saibl 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 (змінено) Хочу установить какой-то вольметр, или что-то в этом роде, чтобы показывал уровень зарядки АКБ, а именно не то на сколько он заряжен а какой вольтаж генератор отправляет для зарядки АКБ. А по уставновке так что-то в этом роде.... saibl [color="Red">называй темы правильно, плз Змінено 29 серпня 2010 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DanTor 11 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 У меня стоит девайс под названием ИН-6, вставляется в прикуриватель 6 разноцветных диодов показывают напряжение. Что то вроде этого Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 Такой не хочу) )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 Сходи на рынок там этого добра навалом , особенно электронных с цифровым таблом (они обычно двухрежимные напруга - тахометр или напруга - часы) показуют до десятых вольта и размер как пол спичечного коробка . Клеится прямо на приборную панель или рядом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
qandreyq 1 Скарга Опубліковано: 25 червня 2011 какой именно совет тебе нужен? по подключению? кстати прибор с местом установки или голый ( с креплением на приборную панель)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 25 червня 2011 Поставь с 07 модели,стрелочный красавец," rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 25 червня 2011 из написанового сложно понять, что хочет автор, но я вроде понял. Короче любой вольтметр подключается к бортовой сети и показывает пока ты не завел автомобиль напряжение которое есть в сети от АКБ, а как только завел покажет напряжение которое дает генератор. Даже семерочный, он просто не градуирован цифрами, а вместо цифр разные цветами - 1 красная ~10-11 вольт, белая ~12,4, зеленая от 13 до 14.4, 2 красная больше 14,4 вольт(перезарядка). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 26 червня 2011 любой вольтметр подключается к бортовой сети и показывает пока ты не завел автомобиль напряжение которое есть в сети от АКБ, а как только завел покажет напряжение которое дает генератор. Подключаем "+" на розовый, кажись, (можно пробником уточнить) провод на замке зажигания, "-" на массу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
qandreyq 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2011 (змінено) [size="3">[size="2">Есть два варианта[/size][/size] Первый вариант если хочешь чтоб вольтметр показывал напряжение постоянно то проще некуда вынимаешь часы подсветку вешаешь на подсветку вольтметра а "+" который приходит на часы на "+" прибора и все прибор постоянно показывает напряжение, а при включении общей подсветки подсвечиваеться и он. Второй вариант требует небольшой доработки. Она заключается в протягигивании одного провода "+" который появляется после поворота ключа в положение "зажигание". Его можно взять как с самого замка зажигания, так и сколодок предохранителей. Но самый простой способ, где-то даже писали, взять "+" от лампочки освещения бардачка, тянуть не далеко сантиметров 20 в отличии от замка где около 50-70 см кстати такой прибор как фото в начале будет стоить не дешиво, но смотреться будет супер чуть позже выложу фото своего правда пока не установил так как он немного меньше часов нужно делать переходник. А по поводу с 07 модели уточнение это не с 07 модели, а с уазика, подключение такое же но вид как у стоковых приборов 06 масла, бензина и т.п. Может кому и нравится стоковый вид. как и обещал фото вальтметра ketgauge особенность такого вольтметра в том что он с зеркалным стеклом и поэтому без подсветки ничего не видно и второе есть возможность и зменить цвет подсветки 7 разных цветов изменение цвета производиться кнопкой на фото ее видно слева от надписи volts все цвета вылаживать не буду: Змінено 26 червня 2011 користувачем qandreyq Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 26 червня 2011 какой вольтаж генератор отправляет для зарядки АКБ на розовый лучше на коричневый (30/1), а еще лучше - снять напругу прямо с клемм аккумулятора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2011 лучше на коричневый (30/1), а еще лучше - снять напругу прямо с клемм аккумулятора а еще лучше прямо с генератора, потерь не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 26 червня 2011 покупал и БКшки с тахом и вольтметром и просто те что на 6 светодиодах в прикуриватель..один хрен разниці никакой...что БК шки цифрами скачут , что тот светодиодами моргает.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 27 червня 2011 У меня стоял такой. Где-то за год накрылся. И на его место встал новый. Питание вольтметра взял с зажигания. А напряжение меряет прямо на АКБ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cerber 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2011 последний вольтметр самый нормальный, он и питаться может от того что измеряет, и стоит там дет до 50 грн... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2011 Ухты, а где такие продаюцца? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 21 липня 2011 Всё проще: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 21 липня 2011 Себе брал толи с07,толи с06, круглый как часы,с цветными зонами, установил в 07 бороду- 8лет стоит и показывает правду(проверял тестером, запитан с клемм акб) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 22 липня 2011 вариант для "троек" " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 22 липня 2011 Стрелочные приборы рулят.ИМХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 22 липня 2011 Цифровые удобнее!!! да и размеры поменьше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 22 липня 2011 Стрелочные приборы рулят тахометр-да, а вот вольтметр лучше считывается в цифровом варианте. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 22 липня 2011 Вообще цифровой прибор является активным источником света, а тем паче красного свечения. Из-за этого излишне привлекает к себе внимание водителя. Альтернатива - LCD прибор. Параметр "напряжение АКБ" не такой уж важный, чтоб за ним непрерывно следить, достаточно привлечения внимания, когда этот параметр выходит за пределы допуска. Таким образом пассивный стрелочный прибор предпочтительнее этом плане. Однако он реально большой. Поэтому я голосую за то чтобы приспособить штатную лампочку контроля заряда под эти цели - а именно: заряд ниже нормы - лампа горит, заряд выше нормы - мигает, в норме - не горит. Система работает только при включенном зажигании. Что скажете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 22 липня 2011 AlexandrB, что касается отвлечения внимания, то у меня БК-06 врезан в приборку и глаза не мозолит, наоборот удобно. Насчет лампы идея интересная, если есть схема-выложи пожалуйста, или там без микроконтроллеров и программаторов не обойтись? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 22 липня 2011 AlexandrB, це дійсно непогано. А ще краще - якщо буде міряти прямо на акумуляторі. Навіть на самому кузові падіння напруги досягає пів вольта. Мою лампочку не вдасться так включити - вона подає збудження на обмотку генератора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 22 липня 2011 Ну видишь, как говорится на вкус и цвет...., а я свой БК после очередного глюка выкинул к чертовой матери, и использовал коробку с семисегментником от него для своего устройства.... Не - тут аналоговая схема полностью... вот первый гуглеж дает исходные данные Посилання и сноски журналов.. посмотри может переделаешь по своему. Мне понравилась схема с ОУ - направление верное, ну а дальше надо мозговать... просто я как правило не пользуюсь готовыми схемами, лучше просто идею хорошую оттуда взять и свое сделать... Мою лампочку не вдасться так включити - вона подає збудження на обмотку генератора. Плохо.. тогда возбуждение через резистор, а лампочку использовать для индикации. Ведь в случае чего все равно по лампе сразу будет видно что нет заряда... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
