VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 27 січня 2015 в корпусе ТО220 под болтик к радиатору. Максимальный ток до 1 ампера кажись. Можешь где то к кузову прикрутить, а лучше собери всю схему на столе и погоняй, может и радиатор не надо будет. спасибо за инфу! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 27 січня 2015 так как рекомендуют производители где рекомендуют? де почитать? а то не видел что бы кондеры цепляли. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 27 січня 2015 читай datasheet на данную микросхему, типа от помех и от самовозбуждения. не удержался от последнего слова. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 27 січня 2015 читай datasheet на данную микросхему, типа от помех и от самовозбуждения. не удержался от последнего слова. Тогда надо лепить не только электролиты но и керамические. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Видно что человек прочитал datasheet . В реальности может и без конденсаторов работать, а может так глючить что хе.. знает где искать и что ставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Emissions, Здесь посмотри просто человек описал Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 В реальности я себе на мопедик советский колхозил на нашей Крен-ке задний габарит и ставил электролиты от 200 до 1000мкф. При этом пропадали мерцания от при нажатии на ручку газа (на моей верховинке акамулятора изродясь небыло, а нормального света очень хотелось). Когда из понтов подсоединял приемник к штатной проводке то появился свист в динамиках вылечил еще одним электролитом и зелененьким кондером на 0,01мкФ в простонародье КМ их еще очень дорого принимали на рынках. Вот такие дела. Так что электролит я бы советовал поставить на выходе перед нагрузкой (обвязка светодиодов и т.п.) обязательно где-то 470мкф. Этого хватит за глаза. Только нескупитесь ставьте новый а не выковырянный из нерабочей техники. Вы же делаете для себя и надолго. КРЕНку ставьте обязательно на охладитель или радиатор, она очень нелюбит перегрева (пробивает ее часто от этого. Хотя есть еще вариант. Поставить на выходной мощьный транзистор, или даже сварганить на обычном стабилитроне хотябы таком как Д814Г, но с транзистором типа КТ805, а он то на 5А Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Аккумулятор на авто работает, почти, как конденсатор большой емкости. Так, что смысла ставить электролит до стабилизатор не имеет смысла. А после стабилизатора темболее (по даташиту на выходе микросхемы ставится емкость 1-10 мкФ). При включении конденсатор большой емкости дает сопротивление стремящееся к 0 (согласно теории цепей) на выходе стабилизатора - тоесть дополнительная нагрузка, что может привести к выходу стабилизатора из строя . Вот если РР или генератор не справляется со своей работой, то лучше отремонтировать эти устройства. При отсутствии аккумулятора необходима фильтрация и стабилизация напряжения, от того Вы и ставили электролиты большой емкости на входе стабилизатора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Аккумулятор на авто работает, почти, как конденсатор большой емкости. Так, что смысла ставить электролит до стабилизатор не имеет смысла. А после стабилизатора темболее (по даташиту на выходе микросхемы ставится емкость 1-10 мкФ). При включении конденсатор большой емкости дает сопротивление стремящееся к 0 (согласно теории цепей) на выходе стабилизатора - тоесть дополнительная нагрузка, что может привести к выходу стабилизатора из строя . Вот если РР или генератор не справляется со своей работой, то лучше отремонтировать эти устройства. При отсутствии аккумулятора необходима фильтрация и стабилизация напряжения, от того Вы и ставили электролиты большой емкости на входе стабилизатора. нуу может быть. ТОЭ я не доучил предлагаете LM ставить без кондеров, хорошо попробую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 предлагаете LM ставить без кондеров, хорошо попробую. Конденсаторы ставить нужно. Можно керамические или лучше на входе пленочные(они на большее напряжение), если не нравятся электролиты. Они нужны для исключения самовозбуждения микросхемы. Еще вопрос, а почему у пираньи 4 вывода? служат как радиаторы. а как насчет нагрева? КРЕН или LM больше греет? больше греется та микросхема на которой падение напряжения больше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Сообщение от VETALZZZ " rel="external">Посилання а как насчет нагрева? КРЕН или LM больше греет? больше греется та микросхема