knyaz
Бежевый Ваз 21013"knyaz"
knyaz, нет, машинка однозначно симпатичная и хорошая)
А что за краники такие? Где брал, по чем? Понравились они мне - надо бы и себе поставить)
ANGEL, а я оставил всю ту термоядерную смесь на ночь, пускай откисает.
оставить это одно, покатайся хотяб км 200...
BAHO, спасибо. Краны без проблем можешь найти на рынке или авто магазине, их валом. Я брал по 20 грн. штука. Главное не взять два одинаковых, так как резьба на радиаторе и блоке разная.(на блоке более мелкая)
ANGEL, ну я за завтрашний день думаю где то так накатаю.
У меня на радиаторе тоже такой краник ... только немного другой конструкции.
Хорошая штука))))
потому что все ставят??неее
разве если солекс ставить, тогда и на бсз уже переходить...
все ставят штобы улудшыть ряд характеристик двмгателя и минимизировать его обслужывания.
Вот и я начал сезон ремонтов. Перво-наперво промыл двиг и сменил моторное масло. Зображення
Пока сливалось старое масло, решил нетерять время зря, и сменил подушку КПП. Для наглядности фото старой и новой подушки: Зображення
Змінено користувачем knyaz
Потихоньку начал закупаться перед ремонтом всей подвески. Взял втулки и резинки реактивных тяг и задних аммортизаторов. Все производства БРТ (г.Балаково) Зображення
ANGEL, да она была уже уставшая, вся в трещинках. А так как ездию на машине ежедневно - решил не затягивать с заменой. Вот и воспользовался моментом, когда была свободна яма и было немого свободного времени, и потому поменял.
Esso раньше было хорошим маслом , сейчас качество похуже стало , на высоких оборотах сильно ,,горит,,( воняет гарью) , раньше небыло замечено такого эффекта . Но впринцепи если не выкручивать особо двиг , то нечего вроде . Думал сначало что масло палевное попалось , но после еще одной замены на это масло тот-же эффект . Знакомый тоже им пользовался , и у него такая фишка пошла . Узнали у продавцов , действительно , на ,,ухо,, было сказано , что масло это уже не то .
vazolybitel,+1 насчет качества не подскажу но насчет запаха гари, бывает такое.. (тоже заливаю Ессо)
vazolybitel, мож и так спорить не буду. Двиг сильно крутить не люблю, для этого можно потероризировать :bk: служебную машину. Если будет не айс - вернусь к Lotos ''полусиньке'', который лил последние пять лет.
knyaz, как фильтр МАНН, всегда его ставишь? Себе ставил такой, попался плохой, клапан не держал, сменил на Фильтрон.
Может на поделку нарвался?Продавался в упаковке закрытый?
Да, скорей всего подделка, продавался без упаковки, в отличии от Фильтрона.
Как-то тоже была замануха с фильтром , после начал проверять . Обхватываем габами отверстие в фильтре и дуем в него со всей силы , должен очень-очень слабо идти воздух ( совсем еле-еле ) . Тем-же методом не отлипая губами от отверстия пытаемся втянуть воздух , должен свободно втягиваться . Вроде нечего не перепутал . Вобщем в одну сторону работает когда дуете , в другую нет . Мануал по проверке фильтра не сравнивать с чем-то другим .
knyaz, лучше бы его и лил :)
Знаешь может быть и так. За то время пока его юзал никаких нареканий небыло. Просто недавно стал свидетелем разговора двух СТО-шников, в котором один из них так настырно доказывал, что Lotos полусинь желательно лить только в дизельныею движки, для которых оно и разрабатывалось. Вот после этого я и решил сменить фирму.
galw, скорей всего тебе попалась подделка, а их щас наверно больше чем оригинала. У меня с ник проблем не возникало, потому что я беру фильтра у своего бывшего одноклассника, который занимаеться продажей оригинальных фильтров фирмы Mann.
vazolybitel, интересный способ проверки :bk: надо будет когдато поэкспериментировать.
Фильтр при покупке надо всегда проверять, использую выше описаный способ.
К всему выше сказаному могу добавить что нужно перед покупкой его встряхнуть и убидится в отсутствии внутри стуков
R.I.D.I.K,
optimus prime, оно то может и так. Но стоит ли сильно заморачиваться если уверен в качестве детали?
Сегодня начал устранять все недоделки в салоне. Для этого прикупил немого кожзама и 88-го клея. И процес пошел.
Успел перетянуть правую кикпанель и центральную декоративную полоску на торпеде, вот что собственно получилось Зображення
Фото салона на данный момент со всевозможных ракурсов Зображення
с дермантином можно было бы еще смирится, но пистоны газелевкие это полное фиаско. Герметик для сварных швов рулит ;)
