Александр(ученик)
Большая проблема с двигателем =)
Дело такое... Стоял двигатель 1.2 , згорел и поставил 1.6. Вот тут и проблема образовалась. Двигатель набирает быстро обороты, а на разгон не идет вобще =( Вторую втыкаю на 20, а 3 на 40, на прошлом 3 втыкал 70 на легке. 100км/ч даже не ездию, сильно громко гудит двигатель, думаю что взорветься =) на 1.2 стрелку ложил, а тут как черепаха. У меня 4 ступка. Полностью оригинальная капейка с двигателем 1.6.
И еще !!! У меня проблема с зажиганием. После 80 км/ч машина глохнет из за того что сбиваеться порядок зажигания. Должно 1342 , а проскакивает на 4231. Поменял грибок на нивовский, но ничего не помогло. Зубцы в порядке как на грибке так и на сомой шпильке.
Возможно у когото были подобные ситуации, подскажите кто чем сможет =))) Заранее СПС ! ! !
во первых, модеры перенесите тему туда куда надо!
во вторых как это сбивается зажигание? трамплер просто так на 180 градусов провернутся никак не может! если ты говориш что шлици в порядке, то смотри метки ГРМ и выставь зажигание и отрегулируй карб, заодно проверь работоспособность всех систем последнего!
на 180 не может, а у меня может =))) Не раз приходилось на дороге зажигание выстовлять, потомучто глох.
Диски поставил новые, недумаю что может , но спасибо как за вариант =)
причём тут новые там ещё регулировать надо!
Педаль в самом вверху небось схватывает?
Да было такое !!!! неужели точно это.... Во голова !!! А чтож мне зделать нужно? Неопытный я просто ....
Отрегулировать ход штока на рабочем цилидре сцепления, что внизу
так зажигание вроде бы 1243
:lol: :multi::multi::lol: извини;) только никому больше не говори
ООО!!! Ребята! Разобрался с зажиганием =))) С копеешного двигателя 1.2 поставил зажигание на 1.6. Само зажигание эдэнтичное 1.2 и 1.6, вот только есть подвог, сама шпилька которая соприкасаеться с грибком - короче на 1.2 !!! буквально на милиметров 5-7, и это дает о себе знать, прейдеться покупать новый 1.6.
Так а какой блок 1.6? Ты что поставил со старого блока на новый зажигание? Насколько я понял то у тебя или06 блок или нива! Так они выше копеечного блока на 7 мм так что тебе надо новое зажигание
Нет' date=' блок другой, 06. Так сколько мароки было с ним. Все мотористы великие, каждый сам себя выхваливает, а такой чепухи не знать =)))
Подскажите !!! Что зделать со скоростью. Больше сотки не ездию. Говорят что нужно редуктор поменять, вот только поедет она хотяб 140?.... И еще, у меня стоит 4 ступка, это очень плохо? - или всеравно сойдет?
Александр(ученик),В любом случае должна ехать 140. Ну или 130... Если меньше - надо смотреть поломки... Карбюратор какой? Посмотри открывается ли вторая камера...
2 камера открываеться, карбюратор ОЗОН 105-11070100-20. Плохо что у него нет выхона на опережение зажигания =( В интернете смотрел как зделать, но чтото мороки много, а наши мотористы не желаю за это браться =(
Но вроде как есть + , машина стала в горку тянуть на легке, стала тягучей, и сразу минус, нужно успевать переключать быстро передачи, можно сказать что 1 передача для того чтобы тронуться =) Сегодня поеду смотреть карбюратор, возможно будут изменения, если что , отпишусь.
как бы оно так и есть ;) разогняешься на всех остальных передачах!
У меня тоже машина больше 110 не едет и при этом орёт что умолишённая...ещё и сильно теряет тягу на подъёмах...
