fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2007 fedor_illych Черт, перепутал, у меня не 41 а 46 мм внизу...А какая глубина выемки? И как ты считал степень сжатия? Какой брал объем прокладки и объем в зоне недохода поршня? Просто у меня при объеме КС 33,2 см3, объеме прокладки 5 см3 и недоход 0,5 см3 степень сжатия получилась 9,17, если выемка в поршне 10,5 и ССж ок. 9,4, если 8,5. Толщина прокладки, которую я принимаю при расчетах-1.27-1.28мм. Соответственно, объем в прокладке примерно 6.6см3. Тогда для цилиндра 79.4 имеем степень сжатия 8.797. А вообще я такие вещи привык считать в мм - техника как-никак. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2007 Интервент Я так понимаю, ты исходишь из толщины прокладки 1.1мм. Будь по твоему, но считаем в мм, а это КС в ГБЦ 33230мм3 и т.д. Округляя по третьему знаку после запятой, имеем - 8.939 для 79.4. 8.797 и 8.939 - это принципиальная разница? В обоих случаях объем КС в поршне принят равным 10.5СМ3. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2007 fedor_illych а какая глубина выточек в твоих поршнях? и еще вопрос, как думаешь, если с днища этих поршней снять по 1,9 мм, т.е. расстояние от верхнего кольца до дна поршня будет примерно 3,5...4 мм, это допустимо или уже слишком мало? насчет прокладки, я мерял старую снятую с мотора, т.е. это кольцо уже сжато, там было примерно 1...1,1 мм толщина Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2007 Интервент Я так понимаю, ты исходишь из толщины прокладки 1.1мм. Будь по твоему, но считаем в мм, а это КС в ГБЦ 33230мм3 и т.д.Округляя по третьему знаку после запятой, имеем - 8.939 для 79.4. 8.797 и 8.939 - это принципиальная разница? В обоих случаях объем КС в поршне принят равным 10.5СМ3. ну я считал так прокладка примерно 5 см3 (думаю, говорить о точности до третьео знака смысла нет т.к. тут есть много погрешностей). Итого имеем объем когда поршень находится в ВМТ: 33,2 + 5 + 0,5 + 10,5 = 49,2 см3 Объем когда поршень находится в НМТ (объем цилиндра при 79,8Х80 = 399,84 см3): 33,2 + 5 + 0,5 + 10,5 + 399,84 = 449,04 449,04/49,2 = 9,12 если же объем выемки в поршне 8,5 то ССж = 9,47 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2007 Во всех предыдущих постах я считал именно свою геометрию (79.4). Посчитаем твою: 79.8 : 1.Принимаем прокладку как 1.1мм. Тогда при 10.5 - ССж 9.02, при 8.5 - 9.35. 2. Принимаем прокладку как 1.28мм. Тогда при10.5 - 8.87, при 8.5 - 9.19. 3. При толщине прокладки 1.1мм КС в ней составит 5668мм3, а не 5000, как у тебя, а это погрешность 13.36%. 4. К вопросу о точности. Великий советский актер и режиссер Р.Быков как- то сказал, что в СССР нет пролетариата, мол это все понаехавшие в город крестьяне, а крестьянин НЕ ЛЮБИТ МИЛЛИМЕТРА, отсюда и вся наша техника... Ты же не сарай расчитываешь. 5.По поводу донышка. Ты определись в своих желаниях, ведь недалее как вчера ты собирался на эти донышки наваривать металл... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2007 fedor_illych Я не уточняю до ткой степени объем КС в прокладке по той причине, что точный ее диаметр и толщину мы все-ранво не знаем. Толщина прокладки зависит например, от качества иготовления (одна прокладка сожмется чуть больше, другая чуть меньше, и мы все-равно это никак не измерим), диаметр ее тоже может немного колебаться, тем более, что она итак не идеально круглая. Поэтому тут я не вижу смысла оперировать столь точными цифрами, т.к. вышеперечисленные погрешности сведут такую точность на нет. От идея наваривания металла я уже отказался. Есть еще вариант, взять колено на 84 мм и соответственно, снять с поршней по 1,9 и убрать недоход или снять по 2 мм и недоход оставить. Таким обазом и увеличится объем, и вырастет степень сжатия. Вопрос только в том, выдержат ли поршни. То есть, это не значит, что я уже завтра побегу фрезеровать поршни, но я хочу точно знать, насколько такой вариант жизнеспособен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2007 Если мотор будет форсированный то дно лучше не трогать. А мож туда нагнетатель впиндюрить так как раз разжимать не надо будет. Как вы СЖ считаете ? Это в каких поршнях 10 Кубиков камеры? вот в этих со смещённым пальцем ?. Кстати в одной книге прочитал что стандартную можно заменить алюминеевой потоньше, а её перед установкой обмазать БФ-2 клеем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2007 Евген нагнетатель это целая история, ну его нах. 10 см3 да, это в этих поршнях, тут выемка больше, чем просто в 2105 и 21011-х. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2007 Почему я влез в этот форум? Осенью некто lightix вынес на суд общества новинку - поршни с малой компрессионной высотой от ТРТ. Преимущества таких поршней при увеличении объема двигателей 2101 и 21011 более, чем очевидны. В той же теме человека попросили померить объем КС в поршне, в ответ - тишина. Чуть позже уже в этой теме появились поршни ТРТ и снова из всей информации - только фото. Снимки классные, вот только толку от них - баран начихал. Пришлось заказывать поршни живьем - так больше толку. Когда поршни приехали, я сделал несколько нехитрых измерений и решил поместить их результаты в ваш форум, поскольку посчитал такую информацию полезной для всех желающих увеличить объем своего ДВС. В результате я нарвался на дискуссию мне совсем ненужную. Интервент при всем к тебе уважении я не хочу расчитывать твой мотор, мне это неинтересно, а тебе , по-моему, не очень нужно. Возьмем вчерашние измерения (твои), то у тебя 41 мм, то 46.