А спидометр не врет?
Неа... по ЖПСу те же результаты... и за мной ехал кум... тоже подтвердил скорость... ну допуск все же есть +-10...
Заменена вся тормозная система... от старой осталась толоко педалька.... и ГТЦ (отключенный пока что)
Заменены все трубочки... передння левая и правая.. осноная магистраль на задние цылиндрики, задняя левая и правая, все шлангочки... задний тройник, задние цылиндрики, передние цылиндрики, все тормозные колодки... на прокачку ушел литр тормозной, но педалько мягкая... и ловит почти под конец хода... и то юзом...
Вечером ещё раз попробую прокачать...
Пришлось приварить болт на задний чулок на место крепления тройника, так как он был сломан...
Вчера начал перевтуливать сайлентблоки передних рычагов, пока что сделал только правую сторону, верхний и нижний рычаги... Старые сайленты после снятия демонтировались практически руками, без выпресовки... убитые были в хлам...
Заодно и поменял болты крепления шаровой на нержавейку...
Также были куплены:
Подкрылки
Мовиль
Чехлы на сидушки
Куча всяческих лампочек... на подсветки, габариты и т.д....
Куча разных болтиков (нержавеек)...
И всяческих мелочевок...
Итог: 650грн
Немогу найти нормальные брызговики... все что нашел ето сток или ЧПАРКО колхоз...
Сток не катит... так как крепить не к чему...
ЧПАРКО тоже... так как колхоз...
На очереди: мойка и сушка колесных арок, обработка мовилем и установка подкылок...
Добрался до левой стороны... заменил сайлентблоки рычагов, теперь процес занял не больше 2х часов.... со снятием и сборкой всего на место...
Правда уже замучался с плаванием авто...
Уже почти все поменял что на ето влияет...
-задние тяги
-передний стаб
-все сайлентблоки заменены на новые
-все аамортизаторы КУВ... (жесткие)
-сделан развал...
Но всеравно по кочка авто плывет... правда не настолько сильно как по началу...
По началу вообще было как в лодке...
Больше как чуствуется плывет левая сторона...
Визуально оглядел... попробовал, люфта на рувой трапеции и тягах нету... попробовал поджать рулевое... Проехал уже около 200 км... разница чуть в лучшую сторону... авто плавает меньше... практически незаметно... или может ето уже по привычке...
Спасибо...
поправил
Змінено користувачем ElMaster
опечатка
Станет ли на копейку передняя верхняя панель, где крепятся козырьки и зеркало от ВАЗ-2106?
Мнго ли переделок?
Мнго ли переделок?
становится она без всяких переделок)) ток козырьки надо будет купить 06)
Заменены стекла на передних поворотниках.. на белые, также заменены лампочки на желтые...
Раздобыл артефакт... фонарик со штепселем на резетку в подрулевике... 77г.в.
Заменил блок предохранителей...
Разобрался с козой на заднем жгуте...
Заменил кнопку включения вентилятора печки... старая подклинивала...
Вчера начали вымахиваться повротники... начали мигать как новогодняя гирлянда, замена реле поворотников помогла...
Реле: 18 грн
Заодно и поменял лампочки подсветки приборки... 10лампочек = 15грн
Сегодня скорее всего будет замена главного цылиндрика сцепления...
Думаю с етим связано: время от времени очень тяжело включить передачу... Если качнуть педалькой 3-4 раза то включается намного легче... подтеков нигде нету...
ElMaster, а в салоне хорошо посмотрел?
В салоне не проверял... уже 2 недели наблюдаю за уровнем в бачке... как налил до краев так и остается уровень... не больше не меньше...
Заменен рабочий цылиндр сцепления, ГТЦ, шлангочки, бачки... также установлены новые хомуты...
Переключение передач в норме...
Сегодня с утра несмог завестись... причиной был резистор в бегунке...
Пока что перемотал его проволкой... незнаю правильно или нет... но завелся...
Вечером поставлю другой резистор...
Резистор так и не нашел... спрашывал в магазинах... так на меня такими круглыми глазами смотрят...
Каждый пытается впарить бегунок в сборе... так далее и катаюсь с куском провода...
искать этот резистор бесполезно, я се подходящий по размерам болтик на 6 поставил, так года три и ездил) никакой ощутимой разницы не заметил
После замены резистора на кусок провода что-то поменялось? (пуск двигла, шум в майфуне)
Если слушать радио то чуток шумы слышны...
Хотя можно попробовать поставить свечи с резистором... ефект должен быть тот же... что с резистором в бегунке...
Поставил свечи с резистором... шумы на мафоне пропали...
Появились 2 проблемы:
Вода в салоне... только с водительской стороны...
ХЗ откуда...
И очень редко тяжело включаются передачи... С чем ето связано?
Цылиндрики на сцепление новые и прокачаные...
Еле доехал до работы...
Всё тупо начало тухнуть... даже поворотники не моргали... а бледненько подсвечивали...
При нажатии на газ... появляловь более менее нормальное освещение...
Заглушыл.. и всё акум в нуле...
Что может быть?
Акум новый...
ElMaster, Новый акум тоже заряжать нужно :)
Аккумулятору 2 дня как после зарядки...
Подарили новый БОШ 100А...
Притом етот хаос начал наблюдаться по магнитофончику... время от времени знал вырубаться...
