Iari
Подбор жиклеров для Солексов!!!
а что значсит "если нет, то тайгач"? если не переделывать двигатель? на 1300 мне лучше 073 ставить?
Тайгач - это 21073 карб, потому как стявят его на Нивы-Тайги с объемом 1700.
на твой двиг лучше поставить 21053 карб...
Elwood
Имелось в виду если двигатель обретёт новый блок (высокий) В ДАнном случае получается что двигатель будет не крутильным!!! А всего лиш тяговым. В таком случае только 53. Тем более увеличение хода шатуна и кривошипа требует хоть и незначительного но смещения ФАЗ газорозпредиления. Но Вот что действительно надо для этого двига!!! ИДЕАЛЬНО отбалансировать колено со сцеплением и подогнат ьпо весу поршня - шатуны в противном случае готовтесь к частым заменам карбюрторов (не шучу)
что-то как-то все сложно... может, мне не делать ничего лучше? :?
а как изменить фазы газораспределения?
а шатуны-то. конечно, баллансировать... и колено от нивы, а не от тройки. оно более сбалансировано...
а если новый блок высокий, то такой двигатель крутильный? за счет чего? ход поршня-то такой же, как у переделанного... получается другой только угол наклона шатуна!...
кто может объяснить, в чем различия характеристик двигателя ваз2106 от двигателя 21011 на 1600? и почему так?
Elwood
В идеале, если
L - ход поршня
В - диаметр цылиндра
Так вот:
Самой крутильно йвариацией будет та модель у которой L<D
Тяговой L>D
РЕсурсоёмкой L=D
в общем ,понятно.
я имел ввиду, чем стандартный двигатель 2106 отличается от переделанного на 1600 011 двигателя?
длиной шатунов (а также спиленными юбками поршней) и высотой блока
morze, я знал, что кто-нибудь так и скажет :D
я это знаю!!!! я имею ввиду, характеристики двигателей!!!! :)
2106 на мой взгляд чуть получше
но это субъективное мнение....
мне мой больше нравиццо
а какой у тебя?
у меня знакомый делал переделку на ваз21063 - говорит, получилось как жигулевский 1600...
вот я думаю, не покупать солекс 053, а взять родной вебер - и поставить обратно..
какие соображения? что лучше? вебер+ электронное зажигатие, или 053? или 073?
на двигатель 1300...
в свое время снял вебер, потому что работала машинка неровно, был непонятный шум в двигателе и долго греться приходилось.
может, мне как-нибудь намудрить с вебером?
а вообще, дмал покупать солекс 053, или 073...
я так понял, что для 1600 лучше 053. а что лучше для 1300?
и сколько все это будет жрать?
Elwood
Если есть желание получить крутильный двиг, то стоит ГРАМОТНО отнестись к ремонту Вебера, правильно йего настройке (как и зажигания). Относительно последнего - то вогруздить нормальное электроное с датчиком детоначии и масовой нагрузки на двиг - и будет счастие!
вебер мой оказался абсолютно чистый, внутри все идеально.
все-таки, думаю, если на сайте ДААЗ написано про такие же проблемы, как у меня, то стоит последовать их совету и поставить 053...
да и здесь мне говорили, что диффузоры у 083 маленькие слишком для моего мотора. а 23/24, типа, в самый раз. карбюратор не хочу дербанить, лучше его продать и купить новый заводской ,с гарантией. те же деньги, практически, выйдут.
нет, я не особо хочу кутильный двиг. хочу тяговый, типа 1,6. и растянутые передачи. не люблю насиловать мотор, а ездить и обгонять хочется быстро. хочу, чтобы ездилось, как на девятке (не смейтесь)
оно у меня так и есть... однако,.. вот
Будь ласка допоможіть мені, я хочу максимальний розгон. В мене двиг1500, БСЗ,ДААЗ21083. Що потрібно зробити з карбом? але в розумних межах, більше 10-12 літрів щоб не їло)
парни,вы совсем с темы ушли...
Вот мой конфиг на солексе 073 с 1.6 л
1 Камера Т 110 В 150
2 Камера Т 117 В 135
расход на 100км в смешаном режиме 15-16 но конечно и старт хороший,хотя когда едиш км 60 и нажимаешь на газ то нет такой резкого разгода,а обычное тупой медленный разгон:(
пошёл к карбюраторщику и он дал мне конфиг по экономики кароче тестить
1 камера либо Т 100,102,5 или 105 на В 100
2 камера 150 135
топливные жики я купил а вот воздушную 100 нет,но интересно что с этим конфигураций можно получить если + УН будет 35?
Для начала - не видел и не слышал, чтобы существовали ГВЖ для солекса, меньше, чем 125. Причем, никогда не видел их в первой камере. Вывод: либо ты что-то путаешь и при этом наговариваешь на "карбюраторщика", либо обратись к другому специалисту.
хз,к меня его нарисованная таблица под рукой,упил всё кроме кстати 100 ГВЖ :))) Может и ошибается но парни на него не жаловались,все хвалят по ДВС он соображает. ладно,но хоть бы кто на солекс кинул хорошие конфигураций,как буд-то все на озонах ездят.У кого расход до 10л на 100км в хорошем режиме кинте свои конфиг по жиклёрам на солекс!!!!
Сделать из 83 карба солекс 27 на 29 и подобрать жиклеры, это вкратце
27 на 29
а не великоваты будут для этого карба дифузоры, учитывая то что у стандарте у него 21х23?
может проще надежней будет купить солекс 2141(24х26) и уже с него сделать 27х29...
41 солекс денег стоит, я согласен надежнее точить его, но если уже есть под рукой 83 почему не попробовать, я лично делал нескольким 83 им солексам дифы 27/29 мм. каналы не вскрылись, а точил когда то 73й и в первой камере уже на 26 мм. провал стенки, тут раз на раз не приходится... а вообще на 1,5 литра 41 солекса на первое время с головой хватит.
Карб 21053 солекс, БСЗ и т.п.
1к- Т95 В155
2к- Т97,5 В150
Едит очень даже неплохо (по сравнению с тем что было 100/135 102,5/150), хотя в том году осенью при таком конгфиге ели ехала
