вот почитай про турбинку в класическом моторе. Мож че полезного найдешь(если реально задумываешься, а не так, воздух посотрясать))
А кольца, в которые запрессовываются сайленты одинаковые, или отл по форме или размерам?
Чуть больше по размерам...
И глючит форум тоже.
Хотел написать №1 - родная классическая, № 2 - под 08 сайленты?
Вот сайлентблок 01Зображення, для него и втулка конусняя на сток тягях
Вот сайлентблок 01, для него и втулка конусняя на сток тягях
Никогда таких (желтых) не видел. Это обычная резина?
Змінено користувачем alexdoc
Сколько они стоят?
+1
ту аввтор:
лаком вскрывал?! друга копейку тоже калиной покрасили. но попался криворукий маляр и когда лак ложил наделал делов. К этому цвету очень хром идет))
Это который типа жестче? Сколько они стоят?
В Запорожье на рынке 25 - 30гр 1 штука на 09, а на копейку не спрашивал:)
ту аввтор:
В принцыпе такого маляра давно пора кастрировать... представляю как тогда покрасили авто...
И если делалось на сервисе, тогда можно требовать устранения недостатков за ихний счет.
Да, лаком покрывали в 3 слоя... так как цвет металлик...
Полиуретановые сайлетнтблоки не ставил... задумываюсь поставить...
Не в сервисе... та копейка вторая машина для поездок на дачу за картошкой, какойтам сервис)
Вчера авто было отполировано...
Также отполировал все хром части, до вида зеркала... получилось просто БОМБА...
П.С. 5ые зеркала снял по причине их полной неинформативности... , на время поставил зеркала с BMW E30... пока не возьму Политеховские...
Фото-фото)))
У дурга просто хром выглядит мего))
ППЦ... фото не делал... так как теперь нужно помыться...
В четверг... разбирался дальше с плаванием авто...
Нашел проблемное место:
Кронштейн крепления тяги был тупо сорван..и нижнюю вилку пришлось менять целиком...
Ох и намучился с его заменой... шаровая опора нехотела вылазить... чем только не пробовали... и кувалдометром... и приспособой для их снятия... бесполезно... через 2.5 часа сама сдалась и выпала... :bm: ППЦ...
Сегодня с утра началась другая проблема: тупо закипел... виноват термостат? .... Хотя патрубки все горячие...
Вчера замена термостата непомогла... с новым термостатом были те же проблемы 2-3 минуты и температура за 100 градусов...
Снял помпу, радиатор,термостат... патрубки... и при снятии нижнего патрубка с радиатора обнаружыл возле радиатора потрохи термостата... которые и перекрывали движение ОЖ на радиатор... ППЦ...
Заодно уже всё промыл, почистил, поставил новые хомуты... и собрал... сегодня ездил... все ОК...
Установлена зимняя резина,
Зображення" rel="external">Посилання Debica Frigo 2 175/70 R13" rel="external">Посилання
В суботу:
Заменена сошка маятника и правая рулевая тяга... также при разборе обнаружен загнутый шток маятника...
Поставил FENOX.... хз как оно будет себя вести...
И перевтулил задние аммортизаторы (БРТ комплект сайлентов... )...
Сделан развал-схождение.... 110грн
Заменены все патрубки охл.системы 65грн
Залит свежый антифриз -100грн
На очереди замена выхлопной системы... и регулировка клапанов
Замена масел... после обкатки...
Отрегулированы клапана, заменены ВВ провода, свечи BOSCH Platinum, отрегулировано зажыгание...
Заменены масла - двигатель, коробка, редуктор... масла- 670грн...
На очереди - замена тормозных трубочек, шлангочек, и цылиндриков... Необходимым уже затарился итог- 290грн...
Теперь чуствуется мощь двигателя...
Вчера по трассе... на 4х ступке дотянул до 160км.ч... при оборотах 5500... редуктор на 43 зуба...
Также хрестовины кардана ждут замены... и потребуется скорее всего балансировка кардана...
