knyaz
Бежевый Ваз 21013"knyaz"
Когда ставил тяги с новыми втулками, они у тебя встали в кронштейны туго или легко?
Даже незнаю как и ответить. И не туго но и не болталось. Вообщем если вставить тягу в кронштейн и отпустить - она остается в кронштейне. Но это не показатель ведь после затяжки болтов оно зажимается довольно плотно.
alexdoc, если слишком легко входят , можно шайбочки подложить чтоб ,,ушами,, не зажимать и как следствие чоб они не гнулись сильно .
knyaz, просто чего спросил , сам брал комплект с большими втулками и вставлял все одинакове , а сосед по гаражу пришел и стал утвержадать что кое-где должны быть большие , кое-где малые ( впринцепи вроде тк оно и есть ) , но пораскинув мозгами , впринцепи если большие вошли в малые , то должнен быть только положительный эффект . .
... если большие вошли в малые , то должнен быть только положительный эффект... .
+100, как говорил мой товарищ, когда мы меняли на его машине втулки: '' Если невгоняемое, вгоняется с помощью тисков и мыла, то почему бы его и не вогнать...'' :lol:
Змінено користувачем knyaz
В преддверии праздников и соответственно
дальних поездок решил почистить''перышки''
машине. Начал с салона: вычистил сидушки
Потом плавно перешел к полу: пропылесосил,
помыл покрытие пола моющим средством и
натёр реставратором резины. Зображення
И конечно же не забыл натереть торпеду,
карты и остальные элементы отделки салона,
полиролью
Провозился с этим делом до темноты Зображення
На завтра запланировал поездку на мойку с последующим покрытием кузова воском и полировкой.
каким средством пользовался для мытья ковра ? чистота и порядок , после воска вообще и кузов будит супер . фото бум ждать после воскования .
knyaz, сколько щас такой ковер стоит на пол? не знаеш слчаем?
Это похоже на родной, сам ищу, никак не найду.
knyaz,
салон аккурат, молодца! Просвети насчёт ковра...:)
denelly, дак щас вроде такие же продают? там по ходу фиг отличиш, СССР он или новодел...
Сегодня таки воплотил задуманое : съездил на мойку, покрыл кузов воском и наполировал до блеска ''кошачьих глаз'' :bk: Зображення
Александр,denelly, спасибо!!! ANGEL, denelly, ковер родной, в отличном состоянии. За который стоит сказать спасибо бывшему хозяину. Насколько я знаю сейчас новых таких в продаже не найти, хотя могу и ошибаться. vazolybitel,спасиб. Натирал ковер средством ''Реставратор резины'' производства ''Doctor Wax'' брал у друга, так что цену незнаю.
Скорее всего ты прав, во всяком случае полного комплекта точно не выпускают, но мне приходилось водить «ВИС 2345» 2002 года выпуска, это двухместный пикап на базе пятёрки, так там с завода стоял резиновый ковёр, штамп рисунков на нём - точно как 2101. Так что в двухтысячных, нечто подобное ещё выпускали. :da:
Временно пришлось пересесть на отцовскую машину. Так как на своей решил полностью разобрать и помыть карбюратор. И понеслась, вооружившись всевозможными ключами и отвертками принялся за разборку Зображення
Разобрав всё что только можно разобрать, приступил к зловонному делу - мойке всех деталей в растворителе. Вот что из этого получилось Зображення Зображення Зображення
Завтра буду собирать все это дело докучи. Уже запасся всеми нужными деталями и не забыл о сверлах на 6,5 и 8 мм для регулировки уровня топлива в поплавковой камере.
Зло вымыто, снимаю шляпу 8 )
P.S. А на газетке, до боли знакомые пасьянсы, гадания на первой камере, хороший расклад получился, звёзды говорят, что карбюратор соберётся :multi:
:multi:
Спасибо. Значит не зря зайчиков ловил:bm: от запаха растворителя
Будем надеятся что звезды сойдутся в мою пользу и машина к выходным будет опять в строю:bk:
Да там нет ничего военного :) Я так уже страдал, картинка до боли знакомая :)
Там самое главное плоскостя притереть (если в этом есть надобность)
Но правда потом все равно поехал на стенд...
Сегодня полностью собрал карбюратор Зображення
Уже успел поставить его на машину и отрегулировать. Правда провозился с этим делом до ночи, но зато в итоге остался доволен проделаной работой. :bp:
Сама сборка в принципе не сложная, просто требует аккуратности и точности:bu:
И полечился новый карбюратор. А какая динамика разгона и расход? Может и свой помыть.
Динамика стала лучше, так как при ремонте был выявлен подсос воздуха через вакуумник привода второй камеры. По расходу пока не скажу так как наездил сегодня лишь около 50 км. Но думаю будет держаться в пределах нормы. По крайней мере двиг щас работает отлично, без провалов и перебоев:bp:
да , карб зачетно отмыл , как новый , пусть радует и дарить положительные эмоции при работе двига .
А это точно твой а не фото нового с интернет магазина...
Шучу конечно.
Классно помыл, :ay:мне так на СТО не мыли на аппарате для мойки карбов.
vazolybitel,
zootechnik, спасибо ребята. Очень приятно если плоды твоих стараний оценивают другие. Это придает новых сил и вдохновения!!!
Давно не писал, да и впринципе нечего было. Впоследнее время езжу на ней помногу, и несмотря на это она меня ни разу не подвела. За это время провел плановую регулировку клапанов. Делали это на сервисе у друга, так как своего микрометра нет, а регулировке щупом особо не доверяю. Фото работы не делали. А сегодня побывал на мойке и выбил ''керхером'' всю пыль которая накопилась под капотом за время летних покатушек. Зображення
Ну и немого попутешествовал по заповедникам Сумской области
Вид подкапотного просто загляденье!;)
Когда мыл подкапотное что-то закрывал?После мойки нормально завелась?Сколько стоит у вас помыть подкапотное?
