Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 Настало время старым подшипникам идти на покой. Чё бы на их место поставить? SKF говорят неплохие но дорого. Чё присоветуете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMIDROL 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 Поменяй полуось в сборе на рынке 200 грн. вчера покупал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 Поменяй полуось в сборе на рынке 200 грн.вчера покупал зачем?!)) если можно поменять подшипник за 20-30грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 вот и я про то Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 Собираюсь ставить вот такие" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2010 Я прикупил у доброго человека советские. Буду их ставить. По опыту знаю, советское-лучшее что есть для жиги. И чем древнее -тем лучше. Умели делать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2010 Vityanya, ага, у меня валяются ещё 2 новых совецких со втулками))) ждут када умрут золексы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2010 Опа. Рассмотрел а они чешские. Написано CSSR UR 6306 A-2RS. а золексы скоко бегают? если не по противотанковым дорогам? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2010 К стате, я снимаю запорную втулку На рельсу кладу полуось плашмя (на втулку) и клипаю по ней (по втулке) молотко проворачивая полуось После таких действий втулка снимается руками Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2010 igor, зачем такие тудности? если запорное кольцо можно срезать болгаркой. всеравно оно при замене подшипника меняется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 WAZ, никаких трудностей при работе с молотком нет , а болгаркой нужно очень аккуратно чтобы не заехать куда не следует да и подшипник рядом не очень удобно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 А посадочное место стопорного кольца от молотка не деформируется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 alexdoc, Никак нет, такой способ намного безопаснее болгарки. К таму же запорная втулка намного мягче чем полуось и полуось не травмируется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey013 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 я туда не лезу,доверяю своим ходовикам.Не раз видел как вылетала полуось!" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2010 andrey013, По возможности все делаю сам так надежнее запорные втулки выбираю по оправке 1 из 5-8 штук. Насаживаю как в МОСКВИЧЕ на гарячую и еще ни разу не вылитала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2010 запорные втулки выбираю по оправке 1 из 5-8 штук. А поподробнее, пож. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2010 знакомый токарь подарил както кусок болванки с тремя размерами и сказал оценишь когда запорные втулки будешь покупать. первый размер запорное кольцо должно проходить без напряга - если проходит с напрягом его очень тяжело на полуось натянуть второй размер зостаточно плотно проходит через запорное кольцо - если так то это тот размер что надо третий размер на него запорное кольцо не должно находить вообще - если находит, значить это тот случай когда после установки на машину полуось под нагрузкой на повороте сама выскочит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2010 igor, можешь сфотограффировать эту болванку и выложить её размеры? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mixa673 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2010 Вот бил на СТО сказали что в переднем левом колесе розбит подшипник. Реально поднял дома на домкрат колесо шатаеться, когда берёш с верху и с низу( если с права и с лева то почти не шатаеться). На СТО замена подшипника будет стоять 100 грн. Скажите самону менять трудно(большой гиморой), Или лудше одать на СТО? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2010 Підшипник ступиці потрібно міняти, якщо він гуде. А якщо хитається - то потрібно вияснити - що хитається. Зазор в підшипнику вибирається затяжкою гайки. А похитування колеса можливе, якщо люфт в шаровій, або в сайлентблоках. Горизонтальне похитування дають рульові тяги і той же підшипник ступиці. Підшипник ступиці можна поміняти за пів години в дорозі, на колінах - це разом із зніманням, вставлянням змащенням і регулюванням. А взагалі тут ведуть мову про підшипник півосі, а це в задньому колесі. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
antibiotik-1 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2011 Поставил подшипники про-ва России на пятой тысяче разбило внутрений диаметр внутреней обоймы при этом посадочное место полуоси согласно размера . К сожалению пришлось по быстрому установить такойже подшипник -уже тоже телепается по посадке.Нашел новые подшипники СССР попробую поставить! Вывод -не покупай дешовых! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-ANDREY- 1 Скарга Опубліковано: 17 січня 2011 Я не понял что сьемники уже отменили? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
antibiotik-1 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2011 Может кому пригодится -образец одного съемника http://s011.radikal.ru/i318/1101/a7/2e6ee1216ee1.jpg" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 24 липня 2011 А как определить неисправный подшипник? У меня сейчас колесо заднее болтается, как бы восьмеркой, вчера проезжающий водила сообщил. Подергал колесо, есть небольшой люфт и стук. Это оно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 24 липня 2011 Проверяю так Вывешиваю домкратом колесо, так чтобы между колесом и землей влазила мантирова Затем поднимаю монтировкой колесо в верх в низ Если стучит - пора менять подшипник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
