Victor 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 Карб почищен, отрегулирован. После полного прогрева двигателя обороты 830 в минуту! После 5минутной езды, или в пробке обороты в радиусе 1200-1300 и постепенно начинают падать до нормы....но это не прикольно, расходик точно есть! Почему они не опускаются сразу на норму, а постепенно ползут вниз???Педаль газа не западает....заслонка подсоса тоже в норме! Давайте обговоримс это дело!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 пружинка заслонки на месте? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 Охохо.. Ту миллион вариантов.. ну может чуть меньше) 1. Засор в карбе 2. Неправильное зажигание 3. Раздолбаный трамблер (собственно пункт 2) 4. Заедает ось дроссельной заслонки 5. Износ шестерни привода маслонасоса и распределителя 6. коммутатор 7. датчик Хола Такая же фигня, пока машина на кузовном ремонте, до этого обороты тоже плавали. Карб Солекс 053, БСЗ, двиг 01-й на тайге. После чистки карба и регулировки зажигания проходило, но не надолго, до 300 - 400 км пробега. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 Еще к вышесказанному прибавлю подсос воздуха. Так же наоборот слишком богатая смесь ХХ(зависит от жиклера хх) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 такое бывает при очень бедной смеси, как из-за настроек карбюратора, так и из-за подсоса воздуха на стыках. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 такое бывает при очень бедной смеси, как из-за настроек карбюратора, так и из-за подсоса воздуха на стыках У меня было при богатой. Прогазуешь - 1200-1300 оборотов, на хх поработает, обороты до 600-700 падают. Перебрал карб вдоль и поперек, а потом взял жиклер хх, тот что на клапане стоит и обнаружил, что у меня кто то ранее поколдовал с моим старым и рассверлил в нем дырку раза в полтора. После замены - как бабки пошептали. Но естесственно такой вариант врятли у кого еще повторится, а вот подсос воздуха - как я уже выше писал, более правдивый вариант. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2010 maxisdark, пружинка заслонки на месте!На выходных буду смотреть, сразу отпишусь!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2010 гы. у меня на запорожце тоже самое....и на таврии с солексом...тока на таврии когда едешь на наейтралки высокие. останавливаешься-падают...коробка мотор видно подкручивает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2010 Все решилось обычной регулировкой зажигания и карба!!!! Но вот прикол такой.....сапун снимаю, обороты двигла на гарячую немного падают, одеваю обратно повышаются.....че это может быть??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2010 если одеваешь и обороты повышаются...это не есть хорошо, а картерные газы бензом случайно не воняют? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2010 Еще к вышесказанному прибавлю подсос воздуха. Так же наоборот слишком богатая смесь ХХ(зависит от жиклера хх) 99,9% у самого такое было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrey21013 1 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2010 Ты зажиганием принудительно понизил обороты и думаешь что все ГОТОВО?? А как насчет расхода??? Я уверен что расход не удовлетворяет.. А как насчет рывков при трогании??? У меня такое было и я тоже с помощью трамблера понизил, потом удивился с расхода и качества работы мотора... Вся проблема была в заслонке подсоса, трос не отпускал до конца... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2010 yurecgod, если чесно, с сапуна идет едкий какой-то запах...че это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
