hotterrodder 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 Двигатель работает наоборот))) Не всасывает смесь, а выплевывает с карбюраторов её))) Крутиться в нужном направлении. Колено Тайга, распредвал 480-й, разрезная шестерня. Что куда делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 трамплер не повернут на 180? может ненастроен рспред? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hotterrodder 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 распред выставил просто в ноль. А трамблер при чем тут? Или от трамблера может быть такой глюк? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 броне провода правильно одеты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hotterrodder 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 броне провода.... Что ты имеешь ввиду? Если на стартер, то да - стартер крутит в нужном направлении)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 Ключ в ту сторону поворачиваешь?))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hotterrodder 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 друг, мне не смешно реально))))) Давай по делу. Тем более машина с кнопки заводится, а не с ключа))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 hotterrodder, распредвал ныстроен? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 я имел в виду насвечники от трамблёра если перепутаны то в карб стрелять будет даже с огнём может,или я не понял что у тебя происходит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leusenok 6 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 Бывает же такое мне аж самому интересно стало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 трамблер скорее всего на 180 равернут) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 4ydo, чуть меньше чем на 180))) при 180 просто огонь из карба))) при чем не малый! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 Жэка-шабашник, я могу ошибиться на пару градусов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hotterrodder 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 ану щас пойду попробую развернуть трамблер. По распредвалу - он не настроен. Клапана отрегулировал, а разрезную шестерню поставил в нолью Т.е. не игрался ею ещё. Мне хоть бы оживить мотор Зажигание выставлено верно, т.к. повернув на 180 трамблер, повалило пламя с карбов. Какие ещё есть догадки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 (змінено) hotterrodder, поставь перекрытие орентируясь по тарелкам на глаз, как там зазоры в клапанах?? может быть просто сильно раннее зажыгание Змінено 5 вересня 2010 користувачем Жэка-шабашник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 тут не в перекрытии дело,есть вариант что звезда неправильно стоит,т.е на ней две дырки,одна больше под шпонку,но можно поставить и на меньшую,звёзды халтурные,дырки делают одинаковые... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 slashxxx, ну так там же рисочка всеравно есть, хотя в другую вил не лезет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 hotterrodder, поставь попробуй родную звезду Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 такие валы помоему в запаздывание ставят... Попробуй Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hotterrodder 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 я ставил родную звезду, ноль. Реально кулачки даже разные!!! Думаю, может бракованый вал попался. Взял родной и сравниваю - кулачки даже по разному работают!!! Очень по разному. Щас попробую родную звезду поставить и на первое, маленькое отверстие шпонку поставить..... Я уже реально закалебался! Второй день онанирую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mehanik 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 hotterrodder,скорее всего дело в звездочке,когда забрал и начал ставить приложил к сток звезде и заметил что центральная часть разрезной перекинута на 2 отверствия,раскруил и перекинул как нада) У меня 680-й,развал кулачков почти как у стока,но кулачки "крупнее" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CrazyVano 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 если БСЗ стоит у тебя перепутаны высоковольтные провода, меняй местами и заводи необращай внимание на нумерацыю на крышке трамблера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hotterrodder 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 та перекидывал провода местами, секторами в разрезной звезде тоже игрался. Мля, закалебал этот "тюнинх". Думаю о возврате к стандартной конфигурации, продаже машины к чертям. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mehanik 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 hotterrodder,Смотри карбы,может проблема в них Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hotterrodder 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 так может и в них! Только нигде не могу найти инфу как в первый раз запустить карбы! Что куда крутить. Информация по отстройке и корректировке есть, а вот как запустить их впервые - нету.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
