санек на космиче
Светодиодные стопы, габариты, повороты
А хто знаэ??
Теоретично повинні бути 3 - 3.2В и 20мА.
А практично краще розрахувати на 15ма. Меньже будуть грітись - довше проживуть.
Полученное значение 11,45 вольта ниже самого низкого напряжения в автомобиле — это хорошо! Это значит на выходе будет всегда наши 20 мА независимо от напряжения в бортовой сети автомобиля. Для защиты от выбросов положительной полярности поставим после диода супрессор на 24 вольта.
P.S. Подбирайте количество светодиодов так, чтобы на стабилизаторе оставалось как можно меньше напряжения (но не меньше 1,3 вольта), это необходимо для уменьшения рассеиваемой мощности на самом стабилизаторе. Это особенно важно для больших токов. И не забудьте, что на токи от 350 мА и выше LMка потребуется радиатор.
Вот и все!
Cхема. РИСУНОК 1
Z1 супрессор или стабилитрон для дешевых светодиодов можно и не ставить, но диод в автомобиле обязателен! Рекомендую его ставить даже, если вы просто подключаете светодиоды с гасящим резистором
Супрессор на 24В ви теж собі поставили?
Konstantin1, А как ты думаеш разделять повороты и габариты? Ведь они в одном фонаре (лампочка то двухнитевая).
А схемку наваял себе и собрал но еще не поставил. У мненя при включеных габаритах - светодиоды горят в (полнакала). При поворотах загараются полностью. Одно но. Нужно к каждой плате светодиодов тянуть отдельный провод от реле поворотов.
1,2 Вольта на ЭЛЕМКЕ + 0,5 Вольт на диоде + Сопротивление проводов от аккумулятора (генератора) до дальнего фонаря. + сопротивление баластного резистора на каждой группе светодиодов..
я совсем по другой схеме думал пдключать: оставляю цоколь,
затем Зображення" rel="external">Посилання
ну канечно и реле поминяю на вот такое -
мне особой роли не играет, будут ли габариты от стопов отличаться, в крайнем случае найду полностью прозрачные фары, вот тогда на повороты желтые, а стоп красный.
Будут ли работать по выше описанным на фотках схеме диоды или нет?
Konstantin1,
оставляю цоколь,
Потери и неконтакты в старом, да в любом соединении для светодиодов чревато уменьшением тока потребления и соответственно яркостью горения.
лучше взять красные светодиоды через красный фонарь светит качественнее. Яркость свечения у габаритов и у поворотов разная 5Ватт и 21Ватт. Если не будут отличатся, то есть вариант что в тебя ночью сзади въедут (на тормоз нажал, а фанарь как светился на габарите так и светится).
еще раз картинку или ссылку выложи.
Konstantin1,
http://f-picture.net/fp/43dd676d7df04540be62779aa03f3cb6" rel="external">Посилання
на стопы я так и хотел красные поставить, посмотрите на фото, повороты будут белыми светодиодами, габариты белыми, а стопы красными светодиодами.
Не роби білими повороти, та й габарити також.
Жовті та червоні мають набагато кращий вигляд. Перевірено на власному досвіді.
Краще зробитирізну яскравість на стоп/габарит.
У мене габарит споживае близько 60ма. А стоп - 80ма.
Візуально різницю видно добре.
на габарити червоні, а на стопи тоді?
дякую за пораду, послухаю вас і зроблю як ви казали, ще раз дуже вдячний.
маєте схему по якой збирали? може щось з вашої схеми візьму як що ви не проти :)
Змінено користувачем Konstantin1
Konstantin1, Белые светодиоды светят через желтый фонарь ЗЕЛЕНЫМ светом
ссылку открыть не могу
если вот так собрать схему + LM317 дать туда
http://cxem.net/calc/ledcalc.php?tU=12&tS=3.4&tI=20&tR=20&type=1" rel="external">Посилання
это габариты.
http://cxem.net/calc/ledcalc.php?tU=12&tS=3.4&tI=20&tR=15&type=1" rel="external">Посилання
это стопы
http://cxem.net/calc/ledcalc.php?tU=12&tS=3.4&tI=20&tR=18&type=1" rel="external">Посилання
повороты
вот не знаю, правильно ли я все вписал в калькуляторе расчетов
Реально для светодиодов стоп - габарит мало места.
