Есть такие решетки, типа Совковый тюнинх!:multi:
особенно много их ставили на Москвичи, но встречались такие и в класике.
а можно поподробней , что за чудо , с какого места у Газели ?
Вот оно...
Используется для цыркуляции на дополнительную печку салона... (Ставится на пассажырские ГАЗели...)
Авто сегодня поздравило меня с новым годом....
Рассыпалась трапецыя дворников... на переходе прям перед постом ДАИ... и щётки разьехались в разные стороны... надо было видеть их глаза... а потом мои....
Сперва вышел почистил остатками щётки стекло... потом отьехал в сторону...
Хорошо что сломались прям на територии рынка... и набор инструмента был в багажнике...
Новая трапецыя - 135грн.. Заменил минут за 15ть...
Сьездил сегодня на развал схождение...
Передние колеса были развалены на 3-5 градуса... ето после замены всех сайлентблоков...
Все поправили, супер просто БОМБА...
Зато огорчил задний чулок... заднее правое колесо схождение +1.2 градуса...
По ходу нужна замена чулка или в норме допуска?
Разобрался с чулком... в итоге он к тому не причастен...
Сама ось ступицы... после замены меряли на развале все положения: 0,00
Вчера всетаки решыл наболевшую проблему плавания авто на кочках...
Перед зимними покатушками по заснеженой целине, решыл перетянуть всю ходовку...
Ето всё заняло 2 часа, начиная от задних тяг заканчивая рулевой колонкой и проверкой рулевых...
Покатались на БОМБА... 3 часа, впечатлений море, фото небыло так как было темно...
По приезду домой, решыл проверить ещё раз затяжки ходовой...
Все пересмотрел, всё в норме...
Добрался до трех болтов креплений рулевой, беру ключик на 17 и гайка практически руками крутится, и так на 2х болтах из 3х...
При осмотре болтов резьба слизана и на гайке и на болте почти в 0...
По замене болтов: рулевая тяга перстала стучать в штаны... :al:, авто перестало плавать на кочках...
Зато появился другой прикол...
Выворот влево меньше чем выворот в право...
Вправо руль поворачивается на полтора оборота, а влево тоько на 1 оборот...
Также вчера начал готовить к установке БСЗ с датчиком детонации...
Этот прикол должен был смотреть развальщик. Регулируется с помощью изменение длины рулевых тяг.
Ето была моя тупость...
Так как при замене болта, я выбрал подходящий и подложыл со стороны рулевой колонки ещё и толстую шайбу... об него и упиралось ухо сошки...
Наконецто снял межанический трамблер и поставил електронное зажигание... (донором електроники послужыл ВАЗ-2109 длиннокрылая... ) ДД ещё не ставил, кроме того удлинил шток вакуумного корректора...
Когда ето всё собирал то думал что незаведется...
Таки было, поменял местами провода на катушке и о чудо, на холодный двигатель без подсоса он таки завелся.. :)
Результатом очень доволен... авто стало намного резвее, и расход упал...
ДД ещё не ставил,
Имеешь в виду датчик детонации? Куда его ставить-то в копье?
Он самый...
Ставить его на двигатель, а куда именно ещё не определился...
Кто-то писал что установил на шпильку помпы
Там не подходит... Его нужно ставить ближе к центру движка...
Скорее всего под сливной болт антифриза на блоке или кронштейн под болт клапанной крышки делать...
ПППППЦЦЦЦЦЦ....... ЦУКО.... Опять серце доставал с пяток....
Вечером дома завел авто.... слыщен стук, неонятного происхождения в двигателе...
Все двигло осмотрел вроде все норм, снял ремень генератора, думал что помпа... попробовал ан нет помпа в норме, гена в норме...
Открыл верхнюю масляную крышку, а оттуда выхлоп как из выхлопной... :(
Нужна помощь!
Понятно что клапанам полный ППЦище...
Что ещё ето за собой тянет? Капиталка двига?
Или хватает только лапана? Распредвал под замену?...
Что ещё?
Какая стоимость?