на которой падение напряжения больше. __________________ Или от мощности нагрузки, величины тока Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Конденсаторы ставить нужно. Можно керамические или лучше на входе пленочные(они на большее напряжение), если не нравятся электролиты. Они нужны для исключения самовозбуждения микросхемы. " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 попробуй любой вариант, большой разницы на жигулях незаметишь. Ставь импортный стабилизатор LM не кренку она не так горит- какчество... Нечему в данной схеме возбуждаться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 29 січня 2015 (змінено) VETALZZZ, Посилання * Требуется, если устройство является более чем 6 дюймов от конденсаторов фильтра. † с дополнительным улучшает переходную характеристику. Выходные конденсаторы в диапазоне от 1 до 1000 мкФ мкФ алюминия или тантала Электролитический обычно используются, чтобы обеспечить улучшенную сопротивление вывода и отказ от переходных процессов. ПС За качество перевода отвечает гугель Или от мощности нагрузки, величины тока P=UxI Так как предлагается использовать LMку как стабилизатор тока - то все зависит от падения напряжения на стабилизаторе. Змінено 29 січня 2015 користувачем dimon_21061 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 29 січня 2015 VETALZZZ, Посилання * Требуется, если устройство является более чем 6 дюймов от конденсаторов фильтра. † с дополнительным улучшает переходную характеристику. Выходные конденсаторы в диапазоне от 1 до 1000 мкФ мкФ алюминия или тантала Электролитический обычно используются, чтобы обеспечить улучшенную сопротивление вывода и отказ от переходных процессов. ПС За качество перевода отвечает гугель Добавлено через 5 минут P=UxI Так как предлагается использовать LMку как стабилизатор тока - то все зависит от падения напряжения на стабилизаторе. так таки требуется? ПО схеме с даташита вижу да. у меня в наличии только электролиты. Поэтому за них и спрашивал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 30 січня 2015 Вот моя схема Посилання Работает. Микросхема греется, так как ее максимальный ток почти такой же как ток нагрузки, но в поворотах нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 30 січня 2015 я сегодня таких купил 78L12. Буду пробовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 30 січня 2015 Мысли вслух. Почему я против использования стабилизаторов тока для питания светодиодных матриц. Допустим попался бракованный диод, и линейка перестала работать, то ее ток распределится на другие линейки, и если они и так работали на пределе то это ускорит гибель всей матрицы. А если два бракованных Работает. А что за диоды? при 750мА/15линеек=50мА.??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 31 січня 2015 Светодиод SMD 3528 Белый Теплый 3550 mCd 120° LTW-E670DS Y1/D 3528 Координаты в таблицы цветности CIE 1931 X-0,320/0,320/0,360/0,360, Y-0,290/0,350/0,380/0,320, рабочее напряжение - 3,0-3,1 в., рабочий ток - 50 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 3550,0 mcd (5200 mlm) (IF = 30mA). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 31 січня 2015 Вот моя схема ПосиланняРаботает. Микросхема греется, так как ее максимальный ток почти такой же как ток нагрузки, но в поворотах нормально. а фото готового изделия можно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 31 січня 2015 а фото готового изделия можно? Вернись на1-2 страницы назад Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 31 січня 2015 Вернись на1-2 страницы назад увидел, молодец. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 21 червня 2015 В продолжение темы: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Даний модуль позволяет управлять светодиодным габаритом-поворотом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1,045 Скарга Опубліковано: 21 червня 2015 VetallRX, а поподробнее как оно работает. я темный в этом деле просто в каком плане "управлять"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 21 червня 2015 Вместо двухнитевой лампы в передних габаритах ставим светодиоды. Если включить поворот то мигает как поворот. Если включили габариты то светит как габарит. Если включили габариты и включили поворот то диоды будут гаснуть в такт с поворотом. Единственный "минус" схемы что при включенном габарите, поворот будет гаснуть инверсно (то есть сзади и повторитель будут светится, а габарит в этот момент потухнет ). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
