anchous814 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2010 теме ап! менял сегодня подшипники и возник вопрос: должно ли быть под сальником "дистанционное кольцо"? по инструкции должно, НО у меня его не было. я то сальник запресовал БЕЗ кольца, но пока не поставил ступицу думаю теперь оставлять как есть или покупать это кольцо вместе с сальником? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
бос 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2011 появился стук в левом поредке осмотр показал шаровые норм сайленблоки норм амор норм рулевые тяги норм стаб норм при осмотре обнаружыл внутренний подшыпник ступицы болтается на оси может ли это издавать стук и как это можно исправить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2011 Поміняти підшипник, а якщо і той буде прослаблений - накернити вісь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 меняй подшипники, оба и сальник не забудь на ступицу купить старый не поставишь,а подтягивать пробывал ступицу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyabik 2 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 меняй, у меня 2 недели назад загремел внутренний , вскрытие показало , что стопорное кольцо разорвало Сальник и резину зажевало в ролики. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
бос 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 а стук ето может создавать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 может,поддомкрать покрути и пошатай колесо,должно быть слышно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 Народ, помогите отдефектовать подшипники ступицы. Я полностью разобрал ступицу, выбил из нее наружные обоймы, отмыл подшипники в бензине. На что смотреть? Насколько туго должны садиться подшипники на цапфу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тоха 185 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 Подшипник должен садиться туго на цапфу, чтобы работал подшипник , а не вращалась внутренняя обойма на цапфе.Подшипник помыл ? Будешь ставить старый ? Зачем вообще разбирал, в чём была проблема ? А на счёт регулировки , я всегда делаю так .Зажал подшипники, чтобы встали на своё место , а затем отпускаю гайку, до момента , когда появляется еле ощутимый люфт при шатании колеса в вертикальной плоскости.И контрим.Но через некоторое время нужно будет поддомкратить и проверить люфт.При необходимость или подтянуть или отпустить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 Подшипник должен садиться туго Насколько туго? Молотком забивать? У меня подш встают на свои места очень легко(рукой одел/снял). Сколько набивать смазки? Разобрал в целях плановой ревизии, т.к. туда ХЗ сколько никто не заглядывал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тоха 185 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 Да молотком через наставку( у меня труба по диаметру обоймы) , а если обойма одевается и снимается рукой ( имею ввиду аж с посадочного место ) то уставшая цапфа,на предыдущей машине лечил нарубкой зубилом крест на крест в местах посадки подшипника).Временная мера.Понятно , что нужно менять. Смазка набивается в подшипники и с чашку запорную. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 Смазка набивается в подшипники и с чашку запорную и между подшипниками немешало бы набить. А по поводу руками садится, снимается, то если не перепутал наружную обойму с внутренней, на которой сепаратор с шариками, то такую ступицу или в ремонт или в утиль. Обычно еще порядком помучаешься, пока обоймы поизымаешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2011 А по поводу руками садится, снимается, то если не перепутал наружную обойму с внутренней Я говорил про легкость посадки внутренней обоймы(которая с роликами) на цапфу.Наружная обойма выбивалась как и положено))) из ступицы молотком и отверткой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тоха 185 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2011 Да, туго должны садиться обе обоймы и внутренняя и наружная.Если внутренняя снимается легко , значит изношено посадочное гнездо на цапфе.Смысл работы подшипника - должны крутиться ролики , а не обойма на цапфе.Отсюда перегрев и клин.Если с деньгами напряг ( но не на долго) можно сделать как я писал в посте ранее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2011 Искал тему по производителям - не нашел. Близится замена ступичных. Кто что может посоветовать? Марки, цены и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2011 Якщо підшибників то купував собі за 80грн підшибники + 5грн манжета. Марку не питав, но мені дістали нову вазовску ступицю в розібраному вигляді і віддали підшибники. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Romi 12 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2011 Проблема в тому, що ти забивав через підшипник. Так не можна робити!!! Тим самим ти робиш мікро вм'ятини на обоймі. Все, його разом з обоймою в мусорку можна викинути. Обойма пресується дуже просто, тою ж самою обоймою, тільки старою. Але перед тим робиш на ній розріз, щоб легко її вийняти назад. Кладеш на цю обойму стару тормозну колодку і по ній б'єш. Добиваєш її до появи дзвінкого звуку. По затяжці добавлю тільки те, що як проїдеш пару км, потрібно ще раз провірити наявність люфту чи перетяжки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2011 Искал тему по производителям - не нашел.Близится замена ступичных. Кто что может посоветовать? Марки, цены и т.д. ВПЗ (VPZ) Посилання Только китай подделывает, внешне те-же надписи, но блестят сильно. Обычно продавцы сами говорят: Вам подешевле или получше? Правила обращения с подшипниковой продукцией " rel="external">ПосиланняПосилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2011 Июль Как раз на таких и остановил свой выбор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 Смотрим внимательно: Слева хрень, справа оригинал. Нюанс в том что кпаковка слева это их старая упаковка, справа уже новая. Поставил выехал, вроде нормально. Разгоняться - гул, проехал еще чуть - больше 40 ехать нереально. После 5км: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 vadim, прикол в том, что на складах еще куча оригинальных подшипников в старой упаковке. Так что кто покупает запчасти - будьте бдительны, если берете де попало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 Отож. Лучше воздержаться от старой упаковки. Ибо пока рядом не положишь хрен видно. И всё гравировки на подделке есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 Значит надо брать у проверенных поставщиков, которые держат свои склады, вот и решение проблемы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2012 Наружная обойма выбивалась как и положено))) из ступицы молотком и отверткой. Насмілюсь показати пристрій для легкого та елегантного видавлювання зовнішніх обойм підшипників. Процес викликає захоплення та посмішки дам , всі хочуть з вами дружити. Іншим пристроєм я запресовую або забиваю обойми. До речі, при видавлюванні обойми внутрішнього підшипника, сальник залишається неушкодженим. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
chilly 2 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2012 Сам недавно менял подшипники, пользовался информацией здесь http://vaz2101.org/showthread.php?t=35487 " rel="external">Посилання и на следующей странице Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
