bn1
Регулятор опережения зажигания на микроконтроллере
Нужно ли развивать проект дальше?
157 користувачів проголосувало
  1. 1. Нужно ли развивать проект дальше?
    • Да
      158
    • Нет
      11
Кое что сам поудалял, особенно из раннего. А в основном срок действия ссылок позаканчивался. Могу выложить самый последний двухпроцессорный вариант в полном составе, если есть интерес. Тока подскажите на какой файлообменник, чтоб срок хранения был по-максимуму.
Конечно же есть интерес. Выкладывайте на какой вам удобно файлообменник. Я слежу за сообщениями на форуме и как только Вы отпоститесь тут так сразу я и скачаю.
Может Вы мне поможете немного? Я человек начинающий, в программирование микроконтроллеров. Занялся разработкой блока зажигания для двухтактного мотора. Зажигание сконструировано на трёх катушках, точнее на двух, одна для заряда конденсатора, вторая для управления ну а третия для заряда аккумулятора. Вот для такой схемы делаю блок на атмеге, с возможностью изменения УОЗ.
Кое что изменено по сравнению с тем что выкладывал ранее. Теперь 85 занимается только формированием сигнала на коммутатор. Зато снабжен кварцем. Все необходимые данные 85-й получает от БК. Все работает реально на машине. Проверено.
https://yadi.sk/d/eX8yC9i3rDgSP" rel="external">Посилання
В остальном помогу чем смогу.
Змінено користувачем bn1
В принципе не вижу ничего плохого в формировании графика УОЗ в виде полинома. Что будет инструментом формирования коэффициентов полинома? Я так понял то, что на рисунке. Как для опытного образца приемлемо. А если кто то захочет повторить?
Как то делал проект для лодочного двухтактника. Могу поискать свой вариант.
Моя версия платы для 85-й для Slayout (SMD). Все согласно последней схемы, только добавлено 2 сверхнормативных контакта +5в в разьем Х1, нумерация выводов сохранена. Ну и светодиоды, на вход и выход, для красоты.
https://cloud.mail.ru/public/KrLY/j9y4Ye1Cx" rel="external">Посилання
Собрал БК, на макетке, правда, очень урезанный- мне от него нужно только НУОЗ и ДАД, соотв., другие датчики не подключал. запустил, помигало какими-то параметрами на экране, теперь показывает некие сенсоры U и F, на кнопки не реагирует. Что это?) Было бы здорово хоть какое-то описание для БК
https://cloud.mail.ru/public/JcLu/vBUw2vEG8" rel="external">Посилання
Змінено користувачем АркадийС
Это режим настройки показометра топлива.
Он включается с подачей питания при нажатой кнопке SB2.
Небольшое описание БК.
Функции кнопок БК.
SB1
Рабочий режим: переключение между основным и дополнительным окнами дисплея
(ввод кода иммобилайзера, если он был предварительно включен).
Нажата при включении питания: режим инициализации иммобилайзера.
SB2
Рабочий режим: переключение между тремя наборами характеристик УОЗ.
Нажата при включении питания: режим калибровки показометра топлива.
SB3
Рабочий режим: принудительное включение/выключение вентилятора охлаждения.
Нажата при включении питания: -
SB4
Рабочий режим: переключение между режимами управления воздушной заслонкой.
SB5
Рабочий режим: - (зарезервировано)
Нажата при включении питания: - (зарезервировано)
Функции датчиков.
Датчик скорости:
- определение скорости автомобиля;
- управление воздушной заслонкой в момент начала движения.
Датчик температуры:
- определение температуры ОЖ;
- автоматическое включение/выключение вентилятора охлаждения радиатора;
- включение/выключение сигнализации при граничных температурах нагрева двигателя;
- регулировка УОЗ от температуры двигателя (в случае отсутствия датчика принимается температура двигателя по умолчанию - 80 градусов, и напостоянку включается вентилятор охлаждения радиатора);
- управление воздушной заслонкой;
Датчик напряжения:
- определение напряжения бортовой сети;
- включение/выключение сигнализации при граничных значениях напряжения сети;
- участвует в определении остатка топлива в баке
Датчик топлива:
- определение остатка топлива в баке с учетом напряжения бортовой сети.
Датчик давления масла:
- определение давления масла в системе смазки двигателя.
Датчик абсолютного давления:
- определение атмосферного давления;
- регулировка УОЗ в зависимости от нагрузки на двигатель.
БК будет работать и если подключены только ДАД и регулировка НУОЗ. Но это как бы аварийный режим. МК будет сигнализировать о недостаточном напряжении бортовой сети. Поэтому желательно цепь подключения бортовой сети на РА0 оставить.
Добрый день
Это окончательный вариант?
Хочу поставить себе, с МК уже немного разобрался.
Случайно нету перечня элементов - хочу прикинуть бюджет
Доброго. Хотя и было куда развивать, но это окончательный вариант. Перечня элементов не делал. По схеме можно, в принципе, получить нечто подобное на перечень.
Из замеченных на сегодняшний день явных проблемок это плохая термостабильность ДАД 45.3829. Нужно ставить что то получше. Может Bocsh.
Добрый день!
Уточните пожалуйста а как последняя версия контроллера будет работать с ГБО?
