djurka
Оборвало успокоитель. На Вас последняя надежда.
Помоги советом. Оборвало у меня успокоитель цепи, и цепью слизало посадочную плоскость в районе верхней гайки крепления успокоителя. Поставил новый успокоитель, но наверно за счет того что он стоял немного не ровно, его тоже оборвало. Потом я нарезал в ГБЦ резьбу под болт потолще, и соответственно в верхней гайке нового успокоителя, тоже нарезал такую же резьбу. В итоге болт сидел (вроде бы) жестко на резьбе в ГБЦ, а успокоитель на резьбе на болте, вроде бы тоже жестко. Проехал 5 тыщ, и опять оборвало успокоитель.
Спрашивал у знакомых, получил 2 противоположных ответа:
1. Выбрось голову нах, будет обрывать успокоители один за одним.
2. Если цепь нормально натянута, то успокоитель играет роль "постольку-поскольку".
И так знатоки, внимание ВОПРОС:
Можно что-то сделать с этой "башкой", или все, в утиль?
Я катаюсь с оборваным успокоителем, цепь натянута нормально, вот только тарабанит собака, неприятно :)
2 - Если цепь нормально натянута, то успокоитель играет роль "постольку-поскольку"
+100
когда второй раз разобрал двигатель цепь была натянута? Возможно уже просто не держит натяжитель или не хватает его хода...
И еще - на родном успокоителе я отъездил 200 тыщ, поставил новый - оборвало через 500 км. Поставил обратно старый, отъездил еще 40 тыщ и проблем с ним не знаю
Змінено користувачем golden88
golden88,
У Anton, на сколько знаю біли проблемі с новими натядителями.ВЗял на разборке бу и все впорядке.
Цепь натянута, хода штока на натяжителе хватает, так как буквально пару тыщ перед этим на шток был присандален удлинитель, в виде трубки. Вот планирую поставить приобретенный АНЦ Пилот, может он не будет давать послабляться цепи, и беда с обрывами натяжителей закончится.
А не боишься что в районе успокоителя цепью голову съест?
Хм... :) Ну ладно, на днях загляну... но меня уверяли, что всё будет гуд!
Сори за флуд (больше небуду)
У меня 3 подряд оборвало, пока не купил б.у. нормальный:))))))))))) ИМХО дело не в голове.
djurka, вся проблема в ланцюгу - він нерівномірно зношений. І зірочки також. Відкрути повністю і зніми ковпачок з натягувача, упрсь в нього пальцем, одночасно прокручуючи колінвал і побачиш, як він ходить туди-сюди. В одному положенні зірочок ланцюг натягнутий, аж занадто, а при переході в інше положення, різко звільняється. Це приводить до того, що розподільчий вал робить сильний ривок вперед і "вистрілює" ланцюгом в заспокоювач. Таких навантажень той не витримує.
Якщо вже прийшлось ставити подовжувач для натягу ланцюга, висновок один - заміна всього приводу - ланцюга, зірочок, заспокоювача і башмака.
P/S Об'єктиви не знайшлись?
Та наче всього 10тищ пройшли, якось не віриться шо там з ними все так критично, але чим чорт не жартує, подивимось.
Дякую що нагадав, а то я вже й забувся. Сьогодні постараюсь глянути.
А для чего? что, не хватало родного? Тогда эту новую цепь в утиль.
Да я сам х.з. поставили да и все. Типа на будущее, когда цепь растянется, чтобы не вытаскивать натяжителя поновой.
Короче, вся причина в цій трубочці й була, я так думаю. Вона мідною виявилась, її розвернуло як розочку, і надягнуло на шток натяжника, цеп прослабилась, почала бити по заспокоювачу ,і обірвала його нах. Отакі пироги. Завтра може сфоткаю, покажу.
Повреждение крепления успокоителя гбц это плохо
Трубку снять, поменять все три звездочки, цепь натяжитель и упокоитель.
Успокоитель желательно ставить 2107
Успокоители цепи: а - 2107-1006100 и б - 21213-1006100, несмотря на различие в маркировке, абсолютно одинаковы, цвет пластмассы от белого до коричневого. Применяются на двигателях "Нивы" и "Жигулей" объемом 1700 смз.
В смысле это:
+100 с Ветераном.
Было такое на старой машине, обрывало их и со стальной трубочкой на натяжителе. Пока не поменял все гамбузом звезды и цепь. Хотя сейчас такие запчасти что и 10 тысяч для цепи это хорошо. того свою при 120 тысячах пробега родную менять не хочу.
проверить натяжитель если рабочий оставить ,(нет купить новый),колхоз трубку снять и поставить цепь новую не растянутую, и всё проблема решится:)
Прежде чем голову в металлолом выкидывать , попробуй слизанные места аргоном заварить и место посадочное обработать, чтобы успокоитель ровно стоял.
