drvgt 12 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2014 Наверное человек попутал ЗДТ и ВУТ... как вариант Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deredred 34 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2014 мозг человека в потёмках Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
олег ВАЗ 1 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2014 Наверное человек попутал ЗДТ и ВУТ... как вариант у мене задні дискові тормоза від 08, вакум тоже від 08. але в машині не має ручника. у тебе мозги в потемках Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2014 у мене задні дискові тормоза від 08 не могу понять к чему претензии тогда от отсутствия ручника сам так сделал - сам теперь и жалуешься)) поставь нормальные суппорта назад с ручником и будет тебе ручник... а вот чё вода в мосту - это вообще хз, у тебя там может сальников уже нет? если в мосту вода - то где ж тогда масло?)) давно вытекло? меняй сальники, смотри где ещё течёт, возможно прокладка под редуктором... сальник фланца редуктора... а так получается по форуму надо вызывать гадалок что б искали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deredred 34 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2014 (змінено) у тебе мозги в потемках ну ты ясная голова, объясни мне причём тормоза к воде в мосту? я так и не понял. проверь герметичность моста, а может сапун открутился и через него вода попадает или же сальники Змінено 16 листопада 2014 користувачем deredred Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
олег ВАЗ 1 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2014 які порадети мені супорта у мене планшайба зроблена під 08 супорта і діски тормозні 08. я думаю що підходят супорта від (фольцваген Пасата Б 3 з мезанічним ручником) може якісь є другі варіанти (кроми гідравлічного ручника я не хочу приєднувати до тормозної системи бо це є не надійно) вода в мості (чулок) схема моста 1.чулок 2.сальник 3.полуось -кольцо -підшипник -планшайба 4.діск томозний схема проблема вода потрапляє (коли дожч) в планшайбу а потім- підшипник (він починає гудіти з часом це не міс)-а потім потрапляє на сальник (у нас дороги не чисті і є пісок ) і в міст вода потрапляє хіба класти якусь защіту ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Подскажите, при установке ВУТ 2108 наши магистрали удлиняют трубками от суппортов через муфты от газели Получается трубки газелевские идентичны нашим?? Просто у газели есть медные трубки,они гнуться же лучше,чтобы провести от передних колес к ГТЦ полностью новую трубку типа такой https://detali.zp.ua/catalog/59087-trubka_tormoznaja_3302_zad_lev_75_sm_mednaja_d_10/" rel="external">Посилання Знаю что подходит классическая задняя правая,и от 2108 передняя левая,но они гнуться очень туго?? Да еще такой вопрос, кто не глушил на ГТЦ один выход,а закольцевал через тройник на задний контур? задние же не сильнее хватают? По логике просто через два выхода идет тоже количество ТЖ что и через одно, только через одно она как бы проходит быстрее из за давления (через две же проще пройти) ps интересно, есть разница, вести новые магистрали или все дополнить через муфты газелевские? был у кого опыт,может переделывал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Realization, я наращивал медными трубками через газелевские сгоны. Трубки брал на рынке, предварительно за меря в сколько не хватает. Мне сразу их по месту "обжали" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Piston_013, круто на рынке сервис) развальцовщика то найти не проблема... чешу репу,добавлять или новую провести) А сколько добавлял примерно 20//25 см?? я блин не могу даже в магазинах найти муфты эти газелевские,только тройник классический. Надо на рынок,или через инэт заказывать. Старые уложены красиво,что и во рушить не охото Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Realization, добавляй не парся. Только наращивай больше чем у меня. Уже потом понял, что можно было трубки спустить вниз под ГТЦ и там их заныкать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 спасибо. короткая на правое колесо,а средняя на левое я так понимаю? или заднее? ps я тоже хочу уложить чуток по лучше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 По моему да. Но с другой стороны, то как у меня проложена магистраль, она позволяет спокойно откидывать ГТЦ в пределах 5-7 см, в случае перетормаживания передних колес, в связи с не верным зазором штока в ВУТе и поршеньком в ГТЦ. А если б магистраль шла в низ, возможно были б проблемы, в откручивании ГТЦ и вынимания штока из ВУТа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 11 травня 2015 подскажите,а какой пыльник взять для ВУТ, читал от 2108 задней стойки амортизатора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 11 травня 2015 У меня он самый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 11 травня 2015 знач его и возьму Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 18 травня 2015 (змінено) Подскажите,поставил вут 2108 ,прокачал систему,все вроде бы хорошо,педаль мягкая пальцем жать можно, токо вот тормоза хватает в середине,а в низу вообще круто блокирует,но вот этот лишний ход пустой ни к чем,это убирается регулировкой штока с вакумника? на родном хватала сразу....