dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 Постучи легонько по термостату. И проверь проводок на датчик температуры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 Постучи легонько по термостату.И проверь проводок на датчик температуры. Проводок недавно менял,клемка сгнила Стучал,не помогло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 Высота лобового мешает. 400мм впритык по верхнему уплотнителю.. а зачем так много то? Левый обычно 380мм правый 350 и всё окей. Стандартные вроде 330? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 Кстате по поводу механического карлсона - я на лето ставил на свою 21214 6-ти лопастной вентилятор на помпу чтобы не так мотор на бездорожье грелся. И вот на прошлых выходных решил снять т.к. средняя температура была около +5*С. Так вот средние показания температуры на бортовом компьюетере была с карлсоном 82*С, а без него 85*С. Итог - не на столько он охлаждает мотор при исправном термостате! И еще - термостат у меня LSA в пластиковом корпусе. (помню обсерали меня крепко за любовь к LSA) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 Кстате по поводу механического карлсона - я на лето ставил на свою 21214 6-ти лопастной вентилятор на помпу чтобы не так мотор на бездорожье грелся. И вот на прошлых выходных решил снять т.к. средняя температура была около +5*С. Так вот средние показания температуры на бортовом компьюетере была с карлсоном 82*С, а без него 85*С. Итог - не на столько он охлаждает мотор при исправном термостате! И еще - термостат у меня LSA в пластиковом корпусе. (помню обсерали меня крепко за любовь к LSA) Значит все таки термостат.Ну и ладно, лежит у меня в загашнике рабочий термостат мод. 21073.Нужно только время что бы его сменить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 optimus prime, я бы только с него начинал. Скорее всего твой рано открывается. Пы.Сы. снимай клему с акума или накрывай генератор. Я както раз при замене термостата наляпал тосолом на генератор и пробило один диод в мосту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 Скорее всего твой рано открывается. в мене зазвичай навпаки бувало. Тіки зараз, після 12 років володіння жигуликом проблеми з охолодженням зникли) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 optimus prime, я бы только с него начинал. Скорее всего твой рано открывается. Пы.Сы. снимай клему с акума или накрывай генератор. Я както раз при замене термостата наляпал тосолом на генератор и пробило один диод в мосту. Ага, спасибо что предупредил,я когда то так на ремонт генератора попал 12 років володіння жигуликом проблеми з охолодженням зникли) По причине? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 По причине? радік 21214 і два вентилятора. Термостат лишився той самий, який поставив в 2007-му. Фірми його не згадаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 Постучал ручкой молотка по термостату стало так; " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 стало так; тиск масла зник чи шо?)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 тиск масла зник чи шо?)) 80 градусов набежало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 80 градусов набежало небагато, але краще ніж 100 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2015 Всем привет,знаю что тут это ни кому не интересно,но бортжурнал обновить необходимо.Значит забарахлила у меня система охлаждения,температура на трассе падала к 70.Разобрал я все "устал" термостат.Термостат у меня был в запасе,редкий,модели 21073,установил,решил промыть систему лимонной кислотой (100 г .на 10л).Как я потом пожалел.В результате промывки потекли пробки на блоке,пробка на коллекторе и разьело радиатор отопителя.Что делать,ремонтируем " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Заменил пробки,прокладки,установил б\у радиатор отопителя,залил воду на первое время,вроде работает Через несколько дней слышу стук,пока доехал домой пошел свист ремня,в результате : " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання На разборке купил установил и дальше поехал Еще немного покатался течи не обнаружил ,заливаем тосол " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Сделал намордник из дермантина,закрепил на стяжки " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Вот так потихоньку и живем Первый день зимы: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2015 как мне это знакомо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2015 Во блин напомнили что у меня в лайносе термостат выгребывается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2015 у меня в лайносе це ще в якому?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2015 Значит забарахлила у меня система охлаждения,температура на трассе падала к 70 такая же бадяга це ще в якому?) лайнос у него жоповоз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2015 лайнос у него жоповоз Да уж не гавнобмв Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2015 бмв в тебе є, і не гавно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2015 ооо, система охлаждения...) та же фигня)) видать у тебя лимонка просто ускорила замену всех этих деталей, они уже были на подходе, если бы не сейчас, то через месяц-два всё равно побежало бы... а то вон пишут что месяц один проездил с лимонной кислотой, только потом патрубки железные потекли)) я сегодня просто водой проточной промыл да и всё, думаю мне хватит, гамулу вымыл и хорошо... и зачем тебе тот намордник? вентилятор электро стоит? просто при нормальном термосе от намордника толку можно сказать нет... и шо за такой редкий термос у тебя? с температурой 83 градуса? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2015 ооо, система охлаждения...) та же фигня)) видать у тебя лимонка просто ускорила замену всех этих деталей, они уже были на подходе, если бы не сейчас, то через месяц-два всё равно побежало бы... а то вон пишут что месяц один проездил с лимонной кислотой, только потом патрубки железные потекли)) я сегодня просто водой проточной промыл да и всё, думаю мне хватит, гамулу вымыл и хорошо... и зачем тебе тот намордник? вентилятор электро стоит? просто при нормальном термосе от намордника толку можно сказать нет... и шо за такой редкий термос у тебя? с температурой 83 градуса? Температура 80, а термостат такой стоял по заводу на 21213 Посилання Вентилятор принудительный на 6 лопастей Модернезировал немного бачок " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2015 (змінено) Чем больше я езжу на Жигуле тем больше я его не навижу.вопервых коробка,поперся в город,толкучка,пробка.Первая короткая вторая не тянет,и вот так теребонькал в течении часа 1-2-1-2-1-28 ) Дальше печка,жарит аж мех на ботиках плавится а толку? Еду ,жарко,закрыл приток,запотели стекла,открыл приток жара,открыл окно,надуло в ухо 8 (Так настоил вроде все,норм температура,и тут раз крутнул двигатель выше 3000 и тут волна жара как будто распахнулись врата ада .Вобщем треш полнейший Змінено 19 грудня 2015 користувачем optimus prime Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2015 То фсе хандра Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2015 optimus prime, як я Вас розумию но с другой стороны, по печке - надо просто краником регулировать температуру, тогда всё чётко, ничего не потеет и в салоне комфортно,я по городу езжу почти всегда с включенной первой скоростью вентилятора, краник у меня крутит климат 2110, так у меня постоянно фактически одна температура в салоне, не идеально, есть маленькие перепады, но вообще не критично, и при этом никакие стекла вообще не потеют, везде сухо да и у меня не наблюдается изменения темературы от повышения оборотов двигателя, даже на ХХ отдача максимальная, я думаю это из-за шайбы на малом круге с отверстием в 10мм... а по КПП, у тебя ж полонез, да? вот из-за этого и такая фигня... на Р1 куда приятнее... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
