Бакс
Помогите с выбором моторного масла.
Пришло мне времечко менять маслицо, вот хочу спросить совета знающих одноклуьников, какое масло мне посоветуете, мне советовали масло Эльф за 120 грн полусинтетика и фильтр МАНН, сейчас у меня тоже стоит МАНН, какое ваше мнение? ну и раз уж спросил то спрошу и о промывке, правда ли что нежелательно промывать при каждой замене масла? Какую промывку использовать?
в современных маслах содержутся моющии присадки , которые в ходе эксплуатацыи не моют двигатель, например в маслах Shell таких присадок больше всего , 4л масла в метро стоит помоему в раене 90-100 грн..... масло реально хорошее
Масло - гут
Фильтр - гут
Промывать не нужно, хотя смотря на чем и сколько твой мотор проездил... Доп. инфо в студию плз...
сейчас у меня пробег после капа 10600, масло менялось на 2-х тысячах, сейчас какое залито не знаю, но вроде минералка
Дмитрий $
я бы лил Эльф (либо минералку либо полусинь) без промывки и спокойно ездил бы до следующей замены...
потому как если был капремонт, то грязи и нагару там наверное еще неоткуда взяться, а опилки и мелкую стружку собирает фильтр...
Дмитрий $
я бы лил Эльф (либо минералку либо полусинь) и спокойно ездил бы до следующей замены...
так а промывать нужно?
это, кто знает, вчера в Кишени масло смотрел
Шелл минерлка 15в40 - 77 грн и минерелка 10в40 вроде 90 или 100 грн.
нормальная цена или дорого? и какое из них лучше?
за 90 грн можно найти полу сентетику , она лутше...
їздить на Ельфі кілька машин, але щось мені в тому Ельфі не подобається ... коли якийсь мотор доживе до капіталки - скажу
Дмитрий $
а я і не кажу що це аргумент :)
от коли вскриємо двигун для капіталки - тоді скажу точно
з ельфом був прікол (регіональний представник знайомий - розповідав) що в одну партію забули додати якусь присадку і зимою на морозі масло ставало як желе :D
але потім ту ситуацію виправили
Гість
Дмитрий $
ОПРЕДЕЛИЛСЯ
ДВИГ:
Liqui moly MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 + Фильт Man
Полусинтетическое моторное масло на базе полиальфаолефинов для всесезонного применения в бензиновых и дизельных моторах. За счет применения в составе масла дисульфида молибдена обладает исключительными антизадирными свойствами, эффективно снижает трение, уменьшает износ, убирает шумы работы двигателя. Поддерживает детали двигателя в чистоте, борется с отложениями. Имеет серо-черный цвет за счет содержания суспензии дисульфида молибдена. Одобрено TUV. Выполняет требования: API SJ / CF; ACEA A3-98 / B3-98.
КОРОБКА + МОСТ:
Масло Castrol + Getriebeoil-Additiv c MoS2
Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло. Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS2) специально предназначена для механических коробок передач и дифференциалов. Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавнее и тише, меньше нагревается в процессе работы. При добавлении присадки в старые коробки передач и дифференциалы, за счет сглаживания профиля зубьев, значительно улучшается их работа, повышается плавность переключения передач и эффективность работы. Благодаря MoS2 повышается эксплуатационная надежность узла и качество его работы. Применение: для мостов и коробок переключения передач автомобилей, работающих при высоких температурах и нагрузках. Из-за эффекта снижения трения присадка не применима для автоматических коробок передач и дифференциалах повышенного трения. В зависимости от степени нагруженности узла объем присадки рассчитано на 1-2 л трансмиссионного масла.
В ИТОГЕ ПОПАДАЮ НА 400 грн :evil:
Гість
ОТЧЕТ:
Сегодня сменил масло. Как ранее постил залил себе Liqui moly MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (п/с)...
1. До этого был Манол класик п/с. В сравнении разница при (первом) пуске (после прогрева) +0,5 кг на холостом и + 1,0 кг при движении.
2. Пропхался сегодня 140 км... разница ощущается очень хорошо ... маторчик крутиться гораздо легче ... холостой ход с 1100 об. поднялся на 1400 об. ...
3. В коробку залил присадку правдо не Liqui moly, а Манол ...первую ненашел ... Сразу разници никакой ... после пробега в 100 км... кувствуется незначительное улучшение переключения пидарач... + стала гудеть потише !!!
4. Замена масла обошлась в 193 грн. (включая фильтр 14 грн)...
5. Присадка обошлась в 29,40 грн.
В мост еще ничего нелил ... Впереди синтетическое масло в мост + присадка как всегда молибденовая :)
Общим результатом на сай час доволен пипец как :multi:
ОТЧЕТ:
Я в принципе не доверяю присадкам.:(
Если есть проверенные которые делают шум двигателя тише - посоветуй :shock:
Гість
andy
ИМХО ... РЕГУЛИРОВКИ ТОЛКОВЫЕ СДЕЛАЙ + ЗАМЕНИ ИЗНОШЕННЫЕ ДЕТАЛИ ГРМ... ПОДУБИТОМУ МОТОРУ ПОМОГУТ ТОКА РУКИ ...
Гість
andy
МАСЛО В ДВИГ (ДВИГУ 8500 ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ):
1. Увеличения давление масла... (борьба с масленным голоданием двигателя).
2. Уменьшение трения... (уменьшение износа деталей + увеличение моторесурса двига)
3. Уменьшение затрат мощнасти... (см. пункт 2)
4. Большая защита двига ... (люблю дать подсраку)
ПРИСАДКА В КОРОБКУ:
1. ПРОФИЛАКТИКА ...
2. ТОЖЕ ПРОФИЛАКТИКА ...
3. ПОПЫТКА ПРОДЛИТЬ ТЯЖКУЮ ЖИЗНЬ :)
попробуй шелс 10в40 проверял много масел по распредвалу хватало проехать 1000км штоб заметить разницу на распредвалу мелкие рысочки начал лить шелс уже оганял 50000тыс а ра спредвал как новый кулачки без рысок и задиров как будто полированые та и внутри никакого нагара всьо осталось какпосле капиталки чисто :)
Гість
ntfs
1. А есть опыт использования "Liqui moly MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40" этого масла ?
2. Я недумаю что "В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ" Польский Шелл врядли будет лучше ...
непробовал просто результат меня усраивает и другие масла перестал л испытывать
Не знаю, не знаю, знакомый расказывал что на Тотале (Ельф) 3 мотора стукануло!!!
моторы не от масла стучат... да и не факт что он оригинальный Ельф влил...
все Дачии и Рено не стучат, а Жигули на Эльфе застучали... это лирика...
ntfs
Видел присадку в продаже 68гривенников на заправке.
Это она?
И что за масло и по чем?
Или это масло уже с присадкой?
