MORDA 17 Скарга Опубліковано: 8 січня 2011 (змінено) Вопрос к ЗНАТОКАМ Можно ли укоротить поддон??? Цель: занижение. Уменьшение вероятности бахнуть поддон и отбить маслонасос. Ибо у мнгих, даже через защиты ломает. если есть мануал, буду благодарен. Змінено 8 січня 2011 користувачем MORDA Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 січня 2011 теоретически можно, если приподнять маслоприемник, вырезав часть трубки и приварив ее заново. думаю, миллиметров на 30 можно поддон поджать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
маджахед 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2011 помоему ерунда...просто не надо ездить там где не надо...на каком занижении не ездил тьфу тьфу...последний раз ездил на -1,75,полёт нормальный...ща -1,5... вообще если уже на то пошло то легче двигатель поднять на те же 30 мм чем поддон уменьшать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 если уже на то пошло то легче двигатель поднять на те же 30 мм чем поддон уменьшать... кастрюля упреться, в моторный щит из-за наклона упрется головка (хотя может и нет), так что везеде есть заморочки)))) может проще замутить защиту картера просто более прочную? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 Уменьшишь ты высоту поддона. А масла сколько в мотор зальешь? Литр или два? Усиливай защиту поддона и не выдумывай велосипед. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 Интервент, маловато 3 сантиметра... 5 бы.. маджахед, где ненадо, это украина штоле? Ты на состояние дорог посмоти. Тебя послушай, нада сваливать в Европу. -1,75 ? Это занижение? Это мешок картошки в багажнике. после -3, начинается занижение. feb73, масла столько же, сколько и было. единственное, сместить местки на столько на сколько укоротил. Усиливай не усиливай, пробивает на раз два.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 (змінено) MORDA, не знаю откуда 3 см взялось, но когда я ставил 1.5 маслонасос, проставка 15мм , то корпус насоса уже сильно упирался в поддон, пришлось подпиливать насос и подбивать поддон упирался не приёмник а именно насос Змінено 9 січня 2011 користувачем Жэка-шабашник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 Жэка-шабашник,не знаю.. у знатоков ведь потому и спрашиваю.. Стало быть с хорошим конечным рез-том не реально?.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 MORDA, и затрачеными усилиями и результатом доволен не будеш, так что лучше не заморачивайся.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxis91 0 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 Легче будет сделать ралийную вфтс защиту с хорошим креплением к кузову. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 maxis91, есле найти лист алюминия 6-8мм то легче, но потеряем в посвете))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 MORDA,Сделай защиту из 6мм метала - под неё домкратить можно будет))) А если "укоротить" поддон на виражах будет масло отливаться!!! На то и сделан та лужа в поддоне! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxis91 0 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 Жэка-шабашник, 2-4 cм потерять в просвете ето не так уже и много. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 Піддон майже на рівні балки. Якщо на 1см вклепати піддон і поставити нивовські подушки двигуна - буде місце на потужний захист знизу. Буде переповзати через перешкоду, як лижа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
}I{eka 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2011 Уменьшение вероятности бахнуть поддон и отбить маслонасос. MORDA, сейчас сам езжу на занижении перед -2,5витка, зад -3, так вот при таком занижении ты чаще всего будеш не поддоном горнуть, а штанами и резонатором, так как штаны ниже балки гдето на 2-5 см.. С поддоном ничего делать не нужно, лучше сделай как тебе предлагали ввыше, защиту с метала5-6мм лыжой, или с двух стоковых защит наложыв одна на одной и сварить - этого будет достаточно. Если еще сильнее буш опускать, то какую бы ты защиту не ставил она всё равно будет отпадать, будут срезатся болты крепления защиты на балки об лежаки. Моё ИМХО, не нужно укорачивать поддон,поддону нужна хорошая защита. Если поддон станет выше от земли, то балка так и останится, а балка ударов не любит. При сильном занижении чаще всего страдает выхлопная система. Она ниже всего. Ибо у мнгих, даже через защиты ломает. Сделал занижение - пропал вездеход. Нужно притормаживать почаще, менять манеру езды и тогда всё будет хорошо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RAKETA6288 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2011 маслоприемник разрезаем , соединяем шлангом маслостойким ..... как на вфтс Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
