valera_m
Все вопросы по ГТЦ
Я советую взять Metelli (Италия). Поставил себе, стоит на 20-30 грн. дороже какого-нибудь Фенокса например, а качество супер! Педаль стала мягче и тормозит четко, еще рабочие поменяю на Метелли и будет вообще супер.
Змінено користувачем SLAVA__ZT
Всем привет. Поменял я себе тормозза передние на 2110, и тут вопрос, нужно ли мне менять ВАТ и ГТЦ? Если да то на что?
ВУТ имелся ввиду. Вак усил тормозов и глав тормозной цилиндр
Имхо, зачем?
Имхо, зачем?
как зачем, насколько я читал что 2108 ГТЦ более производительный чем 2101
он создаёт большее давление!
да желательно поменять! вут ставь минимум зубильный!;)
Я теж за Metelli. Взяв собі ГЦС. Тепер проситься ще і ГТЦ. Теж буду шукати Metelli.
А робочі циліндри на 2101 у них є тільки на зад...
Подскажите, у кого есть может ссылки на процедуру замену ВУТ и ГТЦ2108 на классике
Я два раза менял штуцера, плюнул, обезжирил и замазал КАЧЕСТВЕННОЙ холодной сваркой, дал подсохнуть-два года ни капли!
Так как тема "Вопрос по ГТЦ" спрошу тут, так как вопрос как раз по нему ))). Как то встречал в нэте мануал по замене ГТЦ на классике, без прокачки всей системы. Типа, выжать тормоза, поставить на ручник, бла бла бла и тд и тп. Кто то что то о таком методе слышал? Или не ломать себе и людям моск, поменять, да прокачать?
Я после замены ГТЦ трубки не прикручиваю, сначала прокачиваю жидкость без трубок(зажав дырки под трубки пальцами), затем прикручиваю трубки. А дальше по схеме, тогда прокачка быстрее идет.
Сосед по гаражу вообще ничего не качает, отркрывает сливные отверстия для прокачки и все.
именно так, с тормозами лучше не экспериментировать, имхо
привет все поменял гтц ,но как закручиваю трубки тормозніе одна пропускает с основания можна както розщвальцевать єтрубку или што жругое сделать штобі не снимать всю трубку
На фото підкапотне моєї машини (ВАЗ 21063) - питання: проблема в штуцерах чи в ГТЦ (він уже ремонтувався ремкоплектом)?
Подскажите пожалуйста как разобрать сие вражеское изобретение ???
Штопорные болтики на 13ть отсутствуют !!! ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
открывайте фото в новой вкладке - тут не возможно добавить фото - 4 (!!!) часа пытался добавить !!!
Змінено користувачем kolotun
не смог добавить фото
kolotun, закрепляешь в тисках в горизонтальном положении и , желательно, накидным ключом на 22 отворачиваешь торцевую заглушку.
Ключом на 12 отворачиваем два стопорных болта снизу цилиндра и извлекаем из него все детали. Укладываем их по порядку.
Все.
А вообще то есть довольно таки хороший сайт: Посилання . Слева выбираешь марку и там все написано. Удачи в ремонте!
Я б посоватовал просто заменить ГТЦ. Надежней будет на фоне качества изготовления ремкомплектов.
Все.
Я же там и фото прикрепил , вы хоть смотрели !?
А разобрал я его так - выколупал пластмассовые штуцера , по которым жидкость поступает к цилиндру, и под этими штуцерами просто вставлены железные штифты !!!
Жаль только что ранее купленный ремкомплект не подошел , а до ближайшего магазина запчастей 30ть км !
Всем спасибо за внимание , надеюсь мой пост кому-то пригодится ! :)
вобщем старий АВТОВАЗ оригинал ГТЦ поменял ремкомлект, зеркало чистое без царапин.
поменял всю магистраль тормозов, все шланги, задние цылиндры. передние цылинды не менял.
прокачиваеться всё нормально но почему-то тормозит машина без особого грубо говоря визга и торможения колёс при малой скорости нормально до 40, начинает от 40 до 80 нужно немного подкачивать педалькой. куда смотреть. помогите. и каким прибором можно проверить ГТЦ?... спасибо.
еще может ли подклинивать передний какой-то цылиндр?.... Спасибо!
LizeoL, может еще разок тормоза прокачай. та же трабла была, прокачал, и все гуд стало.
колодки, диски, барабаны в норме?
Купи новый ГТЦ и прокачай тормоза. Ремкомплекты не ходят, тем более в киеве. :)
у меня ремкомплект ссср, перед установкой замочил почти на 2-3 недели. просто ситуация не изменилась что до замены что после.. немогу понять толи передние цылиндры толи гтц... =(
LizeoL, Не факт что рем. помог.
Я тоже попал в хорошую сумму с догадками что и как.
Меняй цылиндры на новые прокачка как больному припарка.(помогает не надолго).
Вот моя тема о проблеме.
