Iari
Установка ВУТ 2103 на ВАЗ-2101
Внимание, знатоки - вопрос!
Чем отличается педальный узел 2101 и 2103 уже как бы все знают, кому нужно. :)
Меня интересует такой ньюанс - отличаются ли в педальном узле 2101 (1980г.в.) и 2103 именно педали, ось педалей и втулки, которые на оси между педалей стоят?
Просто буду ставить ВУТ 03 с 03 педальным узлом, но хотелось бы оставить свои родные педали.:bk:
Ответьте кто знает, пожалуйста. Заранее спасибо! :az:
Сам спросил - сам и отвечу. :multi:
Вот даже по картинкам видно, что отличаются...
А по моему - не отличаются. А картинки показывают старые 2101 педали
Ну, завтра точно посмотрю, как доберусь. бо так не помню. :)
А уплотнитель штока ВУТ (2103-3510111) должен плотно на самом штоке сидеть, иначе будет подсасывать воздух - я прав? Он между ВУТ и ГТЦ стоит в углублении.
Этот уплотнитель сейчас продаётся?
Да, если ВУТ б/у, то его лучше новый поставить.
отличаются педали, они по разному согнуты... педаль сцепления вообще в другую сторону согнута, так что при установке 01 педали на 03 блок - педаль будет где то в районе ножной писялки на крыле) а педаль тормоза вроде бы огибает рулевой вал с другой стороны, не помню точно, но она тоже другая - это точно... а втулки по идее должны подойти, всё таки унификация делает своё дело)
Какое расстояние между цилиндрами?
Есть два вида педальных узлов которые ставили на 21013.
С большим и маленьким расстоянием между цилиндрами.
Первый по геометрии полностью совпадает с педальным узлом 2103. Отличается только отсутствием вута и наличием двух шпилек, в месте крепления вута. Как бы заменяют две шпильки самого усилителя.
У меня широко между цилиндрами.
Я уже сегодня поставил педальный узел и ВУТ, но ещё не всё закончил - дня не хватило. :)
Всё поставил, но вылезла проблема. :(
Снимал коллектор, чтобы поставить штуцер. Снимал аккуратно, засверлился, нарезал резьбу, посадил штуцер на герметик, потом все плоскости подчистил, промазал герметиком, поставил всё назад, собрал...
Завожу - ниже 1600-1700 оборотов двигатель глохнет, будь то на подсосе, или держать педалью.
Не стреляет, заводится с пол-тыка, обороты развивает легко, не трясётся, но чуть ниже 1600 оборотов - сразу глохнет.
Где я лоханулся, и что теперь делать - завтра в 8 утра ехать на работу... :bw::evil:
Спасайте...;(
заглуши штуцер который врезал, если будет все нориально - проблема с вутом
Та всё намного проще оказалось! Это я, блин, лошара. :ah:
Я случайно сломал трубочку, по которой излишки топлива втекают с коллектора на "штаны", выкрутил её остатки, нашёл болтик м6, чтобы закрутить вместо... и благополучно о нём забыл!:lol:
Вот через то отверстие воздух и, непобоюсь этого слова, сосало. :bk:
Так что граждане - будьте внимательны, чтобы потом себе мозг не ломать! :bm:
А вообще ВУТ, приобретённый мной два дня назад у вадимджан, работает отлично, за что ему ещё раз спасибо!
Змінено користувачем Николай-01
А кто подскажет, одинаковые ли по длине кронштейны для ВУТ от Нивы и Славуты?
Под длиной здесь я разумею расстояние между плоскостями соприкасания кронштейна со щитом и с ВУТ.
Разные, от славуты длиннее
:bw:Странно. Когда эта трубочка забилась, то расход вылетел за пятнашку и машин ехать перестал. Нужен этот жиклерчик для воздуха в коллектор. Карб солекс
Может и так...:bw:Но я каких-либо особых изменений расхода не заметил. Хотя, кажется, иногда тяжелее заводится... :bn:
Вот что в книге пишут:
"Для того чтобы избежать ухудшения пусковых качеств и переобогащеиия смеси вследствие образования во впускном трубопроводе конденсата топлива или накопления его при остановленном двигателе, нижняя точка дна впускной горловины сообщена с атмосферой через дренажную трубку. Стальная дренажная трубка (ее наружный диаметр 4 мм, а внутренний — 2,5 мм) впаяна в штуцер с конусной резьбой для закрепления его в отверстии впускного коллектора.
Наружный конец дренажной трубки обжат, и его выходное отверстие имеет диаметр 0,8 мм.
Наличие такого малого отверстия обеспечивает стекание топлива при выключенном двигателе, когда в каналах нет разрежения, а при работающем двигателе при попадании топлива в трубку оно удерживается от вытекания имеющимся в системе разрежением."
Кстати таки да: как постоит сутки-двое машина, плоховато заводится и густой выхлоп как при сильно переобогащённой смеси, так что тот дренаж таки нужен... Спрашивал в одном автомагазине - у них нету и небыло...
что с картинками? Не пора ли как на "хаусфоруме" запретить заливку фото извне и разрешить заливку на форум.
Сервер и так подвисает, а тогда вообще ляжет намертво...
А вообще - почему вопрос тут задан?:bm:
Искал в поиске "клинят тормоза" и нашел заголовок этой темы. Открыл а фото нет. Думал найти что такое ВУТ. Пришлось лезть в гугл.
Поставил б\у
Плолхая идея..
Стал троить двиг
Гдето подсос воздуха
Как всем известно,как проверять ваккумник
Нажал на педаль раза тры,он накачал и туго стало,не опускаеться педаль,стоит под верхом
Берем держим и проворачиваем ключ зажигания,заводим...
Педаль упала,Все норм
На заведенном нажали так же на педаль и держим,глушим,не должно быть звуков тшшшш....
И педаль на месте...
Еще говорят что на работающем двигле нажать на педаль и держать 30 сек,то мотор заглохнет....
Б\У
Купил рем комплект,потом думаю ну его на...
ВУТ на мотор влияет и Я, буду этим жертвовать...
Купил новый и все огонь! :ay:
Выехал и по привычке жал на педаль,кланялся везде :lol:
Колодки и перед и зад вкинул новые и ВУТ поставил,то Я,думал вылечу в стекло :bm:
Сейчас просто счаслив :af:
Вот вид из нутри..
Не обращайте внимание на педаль газа :multi:
Самопал,тросиковый...
Лежит инжекторная с приоры,нужно поставить пока на карб...
Но накладки можете обратить :multi:
Не скользят,все нравиться...
Выгнул сферу,прихватил с низу,не могу полернуть...
Некогда :)
По установке....
Все снять,руль с валом,старую педальную группу..
Взял 03 отрезал  на ней шпильки, просверлил отверстия.
Так проще мерять,преложил не упираеться,обрисовал и что нужно подрезал и под главный сцепления новое место...
Поставил не отключая ни сцепу не ГТЦ
открутил бачки и от тянул в сторону,завел ВУТ и поставил...
Когда зажал все,тормоза немного были нажаты,подложил под шпильки шайбы 4 мм
Шток сцепления у меня регулируемый,подвел в розмер,все ок
Вот...