видел видео на ютюбе, сейчас не могу откопать, там простые диоды чувак запихал на повороты задние 18 шт., а габариты и стоп 30 шт.
Ну это сами понимаете наброски от руки, завтра будет время вырежу с картонки шаблон, вот тогда можно приблизительно сказать, сколько шт. на габариты и сколько на стоп пойдут.
Мое. Транзисторы КТ 816 . Резисторы подобраны по месту . Наминалы не скажу все в гараже. Реле на 12В на одну пару контактов с током 1-2А.
лучше здесь посмотри.
я читал там, для меня как китайская грамота :bw:
попробую завтра разобраться. Спасибо за ссылку.
У меня по месту пиляные - больше не влезает имеется в виду ПИРАНИЙ.
Konstantin1, Посилання
Никакой китайской грамоты. Даже под токи светодиодов резисторы посчитаны.
Если ветодиоды подключены последовательно - ток такой как у одного светодиода
А когда соединяем эти герлянды параллельно , то токи складываем и смотрим в таблицу какой резистор взять.
Я тут уже писал, но повторю.
Светоотдача желтых диодов очень мала.
Что бы было видно днем а не только ночью.
Нужны либо мощные диоды(тогда никакой экономии),
либо много маленьких "ну очень много". :multi:
Konstantin1, 18шт - это ничто.
может мне вообще от пираньи отказаться и простые светодиоды на 10 мм поставить желтые? может больше получится запихнуть)
Пробовал себе ставить в патрон 23 светодиода 5мм. Светило в стопах отвратительно плохо. днем вообще невидно с трех шагов.
Пираньи светят хорошо.
можно ли попробовать поставить светодиодную ленту?порезать её на кусочки, например 5 шт по 8 см,
спаять их, добавить LM317 и на вход цоколь от лампы и в родную патрону поставить?
-тут как делал я
и то повороты меня не совсем устраивают.
вообще нормальная переделка оптики дело достаточно сложное и затратное.
Светодиодная лента уже рассчитана на 12В.
А в авто не 12В.
Разные бывают и режутся по разному.
Может купи сразу готовое.
-тут как делал я
А в авто не 12В.
400 грн. за одну, кусает цена)) может кто дешевле сделает?
это ты про что?
диод - 2грн если 5мм тебе нужно приблизительно 300шт
платки и детальки где-то 300грн
купить новые фонари на случай неудачной конструкции.
давай дешевле.!!!
это ты про что?
давай дешевле.!!!
вот реле http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-sale-price-Patent-Product-Water-Proof-12V24V-universal-car-flasher-relay-FR-1/1133297863.html?spm=2114.14010208.99999999.261.5usoOu" rel="external">Посилання 1,51$
вот светодиоды Посилання 300 шт. 12$
вот плати http://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Prototype-Paper-Copper-PCB-Universal-Experiment-Matrix-Circuit-Board-5x7cm-Top-Sale/32585129769.html" rel="external">Посилання 10 шт. 1,24$
драйвер http://ru.aliexpress.com/item/NEW-5-x-LM317LZ-LM317L-Voltage-Regulator-0-1A-TO-92/32589198542.html?spm=2114.03020208.3.2.H3CxTM&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_2_301_10034_10033_507_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019_2030011,searchweb201603_8&btsid=e24cbf13-e870-42bc-b82b-8f5aaa52e95f" rel="external">Посилання 8 шт. 3.76$
я понимаю в убыток никто не хочет работать, может у кого остались по старой цене покупал.
