Iari
Установка ВУТ 2103 на ВАЗ-2101
Нифига это не гемор, если кронштейн правильный подобрать. :wink: Совсем даже элементарно. А выглядит вот так:
Пардон за неудачный ракурс... :)
Antop
А можно без лишнего ломания поставить ВУТ на кронштейне.
а потом
и ты с ВУТом, гайцам на радость.
:lol:
Мимо такой конструкции грешно пройти мимо :lol:
Сразу прошу прощения, но сказал, как оно есть :oops:
Уж лучше так поставить ВУТ от 2108, "попадать" одинаково, так хоть тормозить приятно :)
Ни разу ГАИ не смотрело под капот! Кому там не радость??? Техосмотр? Так кто на него ездит?
Antop
а потом
:lol:
Полностью согласен, потому так и написал. :) Но: у данной конструкции есть и свои плюсы. А именно: несмотря на кажущуюся громоздкость, это не самоделка, а заводской узел. Во-вторых, простота установки. И, в-третьих, есть возможность за каких-то полчаса вернуть все к стоковому виду. Даже для того самого ТО.
И где взять такой кронштейн?
это (на последней фотке) стоковый кронштейн от Славуты...
помимо покупки кронштейна, сразу думай как сделать нормальный шток для ВУТа ибо длины стокового штока не хватит...
Гість don23
У меня копа 1972 года и судя по отчёту мне предстоят все круги ада. Отсюда вопросик (сори если не в тему) если переносить ГЦС, может есть смысл заменить его на другой? Чтобы и сцепление было лёгким?
Iari, У тебя ГТЦ течеть.
обижаешь
у меня ничего не течет, то фото с моей машины, ибо у меня уже года три как ВУТ установлен... и около года как вся гидравлика (кроме передней) лукасовская...
Имя, поставить можно все что угодно, но гемора очень много.
На днях поставил себе ВУТ на педальном узле от 2105. Есть фотки, попозже сделаю статью и фотоотчет. Решено перенести педали правее штатной конструкции на примерно 2-3 см. для более удобного расположения ног. Гемора много, пришлось выламывать все 4 шпильки и крепить на сквозных болтах с гайками. Передних трубок хватило по длине, трубку сцепления пришлось переформовать в другую дугу, а вот длинная тормозная пока под вопросом, есть новая длинная, но менять облом:) Купил тройник (как на заднем мосту) и левую переднюю трубку(короткую). Теперь заглушу болтом центральный выход тройника и соединю трубки через тройник, тем самым удлиннив магистраль. Тройник закреплю под бачком с тосолом, а трубку изогну к ГТЦ.
И так, сегодня первый выезд на вакууме. Ну вообщем классно все, только педаль хватает в самом низу, сначала плавно, а потом носом в руль:) Так нормально или нет?
вопрос такой:
Если ставить ВУТ 08 и кронштейн от нивы - нужно ли менять педальный узел? я так понимаю узел меняется для того, чтобы вут влез и ему не мешал гл. цил. сцепления? а раз ставится кроншейн, то вроде ж не должно мешать одно другому?
sav, надо прикинуть, что б кронштейн не попадал на ГЦС. Вообще после моей установки скажу, что с 90% вероятностью надо менять узел.
надо менять или нет зависит от того какой у тебя педальный узел установлен. на копейках их может быть два. водном случае менять надо весь узел, во втором просто оторвать две шпильки и вместо них просверлить отверстия.
если у тебя педальный узел первого образца, то нивовский заводской кронштейн просто не влезет (станет) на свое место.
Я вот тоже собрался ставить ВУТ на нивском кронштейне. Машина 21011 75 года. ГТЦ и ГЦС стоят рядоми и если ставить кронштейн то мешает ГЦС. Я вот думаю, если повернуть кронштейн так чтобы прорезь попадала на ГЦС то вполне он может поместиться( при этом надо пересверлить отверстия со стороны крепления ВУТА). Кто че думает? Заранее спасибо.
GAZ, А я вот все равно не понимаю - зачем корячиться, мудрить, сверлить что-то, если есть готовое решение - таврический кронштейн. Именно для узкого педального узла. Чего так зацикливаться на той Ниве?:bw:
потому что на нивовский кронштейн становится 08-й ВУТ+ГТЦ, а это гораздо эффективнее чем ВУТ на "классике".
А в таврии 03-й вакуумник?
да, на последних Тавриях и всех Славутах 03-й ВУТ
Змінено користувачем Iari
Он ставится для того, чтобы часть вакуумника влезла в отверстие педального узла.
Поставил себе 08-й ВУТ+ГТЦ. Меняя педальный узел, я понял что он 05, пришлось пересверливать все отверстия и резать моторный щит. В паре с 14-ми тормозилками работает на 100% эффективнее!
Разные отверстия крепления к кузову. Я когда начал примерять на имеющиеся шпильки, рулевой вал уперся в педаль тормоза. Это наверное потому, что на 05 стоит другой вал и редуктор.
