Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2010 Третью зиму подряд. Начинает работать только когда мачинко оч хорошо прогреется. До работы 10 мин или 5 литров бензина. А мот его поменять? А? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2010 Vityanya,а он у тя ваще рабочий? Он не должен замерзать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZluiSobaka 30 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2010 До работы 10 мин или 5 литров бензина. 8 ) Не переживай, в армейских Хаммерах нет ВУТа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2010 Позавчера работал как часы. Тормоза были бомбей. Сейчас педаль жосткая вообще. ВУТ менять не тянет, может и не в нём дело. Но и так ездить - жесть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Black Eagle 1 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2010 Позавчера работал как часы. Тормоза были бомбей. Сейчас педаль жосткая вообще. ВУТ менять не тянет, может и не в нём дело. Но и так ездить - жесть. Если не в ВУТе дело, то ГТЦподклинивает... Интересно чего ты ждешь? Уже 3 год так кататься и ничего не сделать... Тормоза давно прокачивал? Тормозуха чистая течет при прокачке? Тормозную жидкость давно менял? Срок службы тормозухи 2 года. Потому как она напитываеться влагой и может замерзать на не большом морозе... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2010 Летом менял. Чистая. Я к чему веду. Может такая нескладуха была у кого то. Чем лечилось? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3BE3DYHOB 1 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2010 Было что-то похожее.Оказалось,что влага в корпусе.Все снимал,разбирал частично и вливал эту гадость.Типа влага,или очьень жидкая тормозуха.Грят,что мона шприцом высосать,ноя не пробовал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2010 Может в шланге конденсат, замерзает, получается пробка, оттаивает, ВУТ работает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2010 (змінено) Обычно при протечки главного тормозного жидкость собирается в ВУТе, потом эта жидкость может наполнится водой (т.к тормозуха гигроскопична) В большие морозы педаль тормоза ватная, пока не прогреется машина Змінено 1 грудня 2010 користувачем Июль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Всё. Тормозов нет совсем. Непонятно.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 А может замена ВУТа стоить 280 грн? ИЛИ Я ТАК СИЛЬНО ПОХОЖ НА ЛОХА? Фотку выложить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2010 А уровень тормозухи не упал? А если нажать на педаль тормоза (при заведенном двигателе) и подержать, педаль уходить будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2010 Июль, у меня уходила раньше, что это может быть? На старом ВУТ...вот думаю можно ли его воостановить на запаску.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2010 Нужен рем комплект (раньше продавались) и спец ключ, но при сборке там проблема сжать корпус с новыми резинками. Лучше купить новый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2010 Барабашка найден. Им оказался колдун. Выдран и выкинут по совету мудрого дедушки. Хотя колдунчик и не закис. И почему после прогрева машинки всё начинает работать? Очень странно... Непонятно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
