Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 Есть еще вакуум автоград от димитровограда. На опте 250 грн. Как он? А так по цене по возрастающей. Все иностранные фирмы в списке китай. Все- же наверное лутше брать гтц с бачком. Накой еще тянуть так далеко два шланга? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поставил наконец-то. Чашку для кронштейна 21213 так и не нашел - приспособил вместо нее горлышко от пластиковой бутылки (разрезал на крестом, в лепестках проделал отверстия и нахлобучил на шпильки кронштейна). Стало более слышно рычание двигателя. Видимо все таки надо чашку будет по возможности поставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 deredred, ВУТ АТ + ГТЦ Метелли, ЛПР, Фенокс. Китай-не китай, но работают лучше ДААЗа ВУТ так точно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 Iari, как ощущения? Что за фирма вакуумника? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deredred 34 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поставил наконец-то.Чашку для кронштейна 21213 так и не нашел - приспособил вместо нее горлышко от пластиковой бутылки (разрезал на крестом, в лепестках проделал отверстия и нахлобучил на шпильки кронштейна). Стало более слышно рычание двигателя. Видимо все таки надо чашку будет по возможности поставить. а ты контура не попутал? как писали то ближе к вут перед, а дальше зад. или разници нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 Iari, как ощущения? Что за фирма вакуумника? Ощущения особо еще не прочувствовал, ибо погода дождливая - особо не поездишь. Но то что педаль стала ощутимо мягче - заметно сразу. Для полного кайфа надо еще подвести эксцентрики на задних колодках и ручник подтянуть немножко. Вакуумник стандартный ДААЗ крашеный желтой краской предыдущим хозяином. В процессе замены передней левой трубки испоганил шланг, сорвал резьбу внутреннюю. пришлось заменить и шланг тоже. Благо был в багажнике страховочный и бежать в магазин не пришлось. Но мягкость металла из которого сделан наконечник шланга - заставила немного задуматься... а ты контура не попутал? как писали то ближе к вут перед, а дальше зад. или разници нет Разницы нет никакой, потому что ГТЦ от 2108, а у нее схема гидропривода тормозов - диагональная. То есть два рабочих объема цилиндра - идентичны. Также смотрел схему Нивы 21213 - у нее основные передние рабочие цилиндры подключены именно так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Racer88 9 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 Кому нужен домик для установки ВУТ от 2108 в четверг будет завоз ! так что если есть желающие пишите или звоните Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2012 Кому нужен домик для установки ВУТ от 2108 в четверг будет завоз ! так что если есть желающие пишите или звоните "домик" не проблема, а вот если бы ты чашки для этого домика нашел или привез - было бы чудно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2012 Racer88, Re>>Кому нужен домик для установки ВУТ от 2108 и цена этой железяки? re>>бы ты чашки для этого домика нашел или привез - было бы чудно стаю в очередь. С трубками вообще проблеммы нету - узнавал у себя. Говоришь длину и все. Железная 10 грв метр, медь вроди 20 за метр и два штуцера по 2 грв. Планирую сразу и на зад бросить напрямую к шлангу. Стоит ли раскошеливаться на медь? Я так понял, они гнутся класно, а остальное? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2012 Стоит ли раскошеливаться на медь? Я так понял, они гнутся класно, а остальное? Основной плюс не в изгибаемости, а в том что в местах соединений с шлангами и цилиндрами - медь лучше плющится при меньшем усилии затяжки штуцера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 (змінено) Вот и мой вариант установки ВУТа. Все уже уложено, подкрашено и зажато. Сам домик поставил на 3-ри родные шпильки. 1-вая, крепление ГТЦ. 2-ве остальные крепление блока педалей. Сверху накинул по шайбочке, на шпильки, чтобы толкатель ВУТа, без натяга сел на шток педали. Домик варили знакомые. В нем пересверлил отверстие, под шпильку ГТЦ. Родной бачок для тормозухи заменил 2108. 4 - ый выход ГТЦ заглушил болтом с бензобака, через медную шайбочкой. Удлинял трубопровод медными трубками, а соединял сгонами. Гнул трубопровод, на выходе с главного цилиндра сцепления. Так как расширительный бачок не влазил. Обычные мамки, не надежно сидят, на клемниках крышки бачка тормозухи. Нужна родная колодка. Снимал коллектор, сверлил, и нарезал резьбу для штуцера ВУТа. Ну и выставляем зазор в 1.25 мм между штоком ВУТа и поршеньком ГТЦ. Если что, спрашивайте. Продублирую и здесь, на всяк случай. Если хочется оставить родной бачок, для тормозной жидкости, нужно зарание запастись такими вот штуцерами. Штуцер ГТЦ НИВА Тайга 21213-3505090. [color="Red">А это нам не подходит! это для обычной нивы 2121 и классического ГТЦ. Что б не говорили продавцы, они не подходят Змінено 13 лютого 2013 користувачем Piston_013 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 Машина, наверное, останавливается как вкопаная) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 Да, ВУТ штука класная, но все же имеет и бока, как это не прискорбно.... Доводилось мне как то 15 км на буксире висеть, скажу Вам- без ВУТ удобней! