valera_m
Все вопросы по ГТЦ
Iari
в том и дело шланги менял вместе с гтц, но попробую поменять еще раз. скорее из-за этого в системе воздух?
конечно может "подсосать" оттуда воздуха
там как бы давления нету, а есть наоборот разрежение в момент нажатия педали и самотёк во время простоя...
Iari
а соски с боковым выводом шланга, станут без проблем и как их менять вынул-вставил или надо разбирать?
artem1327
надо смотреть, у Лукаса эти соски на резинках, а наши просто как пробки вставляются - надо глядя на них смотреть заочно сказать трудно
если не сложно - поищи на форуме ваз2101.ру - там у кого-то была подобная проблема которая успешно была решена...
Iari
я вбивал в поиске на 2101ру lucas но не чего подходящего не нашел, может, что-то помнишь с той темы, чтоб я более конкретный запрос в поисковик дал? Заранее спасибо!!!
это все что я помню из той темы, что меняли эти соски на отечественные и таким образом решали проблему, больше ничего не помню, так как это было еще в 2006 году... :(
Я видел похожую тему, но она уже закрыта - Посилання
Проблема та же - с наступлением холодов (почему-то..) начал сильно потеть ГТЦ - до того что за 200 км пробега жидкость из бачка уходит почти полностью...
Хомуты затянуты.
ГТЦ TRW Lukas - два года проблем не замечал за ним таких. Похоже что фигня именно в штуцерах пластиковых (на которые одеваются шланги те что идут из бачков) - они там одеты через резинки и как-то слишком свободно ходят.
Само собой если бы это был старый ГТЦ я бы тоже решал проблему заменой... НО он то (почти) новый и, отнюдь, не дешовый...
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой?
А не пробывал купить новые колпачки и резиночки они идут в комплекте и к ним штопорные кольца! Я себе поменял и никаких проблем. Бачок не пробит? Шланги целые? А то бывает такое что вроде из под колпачка капает а на самом деле шланга лопнула
Проблема не цилиндриках на колёсах, а именно в р-не бачок-ГТЦ. Бачок довольно новый тоже.
SLIP, ты меня не понял! Давай сначала у тебя бачок или два от него отходит две шланги к главному тормозному и в месте где одеваются шланги на тормозной там капает так? Я брал снимал на главном тормозном эти пластиковые питыки вынимал резинки и ставил новые и все проходит! Если я тебя правильно понял
Ага... Я не знал что можно для главного купить такие новые резинки...
SLIP, там когда шланги снимеш вытреш тряпкой главный увидиш что пласпаски держат штопорные кольца снимиш и вытащишь пиптыки эти в месте с резиночками :) в мусор это все и на рынок за новыми :) ну я думаю разберешься :) удачи в ремонте :)
+1 к seversmela, такая проблема решается подпрессовкой стопорных колец или заменой прокладок
только на фото стопорных колец че-то не видно :bn:
Так вот я и хотел спросить - где их искать то, эти кольца? Когда я сниму шланги я по сути не увиже ничего кроме белого пластика штуцеров.
Змінено користувачем SLIP
По идее сюда они не разборные. Тобишь поменять штуцер пластиковый не получится.
Сам цилиндр разборной? Попробуй посмотреть во внутрь, хз чего оно лезет наверх.
эти кольца?
на вазовских ГТЦ вот они Зображення
а что делать с лукасом - непонятно
SLIP, у меня точно такой же цилиндр и точно такая же проблема. Слышал что вместо таких штуцеров ставили боковые от нивы 21213, там точно также выполнен цилиндр, но где найти их вот вопрос?
artem1327,
Расскажи подробнее что означает "боковые"? У знаю на авторынке чела, который возит з.ч. с России. Можно было бы спросить. Но надо точно знать, что спрашивать.
SLIP, только что скачал мануал по 21213 там сказано что штуцер вынимается вместе с прокладкой резиновой, там нету стопорного кольца!! через пару минут выложу фотки. Если это так как я думаю надо просто купить ремкомплект главного для 21213
Зображення вот он почти такой же только штуцер на бок
Змінено користувачем artem1327
Я, разобрался. Только что скачал мультимедийное руководство по ремонту 21213. Там на фотках показывают, сначала поддевают отверткой штуцер, а потом прокладку. Проблема в наших цилиндрах в том, что шланги в наших машинах выгибаются тем самым постепенно вытягивают прокладку, из-за этого происходит утечка жидкости, в ниве за счет боковых штуцеров этой проблемы нет!!!
21213-3505090 штуцер
2108-3505092-01 втулка
А там получается сам штуцыр выполняет роль штопорного кольца. Да это конечно плохо его нельзя никак поджать
SLIP,ты уверен что это не хомутом трубочку передавило резиновую
cqe,
Ты предлагаешь для начала сменить шланги и не затягивать так сильно хомут?