Дальше больше - ты собрался снять с донышка 1.9мм и спрашиваешь, хватит ли тебе 3.5-4мм, которые там останутся между верхним кольцом и донышком. Этот промежуток называется ОГНЕВОЙ ПОЯС, если я правильно помню. Берем в руки поршень ТРТ и меряем огневой пояс - 5мм, точнее ты не любишь. 5-1.9=3.5? 5-1.9=4? 2х2=7? или 13.2? Я никак в такой ситуации не могу доверять ни твоим измерениям ни их результатам, но это мои проблемы. Какой дополнительный эффект,- ты наполнил форум сомнительными цифрами (деликатно говоря), заподозрил ТРТ в низкой технологической дисциплине (совершенно необоснованно) и все желающие повторить твой трудовой подвиг будут думать, что поршни ТРТ нестабильны в размерах, ведь один пряник намерял КС 10.5, у другого 8.5. Так рождаются слухи... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2007 fedor_illych да ошибся я с 41 и 46, сам понимаешь тут столько цифр в голове держать приходится вот и перепутал. а огневой пояс у меня не 5, а примерно 5,5...6 мм (у самого края чуть тоньше, ок.5, но уже на некотором расстоянии от края металла больше, не менее 5,5), поэтому я и пишу с таким разбросом. Кстати, если ты из Киева, можем встретиться и ты сам посмотришь на мои поршни. 10 см3 туда никак не помещается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2007 Вопрос ко всем, кто знает или хотя бы догадывается или хотя бы знает людей, которые в курсе: Какая минимально допустимая высота огневого пояса? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2007 Интервент я...думаю, около 2 метров над уровнем моря :silly: Честно говоря, я не знаю как ты вообще мог собирать мотор не зная этого параметра...Ведь без него штаны падают... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2007 kompas я еще ничего не собираю а только готовлю детали. а этого параметра не знает никто ни тут ни на ваз.ее ни в гугле, нигде вобще никто не может дать внятного ответа. все только пишут умные статьи о строении поршня и причинах поломки но конкретных цифр никто назвать не может. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2007 но конкретных цифр никто назвать не может. ИМХО потому что расчёт этого параметра довольно сложный нужно знать параметры материала и температурные режимы поршня, а также учитывать его геометрию... хотя ИМХО там все делалось опытным путём... им же и подбирали необходимую высоту этого пояска... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2007 ну, единственное, что я нашел, для турбированные моторов зубил минимально допустимая величина этого пояса 8 мм. но там конечно совсем другие нагрузки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2007 Интервент тогда можно сделать расчет навскидку... по соотношению мощности турбированного и атмосферного моторов одинаковых объемов в пропорции вычислить высоту пояска... ИМХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2007 ну это слишком приблизительно... я думаю плясать от другого. на турбированных моторах степень сжатия понижают примерно до 7. но это т.н. статическая степень сжатия, т.е. без учета избытка нагнетаемого воздуха. динамическая там получается гораздо выше. если знаю эту динамичесую ССЖ то соответственно можно исходить из пропорции Динамическая ССЖ турбомотора/ССЖ атмосферника. т.к. высота огневого пояса определяется главным образом исходя из давления в КС (а оно в свою очередь зависит от ССЖ) и температуры. но температурой мы в данном случае пренебрегаем хоть это и плохо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2007 fedor_illych не знаю, читаешь ты эту тему или нет, хотя думаю, что читаешь, так вот, специально для тебя померял высоту огневого пояса на своих поршнях. результаты: на одном поршне 5,5 мм, на другом 5,7 и еще на двух по 5,8. максимальная разница 0,3 мм а это кстати 1,5 см3 в объеме (или если угодно 1,499 см3). это так, к вопросу о точности и погрешностях. только мерять надо не у края, а как минимум на расстоянии 3 мм от него. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 динамическая там получается гораздо выше. если знаю эту динамичесую ССЖ то соответственно можно исходить из пропорции Динамическая ССЖ турбомотора/ССЖ атмосферника. да, оно в принципе правильно, но ведь в турбомоторах СЖ разная в зависимости от скорости работы турбины, то есть при больших нагрузках туда "впихиваеццо" больше топливной смеси, а при оборотах меньших турбина вообще не работает... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 Iari дык надо считать по максимальному значению, я так думаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 померял объем КС -- 35 см3. итого если учесть необходимость увеличения цековок в поршнях (а это лишний объем), степень сжатия на 80-м колене выходит 8,76. хреново вобщем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dundi4 2 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 Интервент А выложи еще раз фото карбов. Спсб Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 dundi4 выложу но после НГ, старые фотки найти не могу а новые делать сейчас нет времени. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 15 січня 2008 снял еще металла с шатнов. теперь вышло 682,0 грамма. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 15 січня 2008 Во терь больше похожи на мои. чё тож точилом? б.я как тяжко им делать. :cry: пипец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
