Вовчик
Підключення магнітоли
Друзі, підключаю магнітолу: два дроти червоний і жовтий (постійне і імпульсне живлення) скручую до купи. "-" - чорний дріт кидаю на масу. Якщо відключаю масу живлення зникає. Ну це і ясно. А якщо цей чорний дріт кидаю безпосередньо на АКБ, при відключенні маси , маса не зникає !!! (тобто "-" іде на весь корпус через цей чорний контакт).
Моя ціль - хочу, щоб магнітола не відключалася при відключення маси.
Отже: що я роблю НЕ ТАК???? Мафон Соні. Але я думаю, це не має значення.
ниче не понятно )) ну подключаегшь напрямую к АКБ и все работает при выключенной массе... ))
Stalker-3, я ж пишу: якщо напряму, то коли масу відклчаю, все одно живлення іде на всі прибори!! Наче б то мафон сам на масу сідає. Зрозуміло??
Ну ви хоч скажіть, я правильно зробив, що скрутив червоний+жовтий??
Вовчик, А у меня красный и желтый не скручены, да и как бы по мануалу (пионер) не надо.идут отдельными проводами (у меня просто уже был плюсовой провод кинут, так я и не стал соединять). Как бы работает правильно. Ну как вариант тебе, попробуй и так, если что.
хлопці, я знайшов відкіля "-" іде: через антену.
І що тепер робити?? Відкинути масу від антени??? А як вона буде працювати? :bn:
Дабы не клонировать темы написал тут, надо подключить Пионера 5200SD:
Желтый это постоянный "+", а красный это "+" при "Вкл. зажигании" верно?
И еще, для чего провода желтый/черный ("Если вы пользуетесь устройством, на котором предусмотрена функция отключения звука на устройстве...") это на чем такая функция, на усилке что ли?
И синий/белый ("Подключите к клеме реле управления автомобильной антенны (макс. 300 мА 12 В пост. ток."/"Подключите к клеме системы контроля усилителя мощности (макс. 300 мА 12 В пост. ток.") это я так понял для автоматического включения активной антенны и усилка при вкл. мафоне?
Вовчик, у меня тоже самое :) После экспериментов выяснилось, что это от антенны Бош. Просто перестал отключать массу, и скажу тебе хуже не стало, акум держит столько же столько и раньше
DRiV3R
Синий/белый у меня подключен на активную антенну, тоесть когда включаю радио - включается антенна, включаю диск к примеру, антенна отключается.
Красный и желтый скрути вместо. Один это + постоянный для сохранения настроек (желтый), второй для непосредственно потания (красный). Вот красный можно от замка писать, но тогда неудобство - клюя должен быть в замке если хочешь слушать магнитолу.
Вовчик
Сделай отдельно кнопку тогда для массы антенны.
Вовчик,
ставь тумблер на массу антены и все )))
иль не парся )))
или как вариант массу антены напрямую к минусу АКБ )
Вовчик,
иль не парся )))
Фіга собі... розклад.. Я вже зрозумів, що доведеться масу антени на АКБ кидати.. І це у всіх так?????????? :bm:
gangster, ну мені скажімо зручно, що годинник тікає.... на мафоні... отже не бажано його відключати..
Писал уже выше кнопку поставить в разрез минусового провода антенны.
ОТже мужики мотаємо удочки!! Я зрозумів: треба антену мінусовать на АКБ.. Блін.. треба доточувать дріт.. Іншого виходу немає..:(((
Минус на антенну идет по кабелю антенны. Повторное заземление нужно для нормальной работы антенны, т.к. исключает возможное самовозбуждение усилителя, или уменьшает шум от пассивной антенны. Это в двух словах.
Кстати, радиолюбители есть среди нас?
Ставить дополнительный выключатель на антенну излишне, забудете включить массу, а етот выключатель будет включен, то при случайной :) попытке запуска двигателя, кабель пыхнет вместе с магнитолой, а может и с машиной. Вобщем так не делайте.
Длинный провод (да икороткий тоже) будет работать как индуктивность, что может нарушить работу антенны.
Не делайте так.
Как прикручена магнитола? может к корпусу касаешься где то.
Магнитола как раз должна быть подсоединена на массу коротким, толстым проводом. Или прикручена, что еще лучше.
Для копеечной проводки и наших реалий жизни - правильно!
- идет через динамики
Где Вы такое видели? Корпус исправного динамика не соединен ни с одни прододником звуковой катушки.
Присоединяюсь!
Неа, питает напрямую от акумулятора или от прикуривателя. Последнего не желательно делать.
Это почему-же? Повесить магнитофон на первый предохранитель намного безопаснее, чем кидать незащищенный ничем провод от аккумулятора!
Всех благ!