П.С. Теперь ясно откуда белые пятна на крышке клапанов...
П.П.С. В двигателях Пока что уже не чайник, но сомостоятельно ремонт немогу сделать...
Сегодня день не без приключений...
При выезде с работы обнаружыл севшый аккумулятор, забыл выключить вентилятор печки...
С токача завелся... только отьехал 2-3км опять заглох, пришлось топать 3км к заправке за бензином...
Отьехав дальше километров 7, влетел в яму залитую водой, колесо спустило, при снятии колеса поскользнулся и ухватившысь за щетку стекла успешно оторвал ее....
По двигателю: провел чистку картера, там всё почти чисто, но ещё раз почистил, раз уж разобрал...
Интересный еффект при снятии маслозаливной пробки начинает дуть сильне из картера...
За день перелопатил кучу информации...
Так и не понял...
Дует из масолозаливной пробки ето норма или всетаки неиправность? При условии что нету сизого дыма. а его нету...
Компрессия в цылиндрах 1-11.1, 2- 11.0, 3 10.9, 4- 11.3 ...
Компресси походу в норме... Двиг масло не хавает...
На всякий случай завтра записался к мотористу, выставить клапана...
Тревожыт ещё стук в двигателе... нецыкличный...
Был у моториста:
Свечи состояние норм...
Сняли клапанную крышку, и блок клапанов, очистили, проверили, осмотрели, с клапанами всё гут, состояние на трердую 5ку..
Сам блок цылиндров тоже на 5ку...
Цепь тоже в норме
Собрали всё на место, выставили зажыгание по стробоскопу,
и далее пошел карб...
Неработал ускорительный насос, заслонка первой камеры была в незакрытом положении, в карбе вода, завоздушен подогрев карба... и прочие мелочи.. после несколько часов шаманства всетаки получилось всё выставить...
Также провели настройку количества и качества смеси... авто теперь неузнать...
Стук всетаки не в двигателе... а самой коробке... на суботу едем делать коробку...
Итог обошелся 50грн...
Может дет в спеплении?
Где это цены такие то?
За сцепу забыл написать...
Сегодне ещё купил: корзину, диск и выжымной подшыпник... замена в понедельник, так как корзина сношена...
Цени у друзей на сервисе...
Точнее коллег...
Я по автоелектрике, они занимаются двигателями и подвеской...
Опять какаято беда с зарядкой...
Снова пропала зарядка, замена реле заряда помогла но ненадолго часа на 3-4...
Далее опять понеслось... вот ето качество нашых запчастей... пока что уже поменял 2 релешки...
Сегодня откопал СССРовскую... вечером попробую поставить...
Вчера заменил патрубки печки, старый патрубок треснул...
И поджал всю систему от помпы к печке...
Обнаружил довольно удивительную надпись на стартере...
MADE IN USSR. 1972 - (Кооператив или всетаки експортный?)
Сцепу ещё не поменяли... :( нету времени...
В суботу сьездил на подьемник, осмотреть и перетянуть ходовую...
В результате: поджаты сайлентблоки передних рычагов, ступички передние...
Настроено сцепление...
Замечена трещина на нижнем переднем рычаге, аккурат к болту шаровой...
Пока что заварили, и ближайшые несколько дней рычаг под замену...
НУЖДАЮСЬ В СОВЕТЕ И ПОМОЩИ....
Куда смотреть по авто...
На снегу авто идет ровно, на асфальте тоже самое...
как только попадаю на укатаную дорогу авто начинает уносить из курса...
Вся ходовая процентов на 95 новое...
Развал делался 2 раза
Проверяли 3 раза на сервисе ходовую...
Все болты и тяги новые и не пробежали и 2т.км....
Сейлентблоки и реактивные тяги новые... (2 комплекта... )
Что с етим авто делать???
П.С. Нижний правый рычаг поменял....
колея....
колея....
Я ето понимаю... но меня из колеи уносит...
И ето при 30-40 км час...
ну если езде прямо ты можешь отпустить руль и тебя не ведет - то все ок. а на колее как угодно кидает даже меня.