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 Piston_013, а что гофра сливная в моторном отсеке делает? На фото - между ВУТ и бачком сцепы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 Oleg Inside, также как и раньше, только усилие на педали меньше, за счет этого и возникает мнение, что встает как колом, а нет как в стоке - нужно давить давить давить... kontinental, пока не пробовал еще Горный Мастер, водичку, после дождя с «кармана» выводит прям на асфальт, а не в щель между рулевой колонкой и лонжероном. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 Доводилось мне как то 15 км на буксире висеть, скажу Вам- без ВУТ удобней!Ну если в основном ездить на буксире - то ВУТ не нужен... шутка, на самом деле хреновые ощущения от поездки с ВУТом на буксире - полностью нивелируются мягкой и информативной педалью на исправной машине. Я себе пару лет назад поставил ВУТ для того чтобы сгладить ощущения, когда пересаживался со служебной Фабии на свою "Копейку". До того как начал ездить одновременно на машине с ВУТом и без - тоже ощущения дискомфорта не было. Родной бачок для тормозухи заменил 2108. У меня тож была такая мысль, но отказался из-за перекоса 2108-го бачка (на 2108 ВУТ с ГТЦ стоят под углом и бачок не это расчитан). Сделал по аналогии с Нивой - купил два штуцера по 4 грн и шланги по 18 грн. Ну а датчик при желании можно вкорячить и в родной бачок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 Iari, я знал об не совсем парвильной установке бачка, просто захотел "чет нового"... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 (змінено) Да, ВУТ штука класная, но все же имеет и бока, как это не прискорбно....Доводилось мне как то 15 км на буксире висеть, скажу Вам- без ВУТ удобней! ВУТ конечно же придумали чтоб было хуже тормозить:multi: ,а еще, втыкание 4 передачи на ходу на пару сек заряжает ВУТ на пару торможений. Змінено 8 листопада 2012 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 7 січня 2013 est' y menya BYT ot hondu accord 2.0 ili 2.4. podskajute 4to nyjno dlya ego ystanovki v mou 21013 vmesto vakuumnika 2103 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 7 січня 2013 Menor, у тяя 013? У меня педальный узел уже был "широкий" и вкусить всех прелестей по замене педалей, мне удалось избежать. Нужны сразу болты, гайки, гровера, пластины толщиной от 3мм и до 7мм (для выставления ВУТа), нужны будут переходники-удлиннители тормозной магистрали. К примеру как у меня. Убьеш двух зайцев, не нужно перетягивать всю магитсраль, и сможешь без проблем состыковать хондовский ГТЦ если у него окажется другой шаг резьбы. А какой у него диаметр? Такойже как у 2108 или 2110? Если не больше чем у 2110, то есть два варианта инстала. Первый, поставить по технологии установки ВУТа от 2110. Под шпильку крепления ГЦС сверлится отверстие в кузове, и его переворачивают. А сам ВУТ крепят в плотную, или почти в плотную, к моторному щиту. Сам толкатель - рогатка ВУТа покажет на сколько "плотно" нужно прижимать ВУТ. Возможно придется поменять педаль газа на тросиковую, и опять же, возможно, придется пересверлить отверстие в самой педали тормоза. Все эти махинации тебе покажет длина толкателя - рогатки ВУТа. Второй, если не хочешь заморачиватся с ГЦС и. т. д. Свариваешь домик - переходник. Удлиняешь толкатель, при помощи сварки или нарезания резьбы на обеих концах токателя. Гайка - сгон. И дальше, как выше сказано, трубки- удленители, подгонка.... Как то так… Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 7 січня 2013 Piston_013, резьба там однозначно не подойдет (скорее всего там М10х1 или М12х1), да и выхода там скорее всего 2. А толкатель там похоже уже с резьбой сразу - видно контргайку около П-образного кронштейна под педаль. Ну и проще всего поставить через домик под ВУТ от Нивы. Только отверстия прийдется пересверлить. Либо свой аналогичный кронштейн сваять. Переходники под штуцера можно либо купить, либо выточить. Вот каталог - Посилання По коду можно заказать в exist'е Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 7 січня 2013 TheForester, спасибо за уточнения! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 15 січня 2013 Вакуумник от акорда по диаметру не подходит, будет в крыло упиратся Так что буду ставить 08 ot hondu 2.4 vakyymnik ne podhodit, ypiraetsya v krulo:( tak 4to byda stavit' 08;) ot hondu 2.4 vakyymnik ne podhodit, ypiraetsya v krulo:( tak 4to byda stavit' 08;) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 15 січня 2013 Menor, и сильно упирается? Может того, молоточком подрихтовать крыло? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 15 січня 2013 Piston_013, ta ne, ne poly4itsya. On real'no bol'she 4em nyjno. Mojet s dvyhlitrovoi i podoidet hotya toje somnivaus' Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
