nenavigy_vrynov
Регулировка клапанов ....на газ...?
Я ежжу на Вазике 2107, иногда подстукивают клапана ,объем 1.5 , вобщем нужно проверить и отрегулировать ...но я ежжу на газу ,кто знает какой должен быть тепловой зазор ,он одинаков на бензине и на газу или нет? Может кто знает то подскажите плиззз.....заранне СПАСИБО!!!:bk:
Мне когда на СТО регулировали ,это была на МОТОР СЕРВИС на Луговой там дядька который двигателями занимается уже ОЧЕНЬ долго ,и он мне сказал что на газе нужно зазор увеличивать...в каких пределах я не помню ...правда ли это ?
Змінено користувачем nenavigy_vrynov
неправда, температура горения газа значительно ниже температуры горения бензина, клапана нужно регулировать по мануалу!!!
У меня хоть и не стоит ГБО ну когда планировал
ставить и начитавшись литературы
решил, что зажигание поставил бы раньше...7-8 градусов
и выпускные клапана 0.2 вместо 0.15
Согласен с тобой что зазор нужно увеличивать ,но вот насколько я не знаю ...:bk:0.2 по моему подходит :)
температура ниже, зато горит дольше....потому нагрузка на выпускные
клапана и возрастает.
считаю, что на выпускные и 0,2 не криминал будет.
Почему то на старой ниве завод так и рекомендует, хотя там тот же движок.
Так что 0,17 будет для газа в самый раз.
Жэка-шабашник,тепловой зазор при прогреве должен уйти на ноль(теоретически).
перед тем как задавать здесь вопросы неплохо бы самому поискать ответ...даже здесь, на ваз2101.орг
и как зависит зазор от применяемого топлтва???
Змінено користувачем xodesh
если не нравится - поищи другую...завтра могу из 2-3 книг скинуть фотки, но поверте наслово, там то же.
И практически. Только это все во время работы, когда выпускной клапан до 400 градусов нагревается. А когда заглушил, то он остывает до температуры головки и зазор увеличивается, потому как алюминевая головка больше расширена.
