optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Последнее время начал меня "доставать" стук из корпуса видеорегистратора.Разобрал его,увидел что отклеялся динамик и аккумулятор,приклеял его обратно,обесшумил пнипки и половинки корпуса с помощью поролона " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Воспользовался советом дядьки Ролакса,приклеял липучку на коврик,теперь он не топорщится ине ерзает по ковролину " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання как гласит народная мудрость: Береги фаркоп с молоду,наполировал ЛКП на ТСУ " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Вот так и живем,катаемся по тихоньку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 травня 2015 Не давно с левой стороны услышал одиночный стук от пружины,оказалось отбойник вылез и закусывался между рычагом и стойкой брызговика,заменил негодяя,заодно подтянул гайки осей верхнего рычага " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 13 травня 2015 Последнее время начал меня "доставать" стук из корпуса видеорегистратора.Разобрал его,увидел что отклеялся динамик и аккумулятор, и меня бесило капец, правда потом еле собрал его Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 13 травня 2015 В какой именно? Сейчас не вспомню точно, но читал в бумажной книге по авто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 14 травня 2015 Я так поняв ти льогко замінив того нєгодяя)), ато на форумі ціла гілка по цій проблємі є Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 травня 2015 Сам не ожидал,что все так легко пойдет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 18 травня 2015 Веселуха продолжается,утром заметил капли тосола по пыльнику двигателя.Лопнул шланг подающий ОЖ в коллектор,но так как нужно было срочно ехать в больницу забил на ето дело,в итоге засраная подкапотка и -3л ОЖ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 18 травня 2015 Ого! А ізолєнтою тоді може требабуло підмотати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 18 травня 2015 Отрезал поврежденный кусок и обратно одел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 травня 2015 Пропали поворотники по левой стороне,включаю они не мигают и постоянно горит контролька.В право все в норме.На аварийке работают все фонари.Грешу на переключатель.Пробовал снять фишку и перемкнуть три провода на поворотники,все мигает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 22 травня 2015 Починил,оказалось выскочил уплотнитель жгута проводов,проводка протерлась и тупо сгнила.Сделал новую косу,пропаял,переобжал клемки.Пока все работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 Вернул обратно стоковые накладки педалей " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 27 травня 2015 optimus prime, По какой причине вернул сток накладки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 28 травня 2015 Andrew, Наверное старею,пощитал что сток лучше "спортивного" алюминия Ехал сейчас потихоньку и тут как ливанет с нижней крышки печки,неверное ошпарило левую ногу,не стоит ездить в тапках Разобрал все в тосоле,провода от мафона,пропелер отопителя,ковер,ех...... Вобщем снял я все барахло,вытащил радиатор,решил проверить где течет,дал давление и в воду.А бульб то нет.Подумали решили нагреть феном,и вот при прогреве бульбы пошли из под уплотнителя боковины.поробовал снять крышку и собрать на герметик,не прокатило,уплотнительная резинка в хлам порвалась и травит в соты. Купил новый ,Прамо 2101 и новую трубку обратки,собрал,течет.Травит новая трубка,скрутил старую, собрал вроде работает Немно собрал в кучу проводку,перемотал тряпичной изолентой и стянул стяжками Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 28 травня 2015 Я раз в Ялту їхав з поломаним краніком. Теж в тапках. Гарячим повітрям надуло шо аж пухир на пальці був... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 28 травня 2015 Andriy1352, Ужас,Жигуль машина для суецыдников Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 28 травня 2015 Веселуха продолжается,треснул бачок ГТЦ.Обосцал весь брызговик тормозной жидкостью,антикор слез частично.Помыл старый совецкий бачек ,установил . " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Промыл,просушил брызговик и загаженые детальки,пролил мовилью " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 28 травня 2015 Бачки трескают из-за нас самих, проверено неоднократно. Его слишком скобой пережимает.... Я под все скобы подложил шайбы на шпильки - держит нормально, но не слишком давит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 28 травня 2015 Может быть,но толщина пластика у совецкого огромна,его можна ногами пинать а ему хоть бы хны Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 28 травня 2015 толщина пластика у совецкого Но пластик стареет со временем и теряет эластичность. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 28 травня 2015 пластик стареет со временем и теряет эластичность. Этош не презерватив))))))))))))))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 28 травня 2015 Эластичность (от лат. elasticus – «упругий» с др.-греч. ἐλαύνω – «гоню»): Физическое понятие: то же, что и упругость (обычно используется для характеристики полимеров). Взято с википедии. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 29 травня 2015 optimus prime, У тебя 06 борода?Получится ли снять корпус печки и сам радиатор не снимая бороды? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 29 травня 2015 У тебя 06 борода?Получится ли снять корпус печки и сам радиатор не снимая бороды? Врядли, ибо 06 борода полностью закрывает корпус печки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 29 травня 2015 А вот с 07 интересно?Ибо предстоит снимать радик печки на днях, так не хочется мудохаться с этой бородой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
