунком и с другим была, поставили новые провода высоковольтные, осталось только настроить зажигание и настроить карбюратор))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 19 травня 2010 Anton, с выздоровлением)) Да уж, бывают такие болячки с полностью идентичными симптомами, но с разными возбудителями. +1 в копилку опыта. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