SUP-2101,
Ставить дополнительный выключатель на антенну излишне, забудете включить массу, а етот выключатель будет включен, то при случайной попытке запуска двигателя, кабель пыхнет вместе с магнитолой, а может и с машиной. Вобщем так не делайте.
и чего оно пыхнет?? масса то выключена вродь как...
зачем??
безопаснее кинуть нормальный провод и поставить на него нормальный предохранитель+ в гофру ))) подключение аудио и вообще любой лишней аппаратуры лучше не делать через штатную электросистему ...
В общем давно меня беспокоила проблема музыки и прикуривателя в моей троечке.
Музыку слушаю с флешки через FM-модулятор на своем радиоприемнике. Но всегда была проблема помех, глюков, сверкающего искрами прикуривателя и перегорающего первого предохранителя.
Вчера дошли руки.
Снял бороду, начал копаться в проводах.
Куча проводов оказались лишними, хлипкими, все держалось на соплях, изоленте и честном слове.
Было решено облагородить и обновить все это дело.
Взял остаток провода 5 квадрат, сделал из него толстый плюс для прикуривателя, все закрепил надежно, кинул на первый предохранитель, аналогично, только из синего толстого провода, сделал массу для прикуривателя. Прикуриватель перестал стрелять искрами и работает как надо:)
Потом взялся за магнитофон.
Опять же толстый красный провод, проложил напрямую с АКБ через предохранитель (цена 1у.е) как на фото, массу взял с антенны.
После сегодняшних испытаний — все супер, радио не хрепит, при включении прикуривателя, не выключается, предохранитель не горит, на кочках музыка продолжает играть как играла, в общем все супер :)
SUP-2101,
зачем??
1. вспыхнет, так как минус пойдет через антенну, провод просто оплавится от нагрузки
2. чем короче провод тем лучше, почему - пропускная способность провода в Н-раз меньше пропускной способности кузова
3. тут согласен, через штатную систему в жигулях лучше ничего не подключать, да и сечение штатных проводков слабовато
1) почему минус пойдет на антену???
не понимаю )) масса выключена, че он на антену пойдет то?? )))) да и какая нагрузка на минусовом проводе???
ниче не понимаю...
2.про короче эт понятно, про пропускную способность- тут не согласен- я думаю еси замерять сопротивление кузова и провода- все станет ясно ;) я ж думаю все знают что кузов не цельный, а сварен с деталей + еси учесть возраст метала,.... ))
А Вы не видели? Откиньте массу и попробуйте.
Предохранитель подразумевается.
SUP-2101
Половина написаного не понял, половину ниасилил понять:bm:.
Stalker-3, правда люди кажуть жо машина згорить Ну подумай - маса піде через тонесенький дріт. Маса то звичайна розірвана.
Писал ответ еще вчера ночью, но форум отказался работать.
Втом-то и дело, что силовая масса отключена, поэтому все потребители будут использовать массу через дополнительный проводок, внутренности магнитолы и антенный кабель. Ток стартера запросто спалит все это.
Цитата:Магнитола как раз должна быть подсоединена на массу коротким, толстым проводом.
зачем??
Затем, чтобы магнитола не выключалась и не мигала при большой громкости.
Нормальный, имелось в-виду достаточного сечения? Предохранитель надо ставить возле аккумулятора иначе смысла в нем нет. Кстати, ремонтировал несколько магнитол в которых перегорали дорожки и выходные микросхемы, но предохранитель на 10 А оставался целым!
Магнитола на 4 канала по 15Ватт (чесных), безопаснее, чем поставить в фары 100 Ваттные лампы.
Апаратура для соревнований по звуку - это совсем другой разговор, не будем её сюда примешивать...
SUP-2101,
1
какая масса дополнительная?????
массы ваще нет- она выключена, где она возьметсО то на той антене ??))
иль я чегот не понимаю иль я тупой ))
2
чтобы не выключалась и не мигала- над силовой провод потолще сечением, а от одной массы- ниче не поможет )))
3
про предохранитель возле акуаулятора- тут и так понятно )) на совернованиях еси пред стоит дальше 15 см от акума- снимают балы ))
4
не спорю )
1. масса на мафоне включена и через антенну пробьет на кузов... че тут не понятного. Стартер конечно даже не рыпнется, а вот включенные габариты другое дело
2. а масса - это не силовой провод? да и электроны бегут от минуса к плюсу
Шарлотан,
1
тю так мы говорили что массу с антены выключать- именно из-за этого автор и создал тему )))
еси так как вы говорите- тада понятно терь )) я думал с выключенной массой )
2
конечно силовой(я просто выразилсО силовой- вместо плюсового) - но одним утолщением массы ниче не добитсО )) на тонком плюсовом проводе при нагрузке будет падать напряжение...