(ручник натянут 3 или 4 щелчка держит) И еще: у всех обороты немного растут при нажатии педали тормоза? с родным росли не так значительно,еле заметны,раньше даже не замечал. Клапан рабочий, вут целый,двигатель работает ровно ps прокачивать систему уже не как на классике, дальние колеса потом ближнее? а по диагонале как на 2108? правое задние,передние левое и т.д. Змінено 18 травня 2015 користувачем Realization Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 19 травня 2015 ps прокачивать систему уже не как на классике, дальние колеса потом ближнее? а по диагонале как на 2108? правое задние,передние левое и т.д. ну у тебя теперь каждый контур на колесо идет? есле да то как у 08 качать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 19 травня 2015 Realization, но вот этот лишний ход пустой ни к чем,это убирается регулировкой штока с вакумника? да. но аккуратно. Перекрутишь, передние колеса будут само затормаживать вплоть до блокировки. Я раза 3-ри регулировал, что б поймать этот зазор. Было даже после поездки на работу, (а это 20 км со светофорами) по возвращению домой, тормоза начали блокироваться. у всех обороты немного растут при нажатии педали тормоза? с родным росли не так значительно,еле заметны,раньше даже не замечал. Клапан рабочий, вут целый,двигатель работает ровно у меня так же. игде то на 150 об/мин. На счет прокачки, я прокачивал как и раньше, с ГТЦ 2101. Заднее пр задн л, Переднее пр перед л. Так как 4-ый выход на ГТЦ 2108 я заглушил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 19 травня 2015 ну у тебя теперь каждый контур на колесо идет? есле да то как у 08 качать. нет, осталось все как и было. Только что задний контур, я закольцовывал и через тройник (избыточного давления нет,одинаковое кол. жидкости как по мне выходит что через одно отверстие,что через два), нос клюет ужас, задние не хватают раньше времени,пробовал уже экстренное,зад не носит. Еще попробую в дождь на большой площадке!! да. но аккуратно. Перекрутишь, передние колеса будут само затормаживать вплоть до блокировки. Я раза 3-ри регулировал, что б поймать этот зазор. Было даже после поездки на работу, (а это 20 км со светофорами) по возвращению домой, тормоза начали блокироваться. фух,значит не у меня токо такое беда( ок,буду аккуратен. Спасибо у меня так же. игде то на 150 об/мин. тоже успокоился) просто не привычно На счет прокачки, я прокачивал как и раньше, с ГТЦ 2101. Заднее пр задн л, Переднее пр перед л. я тоже так прокачивал. Просто нарвался на статью в нете,что парень после установки диагонально начал прокачивать,вот удивился Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 19 травня 2015 нет, осталось все как и было. а смісл тогда от 2108 вута когда зад на одном віходе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 19 травня 2015 Realization, вот насчет зазора http://www.drive2.ru/l/116778/" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 19 травня 2015 а смісл тогда от 2108 вута когда зад на одном віходе? да можно кинуть и еще одну магистраль,это дело не тяжкое, может позже. А смысл от ВУТ 2108 ,что педаль мягкая,как будто ее нету,у меня газ жестче стал. Так , что зад на одном или на двух,ВУТ тут не причем) у него другая роль вот насчет зазора спасибо,буду пробовать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 19 травня 2015 Так , что зад на одном или на двух,ВУТ тут не причем) у него другая роль какая? у 2108 вуте есть віход на каждый цилиндр, что имхо хорошо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1,045 Скарга Опубліковано: 19 травня 2015 я как то проведу эксперимент с 08 ВУТом и на задние колеса отдельно трубки. все таки там ГТЦ работает параллельно. да можно кинуть и еще одну магистраль,это дело не тяжкое, может позже. обязательно отпиши что и как. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 19 травня 2015 какая? я же выше писал,читай а выхода есть не в ВУТе а в гтц,может им когда то и воспользуюсь (лишним выходом) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
