valera_m
Все вопросы по ГТЦ
Как вариант можно попробовать.
У меня как то переломался этот пластиковый пиптик из-за того что шланг был под изгибом, а цилиндр две недели как новый, а на старом нормально было.
Да,тож было.Пластмаска навернулась и пошла жыдкость,потом определил только.Купил ремонтные и поменял.Только их нада запперсовывать сильна.Правда ето ВАЗ классический)
HALK, если обычный вазовскик главный стоит то не надо там ничего запресовывать они там хорошо становятся и плотненько становиться штопорное кольцо. Может тебе брак попался?
В общем не нашёл я ничего подходящего чтобы заменить штуцера и резинки. Взял новый главный стандартного образца, новый шланг и тормозуху. Теперь предстоит замена...
SLIP, я на рынке таки нашел штуцера и прокладки от нивы тайги, подходят один к одному.
У меня такая же проблемма! Менял и хомуты(стояли ленточные) и шланг менял, все равно ничего не дало! Жду результатов от автора, наверно тоже буду менять эти пластмасски!
Проблема решена заменой ГТЦ (ну и заодно шлангов). Два дня - полёт нормальный.
К сожалению ремкомплектов как я и писал выше я не смог найти...
Фотки:
Судя по фоткам, этому цилиндру лет двести 8 ) ну и качество же.:bl:
Интересно, а шнивовский ГТЦ по характеристикам от классического чем-то отличается?
Цилиндр имеет такой вид из-за того что протекает тормозуха и течет по цилиндру, если бы по отечественному также текло он имел бы такой же вид. А так если посмотреть на другие иностранные гтц там такой же принцип, как и в лукасе. По характеристикам шнивовский гтц он такой же, просто из-за подкапотного пространства там все подводы к нему з боку.
Какой поставил?
Поставил "Аксиома №1" - это бывший "Базальт". Конструкция у него абсолютно такая же как у родного была.
По словам продавца - нивовский ничем не отличается кроме того что у него штуцера согнутые на 90 град. А про шнивовский я не спрашивал.
SLIP
Это и есть шнивовский.
Ребята поскажите,а между ГТЦ и ВУ должна быть какая нибудь прокладка или нет?А то воздух подсасывает между ними.ВАЗ 2103
Че никто не знает и не поможет мне?
2103-3510118-01" rel="external">Посилання Обойма уплотнительная" rel="external">Посилання
На новых ВУТах поставляемых в запчасти шток и обойма закреплены изолентой (чтобы не потерять)...
P.S при вопросах о комплектации узлов деталями всегда надо смотреть в каталог деталей
Змінено користувачем Июль
Зображення Вот как решается проблема с лукасом, течь перестало. теперь стал вопрос как вернуть былой вид тормозного?:)
У меня эти пластмасски периодически отламываются. Сегодня вот в очередной раз. Три раза до этого правда недалеко от дома было, а сегодня вообще в городе. Отлетел на переднем контуре. Кое как на заднем контуре дотянул до СТО , поменяли этот штуцер (перед этим пол Донецка на маршрутках откатал , пока нашел его и купил). Прокачали передний контур.по деньгам в 800 грн вылелось. Не считая проезда на маршрутках. Как то оно меня достало уже.....
Да, очепяточка вышла. 80 грн. Только хватило ненадолго- опять течет. Завтра буду делать сам. Прийдется с работы опять линять, сегодня день почти слил, завтра....
К мастеру претензий нет, так как он сразу сказал что все это до ж**ы... Этот штуцер был третий, и первый который не тек. Хорошо что я 2 комплекта взял. Все дело в тех пружинных фиксаторах- они никуда не годны. Завтра со старого цилиндра попробую аккуратно выковырять.
Они продаются.
Забивай головкой, которая плотно по стеночкам идет, на 16 кажется, я тоже с ними ковырялся долго, потом головкой посадил, главное не перестарайся, а то лопнет пластмасса.
Они продаются.
Да, они в комплекте с штучерами и были. Новые фиксаторы. И уже не годные.
Доброе утро.Пришло время менять главный тормозной цилиндр из-за отсутствия зеркала.Подскажите какого производителя цилиндр лучше взять.:bn:
